5.10.2013, 18:13
[attachment=28517:SAM_1202.JPG] Выключатель нужен наверно типа такого, я думаю тогда и мощьность выключателя не сильно болшую надо, ведь при сварке уже будет защёлкнуто реле. Выключатель лишь-бы выдержал зарядку литов,но это-же кратковременно. Правильно думаешь. Одна половина выключателя подает сеть (штатно), а вторая в это время размыкает кондер задержки включения силового реле. При выключении наоборот: замыкается кондер задержки - реле сразу отпускает, а вторая половинка выключателя размыкает сеть. А сердечник по колеру пойдет. Вот только мелковат, как по мне.
-------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
5.10.2013, 18:34
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
Здравствуйте, друзья! Перед о мной встал вопрос о повышении степени сжатия двигателя. Изготовленные с нуля поршня имеют мало радостных моментов ( цена, качество). В связи с эти прошу у вас помощи. Задача состоит в том, чтобы наплавить днище поршня аллюминием. Сплав у поршня АК12М2ГН, что-то вроде этого. Знаю что аргоном можно варить, но вот в наличии только полуавтомат. Аппарат инверторный, на 250 ампер, достаточно его будет по мощности, но можно ли им варить аллюминий? Как-то давно пробовал, не получилось, аппарат плевался ( проволка есстественно аллюминивая), но была углекислота. Ему необходим аргон? Будет ли аппарат варить нормально, если вместе с аллюминевой проволкой я подключу газ аргон? Просто по теории там должна быть переменка, да и осциллятор...
-------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
5.10.2013, 18:36
Посмотрите на дешевый сварочник, хватает среднего выключателя сетевого, который подключает только зарядный резистор, остальной рабочий ток, через реле. Олег, я так уже переделал пару своих сварочников, что были дома. Один из них вернулся в ремонт по причине расплавления сетевого выключателя. А такой вариант включения силового реле показал Golub. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
5.10.2013, 18:39
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Посмотрите на дешевый сварочник oleg1ma привет, помнишь ты выставлял печатку дешевого сверкальника- половину, а вторую часть нельзя ли взглянуть? -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
5.10.2013, 18:46
Здравствуйте, друзья! Перед о мной встал вопрос о повышении степени сжатия двигателя. Изготовленные с нуля поршня имеют мало радостных моментов ( цена, качество). В связи с эти прошу у вас помощи. Задача состоит в том, чтобы наплавить днище поршня аллюминием. Сплав у поршня АК12М2ГН, что-то вроде этого. Знаю что аргоном можно варить, но вот в наличии только полуавтомат. Аппарат инверторный, на 250 ампер, достаточно его будет по мощности, но можно ли им варить аллюминий? Как-то давно пробовал, не получилось, аппарат плевался ( проволка есстественно аллюминивая), но была углекислота. Ему необходим аргон? Будет ли аппарат варить нормально, если вместе с аллюминевой проволкой я подключу газ аргон? Просто по теории там должна быть переменка, да и осциллятор... Коля, добрый вечер. А других способов уменьшения объема нет? Может быть приклепать или привинтить некую пластину на поршень. Или блок головок пониже посадить? Попробуй достать алюминиевых электродов. Нагреешь свой поршень и вперед. Варили мы как-то такими электродами. Не очень, конечно. Но за неимением лучшего... -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
5.10.2013, 19:06
5.10.2013, 19:20
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
5.10.2013, 19:23
Как это половину?Дешевый сверкальник это одноплат, размер 200х150мм. Прошу прощения я не то глянул. Сейчас найду сверкальник, посмотрю. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
5.10.2013, 19:27
Здравствуйте, друзья! Перед о мной встал вопрос о повышении степени сжатия двигателя. Да, Коля, чё забыл написать. Смотрю, ты так в телогреечке и ходишь? Видимо, не поднялся еще на движках-то? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
6.10.2013, 5:07
Коля, добрый вечер. А других способов уменьшения объема нет? Может быть приклепать или привинтить некую пластину на поршень. Или блок головок пониже посадить? Попробуй достать алюминиевых электродов. Нагреешь свой поршень и вперед. Варили мы как-то такими электродами. Не очень, конечно. Но за неимением лучшего... Другие способы не подъодят из-за особеннойстей конструкции, мне нужно 15:1. Аллюминиевыми электродами тоже пробовал инвертором- качество плохое. Хотелось бы именно полуавтоматом, так как аппарат есть и не один. Никто полуавтоматом не варит? Да, Коля, чё забыл написать. Смотрю, ты так в телогреечке и ходишь? Видимо, не поднялся еще на движках-то? Не, ту понятно, что дантисты живут лучше автослесарей, зуб один поставить 10 000 рублей, работы на 10 минут, а двигатель откапиталить 5 000 а работы на 2 дня А где ты меня в телогреечке видел? Расскажи лучше как аллюминий полуавтоматом варить, а то нас забанят -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
6.10.2013, 11:09
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 |
Другие способы не подъодят из-за особеннойстей конструкции, мне нужно 15:1. Аллюминиевыми электродами тоже пробовал инвертором- качество плохое. Хотелось бы именно полуавтоматом, так как аппарат есть и не один. Никто полуавтоматом не варит? Не, ту понятно, что дантисты живут лучше автослесарей, зуб один поставить 10 000 рублей, работы на 10 минут, а двигатель откапиталить 5 000 а работы на 2 дня А где ты меня в телогреечке видел? Расскажи лучше как аллюминий полуавтоматом варить, а то нас забанят Здравствуй Коля. Телогрейки были очень в моде среди всякой шпаны и крутых автослесарей в средине 80-х.Ты по возрасту вроде как не шпана да и сейчас не 80-е, а трудовому человеку завсегда слава и почет не смотря во что он одет, енто они к тебе из зависти ,бо у них телогреечки нима... Я варю алюминий полуавтоматом,аргон чистый(для железа у нас идет 85% аргон + 15%СО2) проволока 1,2 люминивая,полуавтомат простой транс с выпрямителем(постоянка без осциллятора и других прибамбасов),ррасход газа между 15-20л\минут,если меньше кака полчится а дольше нет смысла,хотя этот покалатель завист больше от аппарата и сквозняков,и вот еще,рукав на алюминий ставлю со специальным тефлоновым центральным,чтоб увеличить скольжение по рукаву и на пачкать проволку грязью из рукава. Ессно алиминий надо хорошенько почистить и подогреть,ток точно не скажу ,надо пробно подбирать но где-то около 45А,доволно геморно если герметичность на 103% нужна,но я умудряюсь трещины на радиаторах и интеркуллерах заваривать,провда если толщинапозволяет,если тонкий материал то есть некоторые ньюансы. Дело в том что после нагрева и накладки дополнительного материала изменится вес и ,думаю,изменится геометрия,тк,в ваз2113 например поршень не крулый в д.иаметре а имеет нормированый овал,если ничего не изменилось за последние 20 лет,с тех пор когда я дижек последний раз ремонтировал. Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 6.10.2013, 11:18 -------------------- Сегодня праздник у ребят,
6.10.2013, 16:07
Другие способы не подъодят из-за особеннойстей конструкции, мне нужно 15:1. Аллюминиевыми электродами тоже пробовал инвертором- качество плохое. Хотелось бы именно полуавтоматом, так как аппарат есть и не один. Никто полуавтоматом не варит? А где ты меня в телогреечке видел? Расскажи лучше как аллюминий полуавтоматом варить Ну, так на аватарке твоей и видел. Коля, по сварке алюминия есть масса документации. Только вряд ли она поможет без аппарата. Ты же сам понимаешь, что аппарат там нужен соответствующий. И почему ты решил варить именно ПА. Это новое слово в науке и технике? Как-то для этих целей используют в основном TIG AC. Хотя есть и аппараты типа MIG. Но там же и протяжка другая и проволока. Короче, не знаю, чем тебе помочь. Посмотри на valvole или monitore. Где-то там есть ветка по сварке алюминия. Удачи! Да, чуть не забыл. Поспрашивай у Олега. Он занимался трансформаторными TIG AC. Может поможет чем. Коля, посмотри еще вот это видео. Там еще есть много чего. Может чего подберешь себе http://youtu.be/dqCCpzRj7OM Сообщение отредактировал DANTIST - 6.10.2013, 16:23 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
6.10.2013, 16:28
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 |
Видел как удлиняют шатуны. Но чтоб поршни наплавляли -такого не видал. Я против наплавки поршня. Если ещё поршень из заэвтектического сплава, что с ним станет хз.
6.10.2013, 17:58
Здравствуй Коля. Телогрейки были очень в моде среди всякой шпаны и крутых автослесарей в средине 80-х.Ты по возрасту вроде как не шпана да и сейчас не 80-е, а трудовому человеку завсегда слава и почет не смотря во что он одет, енто они к тебе из зависти ,бо у них телогреечки нима... Я варю алюминий полуавтоматом,аргон чистый(для железа у нас идет 85% аргон + 15%СО2) проволока 1,2 люминивая,полуавтомат простой транс с выпрямителем(постоянка без осциллятора и других прибамбасов),ррасход газа между 15-20л\минут,если меньше кака полчится а дольше нет смысла,хотя этот покалатель завист больше от аппарата и сквозняков,и вот еще,рукав на алюминий ставлю со специальным тефлоновым центральным,чтоб увеличить скольжение по рукаву и на пачкать проволку грязью из рукава. Ессно алиминий надо хорошенько почистить и подогреть,ток точно не скажу ,надо пробно подбирать но где-то около 45А,доволно геморно если герметичность на 103% нужна,но я умудряюсь трещины на радиаторах и интеркуллерах заваривать,провда если толщинапозволяет,если тонкий материал то есть некоторые ньюансы. Дело в том что после нагрева и накладки дополнительного материала изменится вес и ,думаю,изменится геометрия,тк,в ваз2113 например поршень не крулый в д.иаметре а имеет нормированый овал,если ничего не изменилось за последние 20 лет,с тех пор когда я дижек последний раз ремонтировал. Спасибо Павел! 4 роликовая протяжка думаю пока никчему, 2 справимся. Полуавтомат у меня хороший инверторный, отдельно регулируется ток и отдельно напряжение, также индуктивность. Правда отсутствует скорость подачи, так как она автоматом выбиратеся. Железо варит лучше чем надо. Значит мне нужен баллон с аргоном, и поверхность горелкой нагреть? Понял, попробую как-нибудь. Ещё раз спасибо! Видел как удлиняют шатуны. Но чтоб поршни наплавляли -такого не видал. Я против наплавки поршня. Если ещё поршень из заэвтектического сплава, что с ним станет хз. Я просто заказывал комплект поршней, он вышел 7 000, против 2500 поршни которые намного лучше. Второй раз заказал комплект, поставил, один лопнул. На фото с вытеснителем- поршень сделанный на заказ. А второй ровный- стандартный. Так вот, я хочу на комплекте поршней наплавить вытеснитель. Удачи! Спасибо! -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
6.10.2013, 18:25
...из заэвтектического сплава. Круто! Надо запомнить. При случае можно блеснуть! -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
6.10.2013, 19:46
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Тема скатывается в утиль?
Все что про алюминь здеся http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=20731 Сообщение отредактировал KT117 - 6.10.2013, 19:57 |
7.10.2013, 7:18
Тема скатывается в утиль? Ссори, ухожу. Всё что надо было узнал. Форум хороший. Спасибо создателям. Будут вопросы, обращусь. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
7.10.2013, 15:57
Тема скатывается в утиль? Не. Это ее периодически вытаскивают из утиля вновь прибывающие аматоры. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
7.10.2013, 16:14
7.10.2013, 18:10
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1760 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
Текстовая версия | Сейчас: 9.2.2025, 4:15 |
