3 страниц V   1 2 3 >
Чем измерить частоту тока городской сети , Нужен простейший прибор
Гость_Elelektrik4455_*
сообщение 7.10.2013, 7:37
Задача узнать, какую частоту выдает генератор. Осциллографа под рукой нет, вроде бы некоторые мультиметры измеряют частоту, возможно реле напряжения с дисплеем выдают параметры сети. Устройство нужно на один раз, поэтому чем доступнее и дешевле, тем лучше. Если кто пользовался, подскажите. Заранее спасибо.
Работник
сообщение 7.10.2013, 8:03
Пользователь №: 19511
С какой точностью? Если узнать 50 или 60 Гц, 50 или 52 - будет достаточно простого мультиметра за 300 р., который есть у почти любого электрика. Вероятно будет дешевле купить мультиметр чем пригласить электрика. При покупке уточните про измерение частоты, на всякий пожарный.
сообщение 7.10.2013, 10:04
Sinus
сообщение 7.10.2013, 10:21
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Включаем двигатель переменного тока, измеряем кол-во оборотов в минуту, считаем частоту.
Если музыкальный слух - включаем дроссель, слушаем его.
Это все можно сделать если нет доступа к герцметру.
шахтер
сообщение 7.10.2013, 10:29
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Цитата(с2н5он @ 7.10.2013, 10:04) *
Однако тоже удивился,думаю подороже будет, тысячи так две надо. Или я чет пропустил из китайского. Самое простое это механический резонансный частотомер,раньше на подстанциях старых стояли. Только где его взять?
Тьфу блин невнимательно прочитал. Если генератор синхронный то смотрим на его якорь и считаем скока там башмаков с обмотками. Если два то крутится он должен 3000об/мин это и будет ровно 50 герц,если башмака 4 то обороты 1500 об/мин. для 50 герц. Другое количество башмаков бывает реже. Вот и шукайте уже два прибора который дешевле или который у знакомых уже есть.
Сообщение отредактировал шахтер - 7.10.2013, 10:30
сообщение 7.10.2013, 11:02
Сообщение отредактировал Roman D - 7.10.2013, 11:03
Работник
сообщение 7.10.2013, 11:10
мультиметром за 300 измерить частоту?
Возможно я путаю цену домашнего мультиметра и возможности аппарата с работы, посмотрю дома.
Но вот есть и за 384 р. Конечно китайский
M890G
сообщение 7.10.2013, 11:33
И как им частоту гены мерить?
Работник
сообщение 7.10.2013, 11:48
Не понял вопроса. Если буквально , при неообходимости напишу ТС. Но подозреваю что иносказательно?
Думаю ошибаетесь, не верно поняли ТС. Он продвинутый и знает что городскую сеть (см. название темы) питает генератор. Но к нему его не подпустят.
Elelektrik4455, если Ваша городская сеть подключена к Единой энергосистеме, тогда я Вам скажу частоту. Замерю и скажу.
Dimka1
сообщение 7.10.2013, 12:13
Пользователь №: 29924
Возьмите бумажный конденсатор с известной емкостью С (в микрофарадах) и подключите его к генератору. Измерьте ток I (в амперах) и напряжение U (в вольтах).
Частоту можно определить по формуле f=I*1000000/(U*2*3.14*C)
Sinus
сообщение 7.10.2013, 12:14
шахтер
сообщение 7.10.2013, 12:31
Из: Ростовская обл.
Не знал надо попробовать практически. Только чет сомнения насчет того что емкость то обычно плюс минус %, да и ток чай не лабораторным прибором замеряю тоже сбрешит. Но заинтересовало все равно проверю на сколько сойдется с показаниями токовых клещей типа MS-2108
Сообщение отредактировал шахтер - 7.10.2013, 12:52
Работник
сообщение 7.10.2013, 12:38
Кстати вот ссылка про частоту в энергосистеме. Можно и не мерить)
Частота в системе
шахтер
сообщение 7.10.2013, 12:48
Из: Ростовская обл.
Да в жизни всякое бывает я помню в 1986 году выменял у железнодорожников за две бутылки самогона убитую гену под именем ГАБ- 4 трехфазную. Отремонтировал а частотометра там не было и тоже стояла проблема как обороты бензинового двигателя отрегулировать,чтобы частота правильная была.Ну выкрутился тем что нашел чем мерять сами обороты.
Да хрень это, конечно не меряет он частоту сети это продованы написали. В этом режиме этот прибор выдает на свои щупы 20 кгц например чтобы подать на каскад усилителя и проверить работоспособность того усилителя.Ну как то так потому что в ляктронеке не силен.
Цитата(Roman D @ 7.10.2013, 12:02) *
Вот времен СССР можно сказать электро механический работает от резонанса пластин,работает очень даже точно.
Вот более менее бюджетный китаец за 1430 рублев. http://www.220-volt.ru/catalog-60374/
сообщение 7.10.2013, 12:56
Диапазоны измерений
F: 32.6 кГц – 150 кГц ± 2.5% ± 3
сижу....задумался.... как 50 Гц ухватить
шахтер
сообщение 7.10.2013, 13:29
Из: Ростовская обл.
Цитата(с2н5он @ 7.10.2013, 13:56) *
Диапазоны измерений
Каюсь не глянул подробности. У меня на работе Токоизмерительные клещи Mastech MS2108 там от 10 вроде герц и чет до 10кГц если не путаю. Ну как привезли померили один раз типа поигрались и все. Ну как то всякое приходится замерять ,но вот частоту чет не востребованно в жизни дежурного электрика.
с2н5он, http://www.mastech.ru/catalog/mult/my68.htm Да нет все правильно это просто продавцы хрень пишут. Вот смотрите сей девайс сам автоматически выбирает пределы измерения и у него два предела по частоте один до 32,6 кГц другой до 150 . Ну я так понял а там кто его знает потому и не спорю в руках такое не держал. Просто предположил по смыслу 32,6кГц (± 1,2%)
150кГц (± 2,5%) проценты погрешности разные значит и пределы измерения разные.
Сообщение отредактировал шахтер - 7.10.2013, 13:39
Работник
сообщение 7.10.2013, 13:56
У меня еще вариант. В современных счетчиках есть измерение частоты. В трехфазных, например в меркурии 230, а вот в однофазных не помню. Вроде в Сапфире есть, но не уверен. Возможно ТС имеет возможность посмотреть в таком счетчике.
сообщение 7.10.2013, 15:26
Смысл в том , чтобы замерить частоту выдаваемую генератором. Этот китайский мультиметр значит отпадает? Мне бы он подошел...Счетчики, типа Меркурий, некоторые выдают частоту сети. Но стоит он тысячи три.....Нет смысла покупать его для измерения на раз. У конденсатора, действительно, погрешность может быть серьезная...Нет еще простых вариантов?
Dimka1
сообщение 7.10.2013, 15:56
Дешевых и точных не бывает.
Берите конденсатор меньшей емкости, тогда интервал разброса dC по емкости относительно реальной емкости C будет меньше.
Соответственно разброс по частоте df от реальной частоты f будет тоже маленьким.
(f+-df)=I*1000000/(U*2*3.14*[C+-dC])
Работник
сообщение 7.10.2013, 15:57
Значит все-таки не городская сеть. Счетчик конечно покупать не предлогаю, имел ввиду на уже установленном посмотреть.
Похоже что с помощью Mastech MY68 замерить сможете. Судя по ссылке.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2024, 1:26
