1149 страниц V  « < 920 921 922 923 924 > »
oleg1ma
сообщение 17.10.2013, 10:58
Сообщение #18421
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Что-бы сделать жалюзи пасатижи не нужны, я делаю просто на коврике, толщина которого 10мм(хорошо подходит войлочный).Пропиливаются прорези болгаркой(круг желательно толщиной 1мм), нужной длинны, из метала 2-3мм делается полоска длиною на 2мм меньше прорези, концы немного округлить на наждаке.Метал ложится на коврик, прикладывается полоска на край прорези и бьем молотком и все - готово, потом следующую.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 17.10.2013, 13:42
DANTIST
сообщение 17.10.2013, 14:17
Сообщение #18422
Пользователь №: 8733
Цитата(oleg1ma @ 17.10.2013, 7:58) *
...Метал ложится на коврик, прикладывается полоска на край прорези и бьем молотком и все - готово, потом следующую.
Не, Олег. Это слишком просто. Делается матрица, пуансон...
oleg1ma
сообщение 17.10.2013, 14:19
Сообщение #18423
Из: Глобино UA
Я ж не против. купите так-же и пресс на пару тонн icon_biggrin.gif, а еще лучше, сделать его самому, для изготовления парочки передних панелек. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал oleg1ma - 17.10.2013, 14:21
matlah
сообщение 17.10.2013, 14:40
Сообщение #18424
Из: с. Карпиха
Пользователь №: 35981
Добрый день. Да рбята ,Вы уже и корпуса делаете класные. А я пока не разобрался со свистом силового транса. Попробовал поигоаться с резисторами, то что советовали. Не помогло. Попробую купить густогой лак и пролить. А то я только с балончика побрызгал. И ещё вопросик. как определить сичение сетевого кабеля. А то никак не могу формулу найти. Только очень не ругайте если задаю такие вопросы.
oleg1ma
сообщение 17.10.2013, 14:58
Сообщение #18425
Из: Глобино UA
Посмотри тут
KT117
сообщение 17.10.2013, 17:41
Сообщение #18426
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(matlah @ 17.10.2013, 14:40) *
Добрый день. ДА я пока не разобрался со свистом силового транса. Попробовал поигоаться с резисторами, то что советовали. Не помогло. Попробую купить густогой лак и пролить. А то я только с балончика побрызгал.
пробовал увеличить емкость на 3 ноге ШИМ?
Сообщение отредактировал KT117 - 17.10.2013, 17:42
nikon
сообщение 17.10.2013, 20:24
Сообщение #18427
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Надо устранять не сам свист а причину его. Отследите сигнал осликом на К-Э нижнего ключа, что он из себя представляет во время свиста, а затем может кто подскажет дельный совет.
Kalin Ivanov
сообщение 17.10.2013, 21:57
Сообщение #18428
Из: България ,Видин
Пользователь №: 32753
Oleg1ma может ли ставит такие ключи для Липина? Прикрепленный файл  1730051.pdf ( 710.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 589
oleg1ma
сообщение 17.10.2013, 23:01
Сообщение #18429
Из: Глобино UA
Можно.
Kalin Ivanov
сообщение 20.10.2013, 12:43
Сообщение #18430
Из: България ,Видин
Oleg1ma ,у меня ест транс ЕТД 29.Я хочу делал на ево питание для кулера.Он питается с 12волта /1,98А.Может ли на tiny делается такое питание и какая схема.Может ли схема от Липина и какие данни трафа? Спасиба!
megatro
сообщение 20.10.2013, 12:57
Сообщение #18431
Из: Ленинград
Пользователь №: 36143
Добрый день уважаемые...подскажите...
Подойдет ли для силового транса (4 половинки) и для дросселя (тоже 4 половинки) м 1000нн16 ш20х28??? изменятся ли количество витков и зазоры от указанных в оригинале схемы бармалея? если да то как?
oleg1ma
сообщение 20.10.2013, 13:08
Сообщение #18432
Из: Глобино UA
Первичка- 64витка, вторичка-6витков, индуктивность 1100-1300мкГн.Нужно применять TNY280PN.
Kalin Ivanov
сообщение 20.10.2013, 14:21
Сообщение #18433
Из: България ,Видин
Спасиба, а какая дебелина провода ?
pansim1
сообщение 20.10.2013, 14:27
Сообщение #18434
Пользователь №: 23197
Думаю все ясно!!! Смотри витки, зазор, диаметр...
Сообщение отредактировал pansim1 - 20.10.2013, 14:29
oleg1ma
сообщение 20.10.2013, 14:28
Сообщение #18435
Из: Глобино UA
I-Ф0.5мм, II-3 х Ф0.5мм.
pansim1
сообщение 20.10.2013, 14:31
Сообщение #18436
Для первичка, 0.3 хватит
Получается примерно 4А на мм^2
Сообщение отредактировал pansim1 - 20.10.2013, 14:33
oleg1ma
сообщение 20.10.2013, 15:20
Сообщение #18437
Из: Глобино UA
Расчет моточных, произведен в проге PIExpert8, от туда все данные.
Wasiliy61
сообщение 20.10.2013, 15:43
Сообщение #18438
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Ни хрена себе кулер 1,98а, он с Бармалея- имеется ввиду с корпуса ничего не вынесет, откуда такой.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 20.10.2013, 15:45
tranzistor3102
сообщение 21.10.2013, 5:43
Сообщение #18439
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
вынести не вынесет но щуметь будет как пылесос
nikon
сообщение 21.10.2013, 7:46
Сообщение #18440
Из: Ставрополь
Для транса проницаемость маловата а дроссели на них можно мотать смело.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2025, 14:50
