Моточные изделия. , Трансформаторы, дроссели, тт и пр.. мотки |
28.8.2013, 21:41
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Нашел в нете такую доку по расчету трансформатора для прямохода. Есть ли у кого более полная версия с рисунками?
[attachment=27805:Transfor...yamoxoda.doc] |
29.8.2013, 6:03
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 |
Взято отсюда. А полнее - в книге, указанной в первом абзаце Вашего документа.
29.8.2013, 9:52
Взято отсюда. А полнее - в книге, указанной в первом абзаце Вашего документа. Спасибо! |
29.8.2013, 23:31
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 29.8.2013 Пользователь №: 35231 |
может не в тему ну все же .кто чем меряет индуктивность .какие устройства ?
14.10.2013, 9:43
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
15.10.2013, 15:58
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
Удалось расковырять подгоревший буржуйский планарный транс от фазного моста 100кГц - оказалась вторичка из всего 1 витка медной шины Что за аппарат? Почему помер? Что еще сдохло и т.д.. Поподробнее бы. Про транс здесь, а про остальное можно в ветке по фазникам. зы. А он убитый не продается случаем? Сообщение отредактировал Dedan - 15.10.2013, 16:02 |
16.10.2013, 16:01
17.10.2013, 1:01
только транс и помер, ослабла затяжка винта крепления вывода вторички, нагрелось так, что поплавилась изоляция и даже феррит треснул. Аппарат ТИГ на 170А И какие на аппарат планы? Нет желания пофотографировать внутренности? Фазники не часто попадают неисправными. Сообщение отредактировал Dedan - 17.10.2013, 1:07 |
17.10.2013, 10:44
10.4.2014, 12:06
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 27.3.2013 Пользователь №: 31940 |
Здравстуйте. Подскажите пожалуйста,можно ли для косого моста изготовить дросель на феррите из трансформаторов сточной развёртки советских телевизоров (твс110пц15, твс90лц5).Думаю,что можно,нужно подогнать индуктивность.Если индуктивность нечем мерять -- по осцилограмме на обратном диоде? Ещё наверное можно на феррите от небольших отклоняющих систем. Может у кого то есть такой опыт и конкретные моточные данные? Спасибо.
10.4.2014, 12:30
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
Чето мозг со мной отказывается дружить! Вопросец-нужно намотать дроссель на железе (ПЛ сердечник транса,26 витков),на двух сторонах сердечника-имеется в виду по 26 витков или в сумме 26 витков,тоесть соединять последовательно или паралельно? Чтоб было понятнее-схема Аргонника 100А от Д713. Спасибки за понимание!
10.4.2014, 15:48
... изготовить дросель ... индуктивность нечем мерять -- по осцилограмме на обратном диоде? эффективность работы дросселя можно субъективно оценить по свечению лампочки 12-24В, включенной параллельно ему. Должна гореть довольно ярко. Хотя...у аппарата 100кГц лампа 12В горит даже, будучи подключена просто параллельно сварочному проводу длиной 3м. |
10.4.2014, 16:16
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
схема Аргонника 100А от Д713 Если судить по фотке автора и указанной на схеме индуктивности, то там 2 полуобмотки по 13 витков. Отвод от точки последовательного соединения полуобмоток, с согласованием направления намотки. Хотя лучше спросить у автора (что-то крымчане не очень активничают на с недавних пор "родном" для них ресурсе ) |
10.4.2014, 19:22
11.4.2014, 7:32
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Цитата что-то крымчане не очень активничают на с недавних пор "родном" для них ресурсе icon_smile.gif Мы теперь о России думаем!!! -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
11.4.2014, 23:53
Чето мозг со мной отказывается дружить! Вопросец-нужно намотать дроссель на железе (ПЛ сердечник транса,26 витков),на двух сторонах сердечника-имеется в виду по 26 витков или в сумме 26 витков,тоесть соединять последовательно или паралельно? Чтоб было понятнее-схема Аргонника 100А от Д713. Спасибки за понимание! Как-то затевал ТИГ. Даже дроссель успел намотать. Кстати, такой могучий дроссель, собственно, не нужен. Автору нужно было лезвия сваривать на токе 2 А. Того и дроссель такой. А если будет сталь от 1 мм, то и дроссель можно значительно уменьшить. Здравстуйте. Подскажите пожалуйста,можно ли для косого моста изготовить дросель на феррите из трансформаторов сточной развёртки советских телевизоров (твс110пц15, твс90лц5).Думаю,что можно,нужно подогнать индуктивность.Если индуктивность нечем мерять -- по осцилограмме на обратном диоде? Ещё наверное можно на феррите от небольших отклоняющих систем. Может у кого то есть такой опыт и конкретные моточные данные? Спасибо. Oster, ну а на чем, по твоему, намотан Бармалеевский дроссель? Зайди на ветку Бармалея 1-я часть 1-я страница. Найдешь там схему. Там все расписано и разрисовано. Только мотни витков 10. Для 50 кГц хватит. Только ж ХЗ, что за аппарат ты собираешься ваять. На какую могучесть? Может тебе нужно 2 комплекта ТВСов. Ну и сечение обмотки соответственное. Фотки с Бармалея. Возможно по этой схеме. Хотя, наверно, со 165 амперного. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
12.4.2014, 12:12
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
что лучше взять для дросселя? Алисфер КП64*40*14 (ВЧ32П) или распыленное железо T225-52 57,2*35,6*12,7 (µ=75)?
12.4.2014, 12:23
12.4.2014, 16:43
Вот на этом моменте можна подробнее? Ну что тут подробнее? Представляешь, что ты мотаешь две обмотки на кольце. Соединяешь их последовательно синфазно. Конец первой с началом второй. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
12.4.2014, 22:12
Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2024, 15:40 |
