![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 28.10.2012 Из: Украина.Харьковская обл.Комсомольский Пользователь №: 28899 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
SL12, Я свои поделки буду доводить все поделки до конца, а на счет электровозника интересуюсь для коллеги
Добрый день.Ветка стоит значит все сидят с паяльникоми и дымят а я домотал силовой транс(тяжело мотать многожильным проводом)
![]() Сообщение отредактировал sergey777.68 - 2.10.2013, 20:42 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 13.3.2010 Пользователь №: 17681 ![]() |
Добрый вечер. Виталий извини ,но чия же эта плата,я переделать не мог НЕ УМЕЮ. Добрый вечер. Теперь вижу, что плата та которую переделывал и она под силу Большакова. Если Вы пытались подключить её к силе САИ-200 то это надо делать правильно с учетом ТГР, трансформатора тока, коэфициента трансформации силового транса. В схеме я приводил для разных коэфициентов трансформации, некоторые ризисторы разные. Также подключить обратную связь по напряжению. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 2.6.2013 Пользователь №: 33564 ![]() |
K_L подскажыте по силоввой плате,дросселя там стоят по 12мГ,вопрос насколько критично есть у меня 10мГ.И на какой ток 0.5А хватит?Все элементы правильны на печатке?Резисторы по печатке 10Е на ключи какой мощности?
Форумчане здравствуйте .Виталий я это все делал и ТГР и ТТ по твоей схеме,хотя на родных он пытался запускатя. Все тема закрыта СОИ200 собран назад и прекрасно работает но не получилось ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ И УДАЧИ.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 ![]() |
vit-al я так понял у тебя получилось прикрутить управу па2 к мосту
Большакова.Если да то поделись впечатлениями. |
Добрый день.Ветка стоит значит все сидят с паяльникоми и дымят а я домотал силовой транс(тяжело мотать многожильным проводом) ![]() Сергей, а что это ты такое делаешь на этом трансе, если не секрет? А многожильным проводом мотать таки легко. В чем ты обнаружил тяжесть? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Заклинило на полумосте Юрия. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...&p=284585:D В чем ты обнаружил тяжесть? сделать изоляцию и мотать на каркас(провод перекручивает)
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 3.10.2013, 18:01 |
Заклинило на полумосте Юрия. Сергей, а заради чего такие траты? Ты хочешь просто его повторить, чтобы доказать, что и ты такое можешь собрать? А ведь, судя по сообщениям Юрия, его еще нужно и правильно настроить. Успехов тебе. А на просаженной сети прекрасно работают и обыкновенные косые мосты. К чему такие навороты? Ведь сказал же кто-то из могучих:- всё гениальное - просто! -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Много лишних деталей осталось от блоков питания пк вот и нашел им применение.
vit-al я так понял у тебя получилось прикрутить управу па2 к мосту Большакова.Если да то поделись впечатлениями. Добрый вечер. Впечатлениями поделиться не могу так как к сожалению апарат до конца не собран, хоть и осталось не много. Скажу так сила Большакова рабочая управа Электровоза также рабочая так что при желании соединить их вместе задача реальная. Как Ваши апараты работают? Имею в виду те что по Большакову. |
Работают без проблем,а вот скрестить с па2 пока руки не доходят,
недоделанная управа год уж наверное валяется,может зимой доберусь ![]() Симметрирование от полумоста Юрия нужно бы ещё привязать для полного счастья. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 ![]() |
K_L подскажыте по силоввой плате,дросселя там стоят по 12мГ,вопрос насколько критично есть у меня 10мГ.И на какой ток 0.5А хватит?Все элементы правильны на печатке?Резисторы по печатке 10Е на ключи какой мощности? Да, вполне, они нужны чтобы помехи от работы преобразователей 12/18 не лезли в цепи питания, можете посмотреть на них даташит |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 4.10.2013 Пользователь №: 35861 ![]() |
Да, вполне, они нужны чтобы помехи от работы преобразователей 12/18 не лезли в цепи питания, можете посмотреть на них даташит Приветствую всех .А можно поподробнее про эти дросселя ? что и как выглядят ? Очень интересует .Собирал как-то преобразователь для питания 3120 ,дэк вроде он действительно помехи давал в питание . Сообщение отредактировал sigizmund - 4.10.2013, 10:48 |
Приветствую всех .А можно поподробнее про эти дросселя ? что и как выглядят ? Очень интересует .Собирал как-то преобразователь для питания 3120 ,дэк вроде он действительно помехи давал в питание . я использовал дроссель аксиальный 12uH 0.35A 0.8R тип AL0307-120K, а вот собственно и даташит на преобразователи: ![]() |
K_L спасибо за помощь.
K_L .Спасибо .
Подскажите пожалуйста какая минимальная ёмкость сетевых конденсаторов для ПА ? 2000 мкф хватит ? |
Смотри схему.
![]() Сообщение отредактировал sergey777.68 - 7.10.2013, 11:43 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 15.10.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 24618 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 10:30 |
