206 страниц V  « < 113 114 115 116 117 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
STASKIN
сообщение 15.10.2013, 17:22
Сообщение #2281
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Цитата(oleg1ma @ 7.10.2013, 18:18) *
Пока едет клапан и редуктор
Как прошли испытания в режиме полуавтомата? И еще одно-огласи пожалуйста номиналы снаберов. Сенкс.
oleg1ma
сообщение 15.10.2013, 18:04
Сообщение #2282
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Было в балоне от огнетушителя немного газа, пока приловчился варить(варю-то в основном дома только мма) то углекислота и закончилась, неуспел даже и видюху снять.Варит хорошо, и толстый метал и тонкий, нареканий нет.Снаберы на ключах 100 Ом 2W x 4шт. 2шт. HER308 и 4n7- К78-2.На диодах 12 Ом 5W и 10n 1000v.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 15.10.2013, 18:04
RV3BJ
сообщение 15.10.2013, 19:26
Сообщение #2283
Из: Москва
Пользователь №: 9471
Понравилось видео сварки тонкого металла в режиме ММА. Подскажите пожалуйста, что за электроды вы использовали. По видео я понял, что материал обмазки просто касается свариваемого металла, а сам электрод сильно наклонен по отношению к поверхности материала.
oleg1ma
сообщение 15.10.2013, 19:47
Сообщение #2284
Из: Глобино UA
Электроды АНО-21, какие были.
soud
сообщение 15.10.2013, 21:21
Сообщение #2285
Из: Беларусь г.Могилев
Пользователь №: 23923
А в режиме ММА это обычный липинский ?
oleg1ma
сообщение 15.10.2013, 22:44
Сообщение #2286
Из: Глобино UA
Да, можно и так сказать.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 15.10.2013, 22:45
STASKIN
сообщение 17.10.2013, 10:52
Сообщение #2287
Из: Винница
oleg1ma,еще вопросец,добрался до силы,на плате управления резистор на 15 ногу ТЛки 200 Ом,на схеме 300 Ом-? На силовой плате с шунта на туже 15 ногу подстроечник с паралельным резистором как я понял 1,5 КОм-поясните для тех кто в танке... icon_biggrin.gif icon_redface.gif
oleg1ma
сообщение 17.10.2013, 11:21
Сообщение #2288
Из: Глобино UA
Что-бы не перепаивать по нескольку раз сопротивление, потому, как не всегда угадаеш шунт, сделал плавную регулировку тока.Ориентировочное "общее" сопротивление резистора 510 Ом.Меньшему сопротивлению - соответствует меньший ток на выходе.Подстроечник, желательно многооборотный и проверить омметром, чтобы небыло обрыва сопротивления при его кручении.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 17.10.2013, 16:17
STASKIN
сообщение 17.10.2013, 16:48
Сообщение #2289
Из: Винница
И еще парочка вопросиков образовалась-какие терморезисторы Вы ставили,если я правильно понял там стоит 3шт. 15мм. 47 Ом.?
Зачем (почему) такая емкость в снабере диодов-10n ? (просто нет у меня такой icon_sad.gif ) ?
И по включению диодных мостов-просто так было удобнее? Или есть какие то другие соображения?
И еще просьбочка-тыкните носом в питание вентиляторов,Вы выкладывали,а я оболтус найти теперь не могу icon_redface.gif ... Нашел уже!!! icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал STASKIN - 17.10.2013, 17:13
oleg1ma
сообщение 17.10.2013, 17:38
Сообщение #2290
Из: Глобино UA
Да поставил 3 термистора 47 Ом 15мм диаметром, осталось с разборки, можно применить и простой резистор наш на 200-240 Ом 5 Ватт, ставлю в липинские, но там у меня емкость банок вдвое меньше.Ветродуи в этом аппарате запитаны от отдельной обмотки тр-тора, стабилизация на LM317, выставил 12.6вольт.По мостам, так получилось удобнее мне развести, не я придумал.А отдельный питатель для ветродуев делал такой, см файл, фото тут
STASKIN
сообщение 18.10.2013, 13:35
Сообщение #2291
Из: Винница
В качестве блокировочных на емкостя и ключи Вы какие конденсаторы ставили? А то у меня жменька 2,2m МКР валяеться,незнаю куда всунуть-пойдут?
oleg1ma
сообщение 18.10.2013, 14:20
Сообщение #2292
Из: Глобино UA
Такие большие емкости не ставлю вообще, макс.1.0мкф на 1 корпус.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 18.10.2013, 14:20
soud
сообщение 18.10.2013, 15:07
Сообщение #2293
А два термистора последовательно по 11ом можно применить ?
Lemm
сообщение 18.10.2013, 15:42
Сообщение #2294
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Применял , диаметром 20мм . последовательно , нормально себя чувствуют с банками 6х470 .
soud
сообщение 18.10.2013, 19:29
Сообщение #2295
У меня диаметром 10мм и 3 ампера.
IGBT
сообщение 18.10.2013, 20:57
Сообщение #2296
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
5 мелкофарад 630в. вокруг релле и ни каких термисторов и супратив.
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
сулейман
сообщение 19.10.2013, 6:09
Сообщение #2297
Пользователь №: 26043
А вообще швы увидим? Более развернутые впечетления будут, типа получше аппарата Н и хуже аппарата М? Хочется по-больше услышать.
STASKIN
сообщение 19.10.2013, 10:24
Сообщение #2298
Из: Винница
Подробнее? Резистор с кондером видел,а один конденсатор-не попадалось...
IGBT
сообщение 19.10.2013, 22:17
Сообщение #2299
Вот чья то схемма.
Вместо резистора кондер. Задержка включения релле 2-3с,задержка включения ШыМ програмно в процессоре 4-5с.
Ну реализовано оно у меня несколько проще, однако принцип понятен. Несколько ранее тоже использовал супративы, однако 5-10 ватт, которые продают в магазинах, после 10-20 включений перегорали, а нормальные проволочные только под заказ и малёх дороговатые. Термисторы не использовал, но от многих слышал, что взрываются часто........................
Сообщение отредактировал IGBT - 19.10.2013, 22:18
Genadiy
сообщение 19.10.2013, 22:20
Сообщение #2300
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Цитата(IGBT @ 19.10.2013, 19:17) *
Вот чья то схемма.
Вообще то в первый раз я увидел кандер вместо резистора в схеме Негуляевских аппаратов,для того что бы в этом убедится достаточно поднять его первую книгу и глянуть на год ее выпуска и на схемы внутри.
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.2.2025, 16:18
