![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 2-я. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 ![]() |
Gooddi
Ищи ляпы в сборке, гдето чтото неправильно собрано. Ну просмотри правильность визуально. Запусти от 40-60 вольт, на малых токах должна быть регулировка задатчиком тока и все должно работать, Потом от ЛАТРа!!! Он дешевле чем транзюки так палить. И на балласт грузи, смотри кто-что делает. Потом уже до 220 вольт поднимай. Кстати - где стоят шунтирующие кондеры по 300вольт? Чем ближе к транзюкам - тем целее нервы. Стабилитрон - любой на 9вольт (я на 1ватт ставил). -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 ![]() |
Всё что прикручено к транзисторам собрано на отдельных платах прямо с ранзисторами и крепится к радиаторам.
Кстати ЛАТР у меня один а транзисторов ещё три комплекта ![]() Гдето в ветке выкладывалась разводка плат с драйверами и обвязками транзисторов, может у кого есть неподолёку? -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 8.4.2007 Пользователь №: 8505 ![]() |
Gooddi
Цитата Намотал транс на строчниках, прицепил и...... БАХ. Полтинники, диоды, стабилитроны, драйверы. на помойку. Ты что сразу напрямую зацепил? ![]() О ляпах: настройку начинай с транзисторов подешевле (по моему идеальный вариант IRF740 и стоят недорого и поискрить уже можно ![]() ![]() ![]() ![]() Стабилитрон любой на 9 вольт (или даже не совсем на 9 у меня на 7 стоит) диоды в цепи ТТ обязательно шустрые. Не пренебрегай предохранителями кусочек проволочки может иногда спасти хотя бы драйвера и диоды. И включай через лампочку всегда когда это возможно и даже когда не возможно. По поводу платсходи по этой ссылке http://nexor.electrik.org/svarka/barmaley/ там что то было. Удачи. |
Посадил трансформатор дежурки к плате на холодную сварку. Дежурка стала отключаться.
При увеличении зазора трансформатора источник начинает работать. В составе сварки имеется стальная пыль (заметил только сейчас). Получается это из-за холодной сварки? |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 ![]() |
Cраные цены на ТОРы. Покупал на рынке детали, спрашиваю ТОР224 - 25гр, потом спрашиваю а какие ещё есть? "Есть какие хош" А цена? - оказалось что теперь самый дешевый 226ТОР - 22гр. Раньше был ТОР 224 самый дешёвый.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 ![]() |
А можно объяснить по конкретней в чем подводныекамни с IR2113 вроде это два независимые развязки. Бустерный конденсатор я не хочу использовать. С ним проблемы я уже пробывал. Я хочу запитать плечи от от делбных источников 15В Получается два независимых оптическиизолированных драйвера. И по даташиту IR вроде достаточно помехазащьщенная???? Или всетаки изи за помех могут идти глюки????
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 12.7.2007 Пользователь №: 8973 ![]() |
Cраные цены на ТОРы. Покупал на рынке детали, спрашиваю ТОР224 - 25гр, потом спрашиваю а какие ещё есть? "Есть какие хош" А цена? - оказалось что теперь самый дешевый 226ТОР - 22гр. Раньше был ТОР 224 самый дешёвый. И где ты такие конторы находишь?Зайди сюда и сравни цены[email="www.rivera.com.ua"]прайс[/email] ![]() ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 26.3.2007 Пользователь №: 8417 ![]() |
Привет всем. Отключил снабберы и все стало нормально: на лампочке светится только спираль, импульсы на ключах нормальные.
Как только подключаю снаббер на любом из ключей, лампочка горит, фронты импульса коллектор-эмиттер затянутые. Да и резистор снаббера (100 Ом 2Вт) греется сильно. Кто делал инвертор по схеме 100А Barmaley'я, какой мощности нужен резистор снаббера? |
Столкнулся с проблемой. Собрал блок питания. Поставил тестировать. Прихожу блок питания сдох. Выключаю и включаю. Работает, но стал выдавать 12 вольт вместо 14. В чем может быть проблема? Помогите.
Приветствую. Нарисовал схемку (девайс к бармалею) Кто и Что думает по этому поводу для работы на полуавтомат без потери работы на электрод...
http://imgdb.ru/view.php?i=9nwphf4h_128069 КЗ 5-10А это только при настройке, чтоб выставить минимальную длительность импульсов при которой (во время сработки ограничения по превышению установленного напряжения) не тухла бы дуга. А максимум по уставке - это уже работа самого аппарата (КЗ как таковое аппаратом не отслеживается) только от датчика тока в первичке и соответственно реакция самого ШИМ без вмешательства ограничения по напряжению. Пока горит оптрон (при напряжении ниже напряжения стабилизации) - фотоэлемент оптрона коротит базу КТ315 на минус, и никакие изменения непроисходят. ШИМ работает от датчика тока и все пучком. Но как только открывается ВС 489 (при напряжении выше установленного для стабилизации) - светодиод оптрона тухнет, фотоэлемент отпускает базу 315 от земли и импульсы с выхода ШИМ начинают 315-й открывать, он в свою очередь коротит 1-ю ногу ШИМ на минус и в этот момент ШИМ рубит текущий импульс, 315-й закрывается (так как нету с выхода ШИМ сигнала), и так поторяется пока фотоэлемент не посадит базу 315 на минус (при закрывании ВС489 от понижения на выходе напряжения ниже установки). Время открытия 315 выставляется переменником в его базе с выхода ШИМ. Т.Е. контролируется каждый импульс а не среднее значение, нет пропуска импульсов и работы пачками как в других системах стабилизации напряжения. Повышеное напряжение на выходе обеспечит надежное зажигание дуги а во время горения дуги напряжение контролируется. Вместо 315 можна полевичек поставить и обратный диод с затвора на выход ШИМ, чтоб разряжать затвор, вместо ВС 489 можна TL 431. Это я для упрощения так нарисовал, чтоб суть была понятна. Эта система (динамическое ограничение импульсов ШИМ), показала себя очень красиво. Теперь думаю для полуавтомата его переделать. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
KLIM
Как соберу очередную протягу,опробую,но думаю это все рабочее. -------------------- На абордаж!
![]() Администратор форумов о сварке ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 ![]() |
KLIM, я начну собирать твой универсал.
Вот только аклимаюсь от законченного классического Бармалейника. Забегая вперёд, скажу, что протяжка из электропривода стеклоочистителя ВАЗовских машин (про другие не знаю, думаю тоже надёжно) очень надёжна и хорошо себя зарекомендовала для этих целей. Встречались даже промышленные варианты на базе стеклоочистителей. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 ![]() |
блин чё за засада с топиками, купил очередной 224 за 6 баков
![]() ![]() -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Мда с ТОПиками я тоже наё....ся пока плату трижды не переделал и ТОП не изолироал от радиатора.
Так и не понял в чем косяк был. Как думаете если вместо диодов HFA15TB60 поставить DSEI30-10AR_IXYS? они и по току покруче (хотя в HFA15TB60 их два) и пошустрее, да и на радиатор их крепить удобнее. ???? -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Столкнулся с проблемой. Собрал блок питания. Поставил тестировать. Прихожу блок питания сдох. Выключаю и включаю. Работает, но стал выдавать 12 вольт вместо 14. В чем может быть проблема? Помогите. Зря перемотывал трансоформатор. Проблема оказалась в tl431 ![]() |
блин чё за засада с топиками, купил очередной 224 за 6 баков ![]() ![]() Может брак какоё-то? Вот мне тоже продали , по внешнему виду, "корявый" такой. Может закупают где подешевле, а потом вручают втридорога, падлюки. |
наверное брак, я ещё когда выводы выгибал утконосами обратил внимание на то что при изгибе ноги больше 45 градусов с нее слетает метализация, последний топик у меня нормально запустился в сотке, и то тот топик я брал у другого чела, на рынке, надо бы производителю придумать какое нить трудноподделываемое теснение на корпусе придумать, а то блин запарили уже гомно продавать.
Мда с ТОПиками я тоже наё....ся пока плату трижды не переделал и ТОП не изолироал от радиатора. Так и не понял в чем косяк был. Как думаете если вместо диодов HFA15TB60 поставить DSEI30-10AR_IXYS? они и по току покруче (хотя в HFA15TB60 их два) и пошустрее, да и на радиатор их крепить удобнее. ???? у меня стоят DSEI30-06A_IXYS пока полёт нормальный, приятно удивила цена и быстродействие. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
a_zh
Цитата Отключил снабберы и все стало нормально: на лампочке светится только спираль, импульсы на ключах нормальные. Так и должно быть. Значит снабберы работают. Насколько греются резисторы зависит от того какой емкости кондеры в снабберах. У меня при 5100 пф 4 двухватника на 200 ом впараллель довольно теплые. Температуру не мерял но наверно за 50 градусов точно. KLIM Оччень интересный девайс. Надо будет попробовать. Кто нибудь знает какая магнитная проницаемость у кольца в трансформаторе управления в Бармалеевской сотке? Намотал на К20*10*5 2000нм обмотки по 40 витков (у Бармалея 35) сердечник сваливается в насыщение. При 80 витках (обмотки последовательно) все отлично, но того провода что у меня есть я столько не просуну, а если и просуну это будет уже не торик а шарик ![]() |
Незнаю какое кольцо у бармалея, я пробовал К20Х10Х5 импортное. При 40 витках тоже сваливается. Намотал по 80 витков 0,35мм вроди нормально работает, транзистор холодный, На осциллограмме верх горбатый и наблюдаются автоколебания. Фронты и спады ровные. Короче неочень радует глаз. попробую еще с витками поэкперементировать.
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2025, 10:46 |
