1149 страниц V  « < 914 915 916 917 918 > »
DANTIST
сообщение 5.10.2013, 18:13
Сообщение #18301
Пользователь №: 8733
Цитата(Wasiliy61 @ 5.10.2013, 14:47) *
[attachment=28517:SAM_1202.JPG] Выключатель нужен наверно типа такого, я думаю тогда и мощьность выключателя не сильно болшую надо, ведь при сварке уже будет защёлкнуто реле. Выключатель лишь-бы выдержал зарядку литов,но это-же кратковременно.
Правильно думаешь. Одна половина выключателя подает сеть (штатно), а вторая в это время размыкает кондер задержки включения силового реле. При выключении наоборот: замыкается кондер задержки - реле сразу отпускает, а вторая половинка выключателя размыкает сеть.
А сердечник по колеру пойдет. Вот только мелковат, как по мне.
Прикрепленный файл  _____________________.zip ( 10.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 560
Коля
сообщение 5.10.2013, 18:34
Сообщение #18302
Пользователь №: 12149
Здравствуйте, друзья! Перед о мной встал вопрос о повышении степени сжатия двигателя. Изготовленные с нуля поршня имеют мало радостных моментов ( цена, качество). В связи с эти прошу у вас помощи. Задача состоит в том, чтобы наплавить днище поршня аллюминием. Сплав у поршня АК12М2ГН, что-то вроде этого. Знаю что аргоном можно варить, но вот в наличии только полуавтомат. Аппарат инверторный, на 250 ампер, достаточно его будет по мощности, но можно ли им варить аллюминий? Как-то давно пробовал, не получилось, аппарат плевался ( проволка есстественно аллюминивая), но была углекислота. Ему необходим аргон? Будет ли аппарат варить нормально, если вместе с аллюминевой проволкой я подключу газ аргон? Просто по теории там должна быть переменка, да и осциллятор...
DANTIST
сообщение 5.10.2013, 18:36
Сообщение #18303
Цитата(oleg1ma @ 5.10.2013, 16:10) *
Посмотрите на дешевый сварочник, хватает среднего выключателя сетевого, который подключает только зарядный резистор, остальной рабочий ток, через реле.
Олег, я так уже переделал пару своих сварочников, что были дома. Один из них вернулся в ремонт по причине расплавления сетевого выключателя. А такой вариант включения силового реле показал Golub.
Wasiliy61
сообщение 5.10.2013, 18:39
Сообщение #18304
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
oleg1ma привет, помнишь ты выставлял печатку дешевого сверкальника- половину, а вторую часть нельзя ли взглянуть?
DANTIST
сообщение 5.10.2013, 18:46
Сообщение #18305
Коля, добрый вечер. А других способов уменьшения объема нет? Может быть приклепать или привинтить некую пластину на поршень. Или блок головок пониже посадить? icon_biggrin.gif
Попробуй достать алюминиевых электродов. Нагреешь свой поршень и вперед. Варили мы как-то такими электродами. Не очень, конечно. Но за неимением лучшего...
oleg1ma
сообщение 5.10.2013, 19:06
Сообщение #18306
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Как это половину?Дешевый сверкальник это одноплат, размер 200х150мм.
tranzistor3102
сообщение 5.10.2013, 19:20
Сообщение #18307
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 5.10.2013, 19:22
Wasiliy61
сообщение 5.10.2013, 19:23
Сообщение #18308
Из: Алтаиский край
Прошу прощения я не то глянул. Сейчас найду сверкальник, посмотрю.
DANTIST
сообщение 5.10.2013, 19:27
Сообщение #18309
Да, Коля, чё забыл написать. Смотрю, ты так в телогреечке и ходишь? Видимо, не поднялся еще на движках-то? icon_biggrin.gif
Коля
сообщение 6.10.2013, 5:07
Сообщение #18310
Другие способы не подъодят из-за особеннойстей конструкции, мне нужно 15:1. Аллюминиевыми электродами тоже пробовал инвертором- качество плохое. Хотелось бы именно полуавтоматом, так как аппарат есть и не один. Никто полуавтоматом не варит?
Не, ту понятно, что дантисты живут лучше автослесарей, зуб один поставить 10 000 рублей, работы на 10 минут, а двигатель откапиталить 5 000 а работы на 2 дня icon_biggrin.gif А где ты меня в телогреечке видел? Расскажи лучше как аллюминий полуавтоматом варить, а то нас забанят icon_smile.gif
Павел(Sp)
сообщение 6.10.2013, 11:09
Сообщение #18311
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
Здравствуй Коля.
Телогрейки были очень в моде среди всякой шпаны и крутых автослесарей в средине 80-х.Ты по возрасту вроде как не шпана да и сейчас не 80-е, а трудовому человеку завсегда слава и почет не смотря во что он одет, енто они к тебе из зависти ,бо у них телогреечки нима...
Я варю алюминий полуавтоматом,аргон чистый(для железа у нас идет 85% аргон + 15%СО2) проволока 1,2 люминивая,полуавтомат простой транс с выпрямителем(постоянка без осциллятора и других прибамбасов),ррасход газа между 15-20л\минут,если меньше кака полчится а дольше нет смысла,хотя этот покалатель завист больше от аппарата и сквозняков,и вот еще,рукав на алюминий ставлю со специальным тефлоновым центральным,чтоб увеличить скольжение по рукаву и на пачкать проволку грязью из рукава.
Ессно алиминий надо хорошенько почистить и подогреть,ток точно не скажу ,надо пробно подбирать но где-то около 45А,доволно геморно если герметичность на 103% нужна,но я умудряюсь трещины на радиаторах и интеркуллерах заваривать,провда если толщинапозволяет,если тонкий материал то есть некоторые ньюансы.
Дело в том что после нагрева и накладки дополнительного материала изменится вес и ,думаю,изменится геометрия,тк,в ваз2113 например поршень не крулый в д.иаметре а имеет нормированый овал,если ничего не изменилось за последние 20 лет,с тех пор когда я дижек последний раз ремонтировал.
Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 6.10.2013, 11:18
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
DANTIST
сообщение 6.10.2013, 16:07
Сообщение #18312
Коля, по сварке алюминия есть масса документации. Только вряд ли она поможет без аппарата. Ты же сам понимаешь, что аппарат там нужен соответствующий. И почему ты решил варить именно ПА. Это новое слово в науке и технике? Как-то для этих целей используют в основном TIG AC. Хотя есть и аппараты типа MIG. Но там же и протяжка другая и проволока. Короче, не знаю, чем тебе помочь. Посмотри на valvole или monitore. Где-то там есть ветка по сварке алюминия.
Удачи!
Да, чуть не забыл. Поспрашивай у Олега. Он занимался трансформаторными TIG AC. Может поможет чем.
Коля, посмотри еще вот это видео. Там еще есть много чего. Может чего подберешь себе http://youtu.be/dqCCpzRj7OM
Сообщение отредактировал DANTIST - 6.10.2013, 16:23
Chaynik
сообщение 6.10.2013, 16:28
Сообщение #18313
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
Видел как удлиняют шатуны. Но чтоб поршни наплавляли -такого не видал. Я против наплавки поршня. Если ещё поршень из заэвтектического сплава, что с ним станет хз.
Коля
сообщение 6.10.2013, 17:58
Сообщение #18314
Цитата(Павел(Sp) @ 6.10.2013, 12:09) *
Здравствуй Коля.
Спасибо Павел! 4 роликовая протяжка думаю пока никчему, 2 справимся. Полуавтомат у меня хороший инверторный, отдельно регулируется ток и отдельно напряжение, также индуктивность. Правда отсутствует скорость подачи, так как она автоматом выбиратеся. Железо варит лучше чем надо. Значит мне нужен баллон с аргоном, и поверхность горелкой нагреть? Понял, попробую как-нибудь. Ещё раз спасибо!
Я просто заказывал комплект поршней, он вышел 7 000, против 2500 поршни которые намного лучше. Второй раз заказал комплект, поставил, один лопнул. На фото с вытеснителем- поршень сделанный на заказ. А второй ровный- стандартный. Так вот, я хочу на комплекте поршней наплавить вытеснитель.
Цитата(DANTIST @ 6.10.2013, 17:07) *
Удачи!
Спасибо!
DANTIST
сообщение 6.10.2013, 18:25
Сообщение #18315
Цитата(Chaynik @ 6.10.2013, 14:28) *
...из заэвтектического сплава.
KT117
сообщение 6.10.2013, 19:46
Сообщение #18316
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Тема скатывается в утиль?
Все что про алюминь здеся http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=20731
Сообщение отредактировал KT117 - 6.10.2013, 19:57
Коля
сообщение 7.10.2013, 7:18
Сообщение #18317
Ссори, ухожу. Всё что надо было узнал. Форум хороший. Спасибо создателям. Будут вопросы, обращусь.
DANTIST
сообщение 7.10.2013, 15:57
Сообщение #18318
Не. Это ее периодически вытаскивают из утиля вновь прибывающие аматоры. icon_biggrin.gif
KT117
сообщение 7.10.2013, 16:14
Сообщение #18319
Из: г.Кишинев
icon_smile.gif Хм. Тут и так с трудом можно найти информацию по сварочнику-а если еще искать среди поршней, шатунов, сварки алюминием и использованием полуавтоматов, то еще 8 частей будет обеспечено.
nikon
сообщение 7.10.2013, 18:10
Сообщение #18320
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Вся информация в первых частях темы,а дальше ответы на вопросы тем кому читать лень.
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2025, 7:24
