268 страниц V  « < 164 165 166 167 168 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
kong
сообщение 25.9.2013, 10:46
Сообщение #3301
Пользователь №: 413
Цитата(oleg1ma @ 29.8.2013, 19:11) *
Sarmat поправить нужно.
Спасибо Анатолий за фото-сесию, отличный результат для огурцового п/а и так, как стоимость блока невелика, можно теперь смело облегчать вес, всяких темпов, циклонов, и т.д.
Уважаемые форумчане а IXG24n60 будет жить в ПА Анатолия Avt-150 тот который огурцовый icon_biggrin.gif
вроде 48а 600в 100кгц . и сколько ставить 30cpq150 на выход если конечно можно? смущает 30а на корпус .спасибо
толян
сообщение 26.9.2013, 18:31
Сообщение #3302
Пользователь №: 13490
Транзюков только по паре, диодов в нижнее плечо не меньше шести штук, в верхнее - три штуки за глаза.
kong
сообщение 27.9.2013, 10:22
Сообщение #3303
Пользователь №: 413
Спасибо будем пробовать.
KT117
сообщение 29.9.2013, 21:34
Сообщение #3304
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Всем привет. Интересует аппарат из сообщения http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=192617
есть ли у кого полный комплект печатных плат для этого аппарата? А то в сообщении http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=192626 только одна плата с управой. заранее благодарен всем кто укажет где лежит комплект плат
толян
сообщение 29.9.2013, 23:20
Сообщение #3305
Это уже устаревшая версия, несколько лучче вариант с субмодулем. По крайней мере по помехозащищённости и повторяемости. И к нему есть и несколько разных управ. И на процике и простых. Ищите в ветке. Плата транса не менялась, тоже в ветке болтается вариант с общим снаббером и регенеративным. Вариантов реализации AVT-шки скопилось уже много, но все они взаимозаменяемы по габаритам.
satinstaller
сообщение 30.9.2013, 8:23
Сообщение #3306
Из: Украина, Крым, г.Севастополь
Пользователь №: 19923
Было бы неплохо все варианты, версии, изменения и дополнения, схемы, печатные платы крепить к первому сообщению в начале темы.
Alexzav
сообщение 1.10.2013, 15:36
Сообщение #3307
Из: Сибири, г. БИЙСКбург
Пользователь №: 23684
Да не вопрос....... Займитесь а, МЫ - ПОМОЖЕМ всем форумом с инфой... Анатолий будет только рад появлению учебника по "Сборка АВТ200 для чайников" наподобие: Колины труды (Бармалей). Сварочник Негуляева (инструкция Skif_a) и т.д.
kong
сообщение 3.10.2013, 13:30
Сообщение #3308
Пользователь №: 413
Анатолий простите за назойливость .Бп выходит на режим 19.5в от переменки 100в и до 250в на питании управы . но с уменьшением напряжения питания менее 90в уменьшается и напряжение питания драйверов и вых транзисторов.при 15в пропадают импульсы тгр.вопрос в том при уменьшении напряжения раскачки силовых тр-ов они не перейдут в линейный режим и не выйдут ли из строя по перегреву? емкости то по питанию долго отдавать напругу будут если во время работы пропадет сеть.или это мои страхи icon_sad.gif .спасибо заранее.
p.s имитировал работу плохой сети при помощи латра.
Душман 83
сообщение 3.10.2013, 16:53
Сообщение #3309
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
Меньше 150В это уже не сеть.
Вожможко поможет ККМ ???
Сообщение отредактировал Душман 83 - 3.10.2013, 16:54
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
Jorg63
сообщение 3.10.2013, 17:33
Сообщение #3310
Пользователь №: 18073
А что мешает сделать монитор сетевого напряжения в сварнике? Отстроить на вольт примерно 170 сети,при меньшем напряжении варить не слишком комфортно.Да и силовые элементы спасибо вам скажут!Не надо работать ключикам на максимальном заполнении пытаясь выдать ток.Да и наверняка у прямохода есть какие нибудь нюансы что нежелательно на больших провалах сети работать.Просто приносят часто в ремонт прямоходы работающие в гаражах при плохих сетях с выходами ключей.Никаких защит по провале в сети в этих аппаратах не наблюдал.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 3.10.2013, 17:59
Abama
сообщение 3.10.2013, 18:00
Сообщение #3311
Из: Кавказа
Пользователь №: 22074
ты же сам ответил на свой вопрос. если при 15в шим отрубается то транзисторам не страшно, а в линейный
режим они перейдут при менее 10в то есть шим блокируется раньше
kong
сообщение 4.10.2013, 13:10
Сообщение #3312
Пользователь №: 413
ага понял спасибо. просто возникли сомнения .мониторить сеть здавая мысль. а вот качество ее и особенно скруток меди +люминь .там и до 0 просаживать будет и вот накопленного электричества в питающих емкостях хватит для выхода из строя .спасибо пр блокировку шим извиняюсь запамятовал! спасибо откликнувшимся.
sarmat
сообщение 23.10.2013, 12:50
Сообщение #3313
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Толян, приветствую. Пару вопросиков по схеме с 3525. Печатку управы набросал...все таки хочу вывести этот вариант в действующий аппарат...на схеме от силовой части к управе идут три провода обратной связи...1,0 и еще третий. от анодов замыкающих диодов....хотел бы выяснить куда это третий провод подключается...помоему что-то не дорисовано...спасибо
Сообщение отредактировал sarmat - 23.10.2013, 20:33
TSL2
сообщение 23.10.2013, 19:40
Сообщение #3314
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Этот провод, и ещё провод соединенный с правым выводом шунта, и соединяются с выводами 0,1 в блоке управы. Проще говоря, шунт в блоке управления и шунт в силовой части схемы, это один и тот-же шунт. Начертание схем только разное. Оставшийся Провод с плюса выхода силовой, для организации стабилизации на ХХ. Я понял так.
sarmat
сообщение 23.10.2013, 20:30
Сообщение #3315
Из: Хасавюрт
Примерно тоже так думал...просто разные обозначения шунтов R43 и R54 и вывод с плюса немного смутило.
толян
сообщение 23.10.2013, 20:55
Сообщение #3316
Толян, приветствую. Пару вопросиков по схеме с 3525. Печатку управы набросал...все таки хочу вывести этот вариант в действующий аппарат...на схеме от силовой части к управе идут три провода обратной связи...1,0 и еще третий. от анодов замыкающих диодов....хотел бы выяснить куда это третий провод подключается...помоему что-то не дорисовано...или к точке соед трех резюков R45, 46 и 47....спасибо
Здрасти и Вам. Как я уже говорил - этот девайс - просто полигон для отладки разных вариантов управления и топологий. Это я про одноплат. Схема на 3525 дана в чуток упрощённом виде, автоматики нет - только один шунт на выходе по минусу сварки. Это как набросок, один из вариантов решения управления. Для двухтакта с определением тока по шунту на выходе автоматика не актуальна - заполнение я делал на уровне 0,35 - ,38 , так что с размагничиванием никаких проблем, частота и трансы были заведомо с запасом - сон не нужен, ток при замыкании выхода просто спускался до минимума простейшей цепочкой из фильтра, стабилитрона и оптрона.
Просто этот проект только для реального опробования разных вариантов и однотактов и двухтактов в режиме работающего железа. Задумал чё нить интересное , иль какой модуль проверить в работе - на этой платке собрал, опробовал, и клиенту сдал. И ему приятно и мне хорошо - не зря извилины напрягал. Ежели время позволит, то следующий такой девайс сделаю в корпусе ФУБАГа , без дросселя на выходе и на 3525, хотя планировал на 3534, тогда сфоткаю готовый аппарат и сброшу схему и платы сюда , на форум.
Да, это так.
sarmat
сообщение 23.10.2013, 21:19
Сообщение #3317
Из: Хасавюрт
Толян, еще раз благодарю. Все выяснил для себя.
oleg1ma
сообщение 30.10.2013, 20:06
Сообщение #3318
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Принесли на ремонт мой сварочник, можно смеятся.Вот такой был, а такой принесли. icon_biggrin.gif И самое главное, аппарат перестал работать после того, как в сети чудным образом появилось две фазы.
golub
сообщение 30.10.2013, 20:42
Сообщение #3319
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Это не " в сети чудным образом появилось две фазы", а долб-п переноску в щит подключал.
А судя по фото аппарату кокса дали.
g1obus
сообщение 30.10.2013, 20:44
Сообщение #3320
Пользователь №: 15438
А транс и дроссель мыши погрызли что-ли?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.3.2025, 5:07
