Схема электроснабжения коттеджа , претензия от сетей
Dmitri Kl
сообщение 12.10.2013, 19:59
Из: самара
Пользователь №: 36023
Здравствуйте форумчане!
Помогите с советом:
В сетях не хотят согласовывать схему, инженер гр. учета заявляет, что PEN проводник после ВВ автомата завести сразу в счетчик, а уменя сначала на клемн. колодку, а затем в счетчик, клемная колодка пломбируется в щитке. РЕN заземлен на контур заземления. Сказал так положено и все тут. Прав ли он?
Сообщение отредактировал Dmitri Kl - 12.10.2013, 21:13
сообщение 12.10.2013, 21:48
При таком вводе не может идти речи о PEN проводнике, а посему речь может идти только о системе ТТ. Значит после автомата ноль на счётчик, а с него получаем рабочий ноль, который не связан с заземлением.
FRAER
сообщение 12.10.2013, 22:23
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
У вас PEN коммутируется автоматом, после автомата его можно использовать только как N, ни о каком разделении на PE речи уже идти не может
Dmitri Kl
сообщение 12.10.2013, 23:28
Из: самара
Спасибо savelij®, и FRAER (При таком вводе не может идти речи о PEN проводнике) - на ввод приходят 3 фазы и PEN, схему заземления решил переделать под TN-C-S и на ввод поставить 3-х полюсник.
Подскажите в чем разница? - если я заведу на счетчик PEN проводник с ввода или же с клемной колодки,как я думаю во втором случае - будет гарантированный N при обрыве в пит. сети нулевого проводника?
Сообщение отредактировал Dmitri Kl - 12.10.2013, 23:48
FRAER
сообщение 13.10.2013, 7:02
Из: Волгоград
Теперь перемычку между PE и N шинами уберите...
сообщение 13.10.2013, 9:05
Ни о каком TN-C-S тут речи быть не может; а применение ТТ - здесь чистая партизанщина, не имеющая никакого обоснования в жилфонде.
Dmitri Kl
сообщение 13.10.2013, 9:48
Из: самара
Roman D - на счет системы ТТ согласен, а вот систему TN-C-S -почему организовать нельзя не ясно, ведь на питающей ПС - система TN-C-S (дачный массив питает "колхозница 100 кВА" ).
Сообщение отредактировал Dmitri Kl - 13.10.2013, 10:00
сообщение 13.10.2013, 9:53
Потому что
Он ведь инженер, а все остальные - чмо.
Сообщение отредактировал Roman D - 13.10.2013, 9:55
сообщение 13.10.2013, 20:55
Цитата(Dmitri Kl @ 13.10.2013, 10:48) *
..систему TN-C-S -почему организовать нельзя не ясно..
Ваша последняя схема соответствует ГОСТ Р 51628-2000 Прил.А (справочное) и ГОСТ Р 51778-2001 Прил.А (справочное).
Попробуйте аргументировать ими и одновременно просите письменное указание.
ez81
сообщение 15.10.2013, 20:55
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Требует он этого чтобы Вы "случайно" не отсоединили приходящий РЕН а вместо него не взяли минуя счетчик з\у дабы не воровать э\э. И ничего более.
Работник
сообщение 16.10.2013, 7:32
Пользователь №: 19511
В таких случаях, у нас опломбировывают место присоединения РЕN-проводника, т.е РЕ-шину. Возможность опломбировки нужно обеспечить конечно самому.
___VITOS___
сообщение 16.10.2013, 10:31
Из: Москва
Пользователь №: 35665
колодка РЕN то опломбирована будет, минуя счётчик без срыва пломбы по идее не возьмут.
Пожалуй самый правильный ответ на вопрос.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2025, 22:38
