![]() Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
Было в балоне от огнетушителя немного газа, пока приловчился варить(варю-то в основном дома только мма) то углекислота и закончилась, неуспел даже и видюху снять.Варит хорошо, и толстый метал и тонкий, нареканий нет.Снаберы на ключах 100 Ом 2W x 4шт. 2шт. HER308 и 4n7- К78-2.На диодах 12 Ом 5W и 10n 1000v.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 15.10.2013, 18:04 |
Понравилось видео сварки тонкого металла в режиме ММА. Подскажите пожалуйста, что за электроды вы использовали. По видео я понял, что материал обмазки просто касается свариваемого металла, а сам электрод сильно наклонен по отношению к поверхности материала.
Электроды АНО-21, какие были.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 13.8.2011 Из: Беларусь г.Могилев Пользователь №: 23923 ![]() |
А в режиме ММА это обычный липинский ?
Да, можно и так сказать.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 15.10.2013, 22:45 |
oleg1ma,еще вопросец,добрался до силы,на плате управления резистор на 15 ногу ТЛки 200 Ом,на схеме 300 Ом-? На силовой плате с шунта на туже 15 ногу подстроечник с паралельным резистором как я понял 1,5 КОм-поясните для тех кто в танке...
oleg1ma,еще вопросец,добрался до силы,на плате управления резистор на 15 ногу ТЛки 200 Ом,на схеме 300 Ом-? На силовой плате с шунта на туже 15 ногу подстроечник с паралельным резистором как я понял 1,5 КОм-поясните для тех кто в танке... ![]() ![]() Что-бы не перепаивать по нескольку раз сопротивление, потому, как не всегда угадаеш шунт, сделал плавную регулировку тока.Ориентировочное "общее" сопротивление резистора 510 Ом.Меньшему сопротивлению - соответствует меньший ток на выходе.Подстроечник, желательно многооборотный и проверить омметром, чтобы небыло обрыва сопротивления при его кручении. Сообщение отредактировал oleg1ma - 17.10.2013, 16:17 |
И еще парочка вопросиков образовалась-какие терморезисторы Вы ставили,если я правильно понял там стоит 3шт. 15мм. 47 Ом.?
Зачем (почему) такая емкость в снабере диодов-10n ? (просто нет у меня такой ![]() И по включению диодных мостов-просто так было удобнее? Или есть какие то другие соображения? И еще просьбочка-тыкните носом в питание вентиляторов,Вы выкладывали,а я оболтус найти теперь не могу ![]() ![]() Сообщение отредактировал STASKIN - 17.10.2013, 17:13 |
Да поставил 3 термистора 47 Ом 15мм диаметром, осталось с разборки, можно применить и простой резистор наш на 200-240 Ом 5 Ватт, ставлю в липинские, но там у меня емкость банок вдвое меньше.Ветродуи в этом аппарате запитаны от отдельной обмотки тр-тора, стабилизация на LM317, выставил 12.6вольт.По мостам, так получилось удобнее мне развести, не я придумал.А отдельный питатель для ветродуев делал такой, см файл, фото тут
В качестве блокировочных на емкостя и ключи Вы какие конденсаторы ставили? А то у меня жменька 2,2m МКР валяеться,незнаю куда всунуть-пойдут?
Такие большие емкости не ставлю вообще, макс.1.0мкф на 1 корпус.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 18.10.2013, 14:20 |
А два термистора последовательно по 11ом можно применить ?
А два термистора последовательно по 11ом можно применить ? Применял , диаметром 20мм . последовательно , нормально себя чувствуют с банками 6х470 . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
У меня диаметром 10мм и 3 ампера.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 ![]() |
У меня диаметром 10мм и 3 ампера. 5 мелкофарад 630в. вокруг релле и ни каких термисторов и супратив. -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 8.2.2012 Пользователь №: 26043 ![]() |
Было в балоне от огнетушителя немного газа, пока приловчился варить(варю-то в основном дома только мма) то углекислота и закончилась, неуспел даже и видюху снять.Варит хорошо, и толстый метал и тонкий, нареканий нет. А вообще швы увидим? Более развернутые впечетления будут, типа получше аппарата Н и хуже аппарата М? Хочется по-больше услышать. |
Подробнее? Резистор с кондером видел,а один конденсатор-не попадалось... Вот чья то схемма. Вместо резистора кондер. Задержка включения релле 2-3с,задержка включения ШыМ програмно в процессоре 4-5с. Ну реализовано оно у меня несколько проще, однако принцип понятен. Несколько ранее тоже использовал супративы, однако 5-10 ватт, которые продают в магазинах, после 10-20 включений перегорали, а нормальные проволочные только под заказ и малёх дороговатые. Термисторы не использовал, но от многих слышал, что взрываются часто........................ Сообщение отредактировал IGBT - 19.10.2013, 22:18 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 24.2.2025, 16:24 |
