Соединение обмоток трансформатора , Треугольник-?
AAL1982
сообщение 2.10.2013, 14:29
Пользователь №: 29990
Добрый день!
Есть 3 трансформатора ОСМ Т 380/220 (Тульские). Первичная обмотка 380В, вторичная 220В.
Задача сделать на выходе 660В и равномерно распределить нагрузку по фазам.
т.к. нейтрали у меня нет.
Вопросы: как по научному можно назвать соединение обмоток (бывают звезда - треугольник, звезда - звезда и др.). Первичные собраны в треугольник, а вот вторичные?
и соответственно равномерная будет нагрузка на 3-х фазах?
Pantryk
сообщение 2.10.2013, 14:52
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
а вторичные включены последовательно, но при этом 660 на выходе не будет, т.к. между напряжениями вторичных обмоток есть разность фаз. Если хотите 660, то все первички надо вешать на одну фазу и соблюдать начала и концы как первичных так и вторичных обмоток
По научному, вторичные соединены в разомкнутый треугольник.
Вы просто из 3 однофазных собрали трехфазный. Соответственно нагрузка будет неравномерной.
Сообщение отредактировал Pantryk - 2.10.2013, 14:42
AAL1982
сообщение 3.10.2013, 10:24
А какое примерно напряжение будет? как его расчитать? Так и не понял почему нагрузка будет не семетричной?
Pantryk
сообщение 3.10.2013, 10:32
Из: Минск, Беларусь
В идеале напряжение будет 0. Если мне не изменяет память, разомкнутый треугольник применяется для измерения напряжения нулевой последовательности(в симметричной системе это нарпяжение = 0).
Рассчитать очень просто - постройте векторную диаграмму.
Про равномерность путаница вышла небольшая. Скажите, какая нагрузка (сколько приемников какой мощности) и как хотите подключать.
AAL1982
сообщение 3.10.2013, 12:38
Схема подключения есть в вопросе. Нагрузка 3 трансформатора (первичные обмотки).
Трансформаторы одинаковой мощности.
Pantryk
сообщение 3.10.2013, 12:45
Из: Минск, Беларусь
Ну по схеме напряжение будет почти ноль, а то, что будет да- равномерно будет распределено(но практического применеия это не имеет).
ScorpionXXX
сообщение 3.10.2013, 13:23
Пользователь №: 7989
Слишком тяжелые трехфазные трансы не собирают ибо их не перетащить а конструируют 3 однофазных и потомна местре соединяют и получается тоже самое как и трехфазный.
В вашем случае надо соединять так
Т.е. вот это соединение звезда.
Извиняюсь за кривость чертежа
AAL1982
сообщение 3.10.2013, 15:24
разве, при такой схеме будет баланс по фазам в первичной цепи?
Pantryk
сообщение 3.10.2013, 15:29
Из: Минск, Беларусь
Не будет. С тем, что вы имеете, вы не сможете собрать устройство для симметрирования нагрузки. Можно собрать обычный трехфазный трансформатор с соединением D или Y на первичке и на вторичке в любом сочетании, но не более.
haramamburu
сообщение 3.10.2013, 15:59
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Так и не впитал... где Нейтрали нет? Как собирались 660 равномерно распределить по фазам?
сообщение 3.10.2013, 16:15
Перерисовал рисунок от ScorpionXXX
AAL1982
сообщение 3.10.2013, 17:00
Вы не поняли меня.
Имеем 3 фазы. Система заземления IT т.е. заказчик предоставляет всего 3 жилы.
Между фазами напряжение 380В. Т.к. нейтрали нет нужно на эти 3 жилы сделать
одинаковую нагрузку, чтобы сохранить напряжение 380В между фазами.
На выходе мне нужно получить 660В АС. В наличии имеею Тульские бублики о которых писал выше.
Гость_Гость_Виктор_*_*
сообщение 3.10.2013, 18:43
Какой мощности "бублики"? (какую хотите снять).
haramamburu
сообщение 3.10.2013, 19:26
Из: Дмитров
Цитата(AAL1982 @ 3.10.2013, 18:00) *
Вы не поняли меня.
от 3х фаз 380В, с помощью 3х трансов 380/220, .... корочь пойду напьюсь... глядишь и пойму автора ...
сообщение 3.10.2013, 19:47
Если в разомкнутом треугольнике одну обмотку перевернуть, получится двойное напряжение.
Пока ничего умнее не придумал... icon_sad.gif(
AAL1982
сообщение 4.10.2013, 9:11
Бублики на 1.6 КВА. мощность нагрузки 0.8 кВт
Добрый день!
так до конца и не пойму почему моя схема не будет работать?
Сообщение отредактировал AAL1982 - 4.10.2013, 9:12
Pantryk
сообщение 4.10.2013, 9:42
Из: Минск, Беларусь
Соедините да измерьте напряжение и вам все станет ясно.
Вы скажите что за однофазный приемник на 660 у вас, может есть другой способ его запитать?
Сообщение отредактировал Pantryk - 4.10.2013, 9:43
сообщение 4.10.2013, 16:54
Потому, что там будет ноль.
Вот Вам литература!
Вот нарисуйте для себя векторную диаграмму, и всё поймёте!
Сообщение отредактировал Roman D - 4.10.2013, 16:57
AAL1982
сообщение 7.10.2013, 11:13
Спасибо. Все понял.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.1.2025, 16:29
