100 страниц V  « < 57 58 59 60 61 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 2-я.
Гость_оленевод_*
сообщение 13.7.2007, 14:59
Сообщение #1161
Цитата(KOLYAN @ 13.7.2007, 14:41) *
Интересно продолжай!Видишь-ли я по большей мере практик нежели теоретик.Так что в теоретическом плане я вряд-ли чем тебе смогу помочь.А вот в практическом-постараюсь.Давно мечтал сделать компактный полуавтомат.
.... и катушку изпод ниток куда нибудь пристроить. Всё чтоб в кармане помещалось.
Гость_оленевод_*
сообщение 13.7.2007, 15:10
Сообщение #1162
Баллон тоже носить не буду. Шланг в задницу - и пошёл...
KLIM
сообщение 13.7.2007, 16:19
Сообщение #1163
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
KOLYAN
Не обращай внимание на оленей. Эти люди сами себя опускают, ненада их трогать, их жизнь уже наказала тем что они такие убогие родились. Щас еще 100% какуюто гадость ляпнет - типа выделится из толпы. На лучшее ума нету - так нада нагадить и чтоб воняло, и тогда ХОРОШО ..... мда жалко таких.
По поводу схемки, нарисую, подумаю и наверно выложу. Работоспособность пока под вопросом, хоть такой принцип уже и работает у меня в обычном Косом но для полуавтомата я его еще непробовал, пока нет особой надобности. Но ... тема накипает, придется помогать (для саморазвития) icon_wink.gif
Jonnik
сообщение 13.7.2007, 19:08
Сообщение #1164
Пользователь №: 8505
Chaynik
Лампочка до кондеров не опаснее лампочки после них, при ляпе просто напряжение на кондерах останется низким. А если ставить лампочку после кондеров то не сотку же. Ток 0,3А ее уже зажжет почти в полный накал.
САНЕК
сообщение 13.7.2007, 19:34
Сообщение #1165
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(Jonnik @ 13.7.2007, 16:08) *
Chaynik
Ну не знаю,у меня сотка слегка подкальвалась.
На абордаж!
чукча
сообщение 13.7.2007, 19:51
Сообщение #1166
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Ох Вадик, ох и бедолага, этож как должно изнутри давить... ну хоть так разрядился, уже радывает.
энге елдыбабай!
Гость_друг_*
сообщение 13.7.2007, 21:23
Сообщение #1167
Уважаемый чукча! Мне кажется вы очень озабоченый маньяк. Таких в советское время изолировали. А вы "с таким счастьем и на свободе..."
Гость_PUX_*
сообщение 14.7.2007, 14:25
Сообщение #1168
Подскажите пожалуйста как можно, в бармалеевской сотке, в схеме цправления повысить напряжение то что на рэле идет. Ато померял заместь 12-ти 6.
Camelot
сообщение 14.7.2007, 14:44
Сообщение #1169
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
если делать точно по схеме то там вообще 13 с копейками вольт должно на реле приходить, ищи ошибки в монтаже, или может кт503 неисправен, или сопротивление в базе слишком большое по ошибке воткнул? у меня вообще вместо кт 503 стоит полевик IRF630, первый попавшийся выдрал из платы от монитора...
Zond
сообщение 14.7.2007, 15:19
Сообщение #1170
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
Какое напряжение должно подаватся на затворы полтиннико по датащиту +-15 а в схеме бармалея получется около 12 вольт может в этом проблема взрыва полтинников???
И кто собирал на 3825 там получается будет на выходе раскачки 12 вольт будет ли хватать это для нормального открытия полтинников.
Camelot
сообщение 14.7.2007, 15:42
Сообщение #1171
Из: Рига, Латвия
порог открывания если не изменяет память 10 вольт у полевиков и полтинников, у Бармалея 13 вольт, вроде всё нормально. но если уж так хочется кто мешает поменять кс213 на 15 вольтовые и мотануть пару лишних витков во вторичках управляющего трансика...
дядя СЭМ
сообщение 14.7.2007, 16:04
Сообщение #1172
Из: Краматорск
Пользователь №: 8937
Я вот поглядел в даташите fig.3 , там нарисовано , что уже при 9,5В в затворе транзюк может выкачивать 200А в импульсе. А еще fig.8 , там тоже интересно.
Еще при реальных токах на импульс затвора садится всякий мусор, от которого стабилитроны не полностью спасают. Повышая затвор, есть шанс дотянуть этот мусор до критических VGE 20вольт.
дядя СЭМ
сообщение 14.7.2007, 16:19
Сообщение #1173
Из: Краматорск
Может, я чего на схеме не так понял, КС213 - это один симметричный или два КС213 несимметр. навстречу? За неимением отеч. элементной базы я ставил два полваттных буржуя на 12В и получал 12,7В импульс. И даже в ТТ полваттник 9,1В.
вут
сообщение 14.7.2007, 17:31
Сообщение #1174
Из: челябинск
Пользователь №: 8380
Привет. Наконец-то свершилось- собрал инвертор полгода в день по чайной ложке, если бы не этот форум еще бы полгода проковарялся и убил бы не один десяток транзюков. СПАСИБО всем кто делился опытом. Конфигурация инвертора такая: 3 полевика в плече w20NC50,F=50кгц, 2 Ш27*25 без каких либо опознавательных знаков( ацтой полный) Ктр=17:6 выходные диоды шоттки dssk60-15a по 4 впараллель. дроссель на броневом железе 6 кв.см 10 витков 6 мм зазор
один радиатор P4 на диоды и по одному на транзюки Настроил через лампу, попробовал на нагрузку (2 киловаттная спираль нихромовая на 220в поделенная на 8 частей опущщеная в ведро с водой)
все зашибись пашет только сердечник дросселя греется пи..ец. толи насыщается толи железо хреновое.выяснять причину и переделывать не стал , до жопы намотался проволоки уже. обдув сделал. 2 троечки сожгли на 100А.решил выяснить на что аппарат способен и стал добавлять ток( мерил самодельным шунтом)
к моему удивлению на 130А транзюки сказали-"кря" снесло крышу у одного в каждом плече аппарат задумался на пару сек
и решил работать дальше. icon_eek.gif Я был в шоке от этого. первый раз за всю свою сознательную жизнь вижу такое. обычно все с корнями выгорает. Я думаю сказалось - хреновый феррит и малый Ктр на выходе 105В. дуга зажигается от одной только мысли а вот максимум тока небольшой. Обидно что аппарат
по теплу сделан с большим запасом а ток маловат. после 15 троечек на 110 А при 25 градусах на улице -диоды 38 гр, транзюки 32 а вот дроссель 63 градуса.
следующий попробую однотранзисторник или резонансник забубенить в компакте.
бабахх =Jквадрат*U
Jonnik
сообщение 14.7.2007, 17:50
Сообщение #1175
САНЕК
Сотка и у меня чуть подкаливалась но у меня частота 43кГц при 28 витках первички на Ш20*28. Я просто хотел сказать что ток ХХ может получится и больше 0,3А в зависимости от конструкции (зазор, емкость снабберов, качество феррита и.т.п.) и по сотке можно не понять все ли нормально. А сотка до кондеров светится меньше чем после них это из личного опыта.
Jonnik
сообщение 14.7.2007, 17:52
Сообщение #1176
САНЕК
дядя СЭМ
КС213 это 1 симметричный стабилитрон но в место него можно поставить и несимметричный буржуйский. Ничего страшного не случится.
дядя СЭМ
сообщение 14.7.2007, 20:21
Сообщение #1177
Из: Краматорск
Цитата(Jonnik @ 14.7.2007, 18:52) *
дядя СЭМ
Я к чему - может эта моя выходка пошла в плюс: ну не видел 50W со снесенной крышей, покажите хоть на фотке потроха бездыханного тела.
На днях в одном из аппаратов крякнул мост KBPC2510 . Это от моей жадности - зачем , думаю , на 18А ставить 35-амперный, вот и поплатился. Даташит читать надо - ему когда жарко, у него силы меньше и меньше... Теперь стоит KBPC5010 - чтоб мало не было.
Zond
сообщение 14.7.2007, 20:38
Сообщение #1178
Ну кто нибудь подскаджет в каком направлениии искать взрыв полтинников на 140А Плата Виктора все осцилограмы в норме.
Или всетаки два полтинника слабо для 160А Но ведь бармалей делал и работали они у него??? Как узнать не свалился ли транс в насыщение .
Camelot
сообщение 14.7.2007, 20:52
Сообщение #1179
Из: Рига, Латвия
ты какой драйвер юзал? если бармалея то как ты транзюки параллелил, в тупую или на каждый затвор по отдельному резистору на 4.7Ом?
это раз, а во вторых если у тебя в драйвере IRFD123 или типа того, тогда и немудрено что транзюки бахнули, для прямохода важно быстро закрыть транзюки, а полевичёк на 1А со скрипом тянет один полтинник куда уж ему нормально закрыть два ключа, работать будет но как долго?
и потом неизвестно как у тебя монтаж выполнен, насколько хорошо все настроено, может дежурка просела, может иголками пробило от паразитных индуктивностей... имхо слишком мало инфы к размышлению
Zond
сообщение 14.7.2007, 21:32
Сообщение #1180
Я не паралелил полтинники всего два в нижнее и верхнее плече по одному а какой драйвер лучще сатвить для паралельной работы двух полтинников если поставить IR 2113 без дополнительных транзюков у нее 2А в импульсе и питание от отдельных обмоток 15 намотаных чемто типа мгтф. как будет ??или надо будет усилить выхода IR транзисторами??
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2025, 22:56
