![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
...Это платы управления, блок питания и ключи с драйверами. На силовом модуле есть риск отгорания ног на кондерах. Было несколько раз. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 15.10.2013 Из: РБ Пользователь №: 36080 ![]() |
Я вот подумал может с вами посоветоваться. С программированием АВР знаком, тоже не последний лох в электронике. Что кто собирал, что посоветует. Просто как всегда в жопе играет максимализм, хочется платы Скифа собрать но снова не могу найти не расположение деталей, и не могу понять делать нужно 3 платы которые в пдф лежат в архиве, или всетаки хватит двух это мозг и бп+реле. Та как по разводке я посмотрел что uln2003 ставится туда. то есть эта плата и производит все коммутации. Я правильно понял.
И заранее всем спасибо за терпение и выдержку.... |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 5.2.2010 Из: Запорожье, Украина Пользователь №: 17217 ![]() |
В общему будем продвигаться в сторону Скифа. Кто нить собирал управление? У кого есть какой опыт, и знает какие подводные камни, поделитесь, вдруг что мимо глаз пропустил!
Вариант управы Skifa собрали многие и все они в разных вариантах исполнения.Вы определитесь.
![]() Сообщение отредактировал sergey777.68 - 17.10.2013, 20:38 |
Вот решился собирать по той которая у него в подписи, последний архив. начал въезжать надо собирать 3 плата. плата драйвер это плата управления силовыми ключами. Тоесть если собрать эти три платы останется только силовые(ключи, выходная цепь). Вот что бы увидеть где какие деталюхи запаивать, так завтра бы и платы травонул, и начал бы собирать!
Спасибо за терпение. Пока вопросов нету. ну только если у кого есть росположение деталей на архив от 2.9.13 Сообщение отредактировал Ivanvo - 17.10.2013, 20:53 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 2.5.2011 Из: Николаев Пользователь №: 22674 ![]() |
А Все говорили - Коля, Коля.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 26.6.2013 Из: Ростовская область Пользователь №: 34031 ![]() |
Великодушно простите за вопрос. Помогите пожалуйста советом. Что ПРОЩЕ всего использовать в качестве баластной нагрузки при калибровке данного ПА? Желательно из доступных материалов с риентировочными размерами. Поиском искал хорошего ничего не нашел. Если нержа то какая и сколько? Простой кругляк? арматура? Нихром? Буду благодарен за любые подсказки.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 24.11.2011 Из: РБ, г.Минск. Пользователь №: 25127 ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 ![]() |
А Все говорили - Коля, Коля. ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал Genadiy - 18.10.2013, 0:14 |
У меня самой доступной для балласта стала нержавейка . Полоса размерами 1,8мм*27мм*1000мм имеет сопротивление 0,1ом. Из бака от старой советской стиральной машины получается 7 полос. Соединяя их последовательно или параллельно можно получить необходимое сопротивление. А еще какие варианты есть? |
Что ПРОЩЕ всего использовать в качестве баластной нагрузки при калибровке данного ПА? Желательно из доступных материалов с риентировочными размерами Не так давно возвращались к этому вопросу на СОСЕДНЕЙ странице |
Что ПРОЩЕ всего использовать в качестве баластной нагрузки при калибровке данного ПА? ... Буду благодарен за любые подсказки. Serg, прокатись в Ростов Великий, зайди в какое-нибудь трамвайно-тролейбусное депо и договорись с электриками по поводу балластного резистора. У них их много, они там везде. И будет тебе счастье. ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 ![]() |
Ростов Великий пожалуй ему врятли поможет 1800 вёрст и всё лесом
![]() Ростов на Дону судя повсему ближе будет. |
Serg, прокатись в Ростов Великий, зайди в какое-нибудь трамвайно-тролейбусное депо и договорись с электриками по поводу балластного резистора. У них их много, они там везде. И будет тебе счастье. ![]() А что оно из себя представляет? и какие они бывают? какеи номиналы? И еще вопрос а кто чем меряет сопративление? Нужен мост видимо? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 10.5.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 11161 ![]() |
А что оно из себя представляет? и какие они бывают? какеи номиналы? .... Вот http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...3971&st=160 тут посмотрите, называется фехралевое сопротивление. Те, что применяют на электропоездах весят 4кг, плюс минус, 600mm длинны , 100mm диаметр, номиналы разные. ......... И еще вопрос а кто чем меряет сопративление? Нужен мост видимо? В каком смысле чем, обычно сопротивленометром ![]() |
кто чем меряет сопративление? Надежно - источником стабильного тока . или источником м/быть акумулятор 12в + лампочка от авто 55 ватт . нужен еще амперметр и вольтметр . меряем ток в цепи и падение напряжения на сопротивлении . дальше - по закону Ома вычисляем точную величину сопротивления . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 14.1.2009 Из: Украина Черновицкая обл. Пользователь №: 13117 ![]() |
Пиветствую ПАстроителей. Года три назад собрал ПА№3 Электровоза,но так и не доделал, осталось доматать трансформатор и настроить.... Первый транс был намотан , но за три года простоя утерян, сейчас я шиной намотал другой Е85 . Подскажите, какой зазаор для него надо, и какова индуктивность?
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 ![]() |
Пиветствую ПАстроителей. Года три назад собрал ПА№3 Электровоза,но так и не доделал, осталось доматать трансформатор и настроить.... Первый транс был намотан , но за три года простоя утерян, сейчас я шиной намотал другой Е85 . Подскажите, какой зазаор для него надо, и какова индуктивность? на Е85 делал Юрий и зазор он делал по 0,05мм (чек от банкомата) |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2025, 18:30 |
