1149 страниц V  « < 913 914 915 916 917 > »
Lemm
сообщение 4.10.2013, 11:31
Сообщение #18281
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Цитата(Wasiliy61 @ 4.10.2013, 11:25) *
то нужен ли зазор.
не нужен . эти кольца уже с распределённым зазором . на вых.дроссель самое то .
Сообщение отредактировал Lemm - 4.10.2013, 11:33
Wasiliy61
сообщение 4.10.2013, 11:41
Сообщение #18282
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Спасибо.
nikolaytatarov
сообщение 4.10.2013, 12:20
Сообщение #18283
Из: Espana
Пользователь №: 29532
Цитата(Wasiliy61 @ 4.10.2013, 10:25) *
[attachment=28493:SAM_1176_NEW.jpg] [attachment=28494:SAM_1177_NEW.jpg]
[attachment=28497:SAM_1178_NEW.jpg] Уважаемые форумчане,кто встречался с такой бякой, это наверно кольца из альсифера. Они были сложенны друг с другом, размер сложенных составляет 55х32х24. Если на них сделать выходной дроссель, то нужен ли зазор.
Здравствуйте, есть большая кольца этого типа.
petr0757
сообщение 5.10.2013, 5:51
Сообщение #18284
Из: Чита
Пользователь №: 10796
Цитата(oleg1ma @ 25.9.2013, 3:45) *
Та хоть 5 ради бога, сколько намотаеш столько и будет.
Это типичный ответ на форуме. Кто не пробовал. Так и думает Если не лень почитайте мое решение вопроса.
Прикрепленный файл  _______________________.doc ( 81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 452
С уважением.
aog1996
сообщение 5.10.2013, 9:24
Сообщение #18285
Из: Севастополь
Пользователь №: 19309
"...Сделать источник питания по обратноходовой схеме на 3 и более напряжения практически нереально, кто пытался, знает. ..."
Меньше, чем на 4 напряжения ни разу не пробовал. Все работает. У Вас где-то ошибка в монтаже закралась или пустые выходы перед замером напряжения не подгружаете.
KT117
сообщение 5.10.2013, 9:47
Сообщение #18286
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Опишите техзадание на Ваш источник питания. Подумаем. Попробуем.
oleg1ma
сообщение 5.10.2013, 11:09
Сообщение #18287
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
К чему Ваше высказывание?Читали о чем речь велась? Попробовали раз и у Вас невышло, это не показатель.Я делаю питатели на 1,2, 3 и 4 напряжения, для своих сварочников, и в отлаженной схеме- все работает годами.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 5.10.2013, 11:11
Wasiliy61
сообщение 5.10.2013, 12:08
Сообщение #18288
Из: Алтаиский край
Спараллеленые секции выключателя.
tranzistor3102
сообщение 5.10.2013, 16:38
Сообщение #18289
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
василий здраствуй а что не запаял сам выключатель прямо в плату?а соединил через автомоб ильные клеммы? icon_biggrin.gif
Wasiliy61
сообщение 5.10.2013, 16:54
Сообщение #18290
Из: Алтаиский край
Да так легче стовить на переднюю панель, воткнал выключатель, затем воткнул плато, а в паре авто-клеммы вполне выдержат 20 ампер- испытанно.
DANTIST
сообщение 5.10.2013, 17:02
Сообщение #18291
Пользователь №: 8733
Нельзя их паять! Загубишь!
Wasiliy61
сообщение 5.10.2013, 17:08
Сообщение #18292
Из: Алтаиский край
DANTIST, привет. Я тоже подумал что от нагрева пассмас начнёт плавится ,и контакты потеряют своё место.
DANTIST
сообщение 5.10.2013, 17:13
Сообщение #18293
Цитата(Wasiliy61 @ 4.10.2013, 8:25) *
Уважаемые форумчане,кто встречался с такой бякой, это наверно кольца из альсифера. Если на них сделать выходной дроссель, то нужен ли зазор.
Wasiliy61, на них должны быть еще такие полоски кольорові. От цвета зависит магнитная проницаемость. Так вот, желательно, чтобы эти полоски были черные. А у тебя их совсем не видать. Да и маловат он как-то размером. Я бы побольше поискал. Зазор не нужен.
Wasiliy61
сообщение 5.10.2013, 17:21
Сообщение #18294
Из: Алтаиский край
Полоски на них были красные, просто я когда их разобрал для интереса, чтобы посмотреть, они были все липкие-я их протёр тряпкой с растворителем, полоски и смылись.
DANTIST
сообщение 5.10.2013, 17:40
Сообщение #18295
И это правильно. Никто их не паяет. В смысле, нельзя. Ты лучше обрати внимание на совершенно никчемное использование силового реле. Контакты реле обычно на 30 А. Выключатель сетевой на 16 китайских ампер. Релюшка коротит зарядный резистор и все. А не было ли мысли коротить ею же и сетевой выключатель одновременно с резистором. Мысль не моя, но интересная. Только понадобится сетевой выключатель с двумя переключателями, чтобы одновременно с размыканием сети размыкать контакты реле через схему задержки его включения.
Где-то у меня была таблица по кодировке альсифера. Чё-то не могу найти. Поищу еще. Или то я видел на сайте у Терейковского?
Wasiliy, почитай пока вот эту статью, а я поищу информацию по альсиферам.
Сообщение отредактировал DANTIST - 5.10.2013, 17:40
Прикрепленный файл  _______________.pdf ( 467.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 310
tranzistor3102
сообщение 5.10.2013, 17:46
Сообщение #18296
Из: ЧЕБОКСАРЫ
а ты пинцетом не пробовал делать теплоотвод ?все нормально получается если не использовать паяльник 100w
Wasiliy61
сообщение 5.10.2013, 17:47
Сообщение #18297
Из: Алтаиский край
Выключатель нужен наверно типа такого, я думаю тогда и мощьность выключателя не сильно болшую надо, ведь при сварке уже будет защёлкнуто реле. Выключатель лишь-бы выдержал зарядку литов,но это-же кратковременно.
Jorg63
сообщение 5.10.2013, 17:53
Сообщение #18298
Пользователь №: 18073
как раз контакты сетевого выключателя принимают весь рабочий ток после замыкания контактов реле.Из опыта ремонтов,не слишком надежный узел. нормальные сетевые переключатели ух как редко встречаються.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 5.10.2013, 17:54
Wasiliy61
сообщение 5.10.2013, 18:05
Сообщение #18299
Из: Алтаиский край
Да, но по плану-то реле должно взять выключатель под крыло.
oleg1ma
сообщение 5.10.2013, 18:10
Сообщение #18300
Из: Глобино UA
Посмотрите на дешевый сварочник, хватает среднего выключателя сетевого, который подключает только зарядный резистор, остальной рабочий ток, через реле.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 5.10.2013, 18:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2025, 12:42
