21.10.2013, 11:53
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
21.10.2013, 12:22
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Молоток
21.10.2013, 13:29
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1758 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
21.10.2013, 13:36
На крышку наверно придётся микроволновку разобрать. Что нибудь найду.-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
21.10.2013, 14:05
Всё, на этом холодильник закончился. Одно время тоже делал из холодильников, трах..ны немеряно, и если посчитать стоимость "смывки краски" и "преобразователя ржавчины", и потраченное на эти все операции время, то дешевле брать металл 0.8мм, что я и стал делать в последствии и экономить свое время. |
21.10.2013, 14:50
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
21.10.2013, 16:12
Одно время тоже делал из холодильников, трах..ны немеряно, и если посчитать стоимость "смывки краски" и "преобразователя ржавчины", и потраченное на эти все операции время, то дешевле брать металл 0.8мм, что я и стал делать в последствии и экономить свое время. Так 0,8 мм кажется тонковат, корпус жидковат не будет? Краску не смывал, а сдирал ножом, мне показалось не очень долго, потом немножко погладил наждачкой. Ножом сдирал и на предыдущий корпус, послушал советы форумчан, что на старую краску ляжет не ровно. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
21.10.2013, 16:20
...Ножом сдирал и на предыдущий корпус, послушал советы форумчан, что на старую краску ляжет не ровно. Wasiliy, а тяжело было попробовать на кусочке ненужном, поднимется краска или нет? Послушал советы... -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
21.10.2013, 16:38
Wasiliy, а тяжело было попробовать на кусочке ненужном, поднимется краска или нет? Послушал советы... Я пробовал, на згибах - где отлетела краска и где остался грунт, видно не ровности. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
21.10.2013, 17:39
21.10.2013, 17:53
А на холодильниках разве толще? 0.8мм для небольших корпусов в самый раз, лист 1.25х2.5м мне обходится меньше 20баксов. oleg1ma, да примерно такой толщины холодильник, сейчас для интереса померил. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
21.10.2013, 19:09
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 25.4.2013 Из: България ,Видин Пользователь №: 32753 |
21.10.2013, 19:20
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Вот мое творение MKS4 возле ключей может не пойти . это не полипропилен . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
21.10.2013, 23:41
Вот мое творение по липина ,осталос дисплея и силовой транс.Я заинтересован, будет ли проблем ,как провод от плата управа до плата силовая около 15см.давайте ваше мнение. Несколько странные радиаторы, на которых стоят ключи, насколько я понял. Двоечник какой-то их конструировал. Красивые, но бестолковые. А управу подтащить поближе нельзя? Вроде есть возможность. А вообще, включишь - посмотришь. Kalin, не очень удачная конструкция, как для твоего уровня. Мне помнится, у тебя были аппараты поинтереснее. Такое ощущение, что ты его как-то наспех собирал. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
22.10.2013, 5:33
Я делаю сам, неплохо получаются. oleg1ma, это я про наклейки на переднюю панель, расскажи пожалуста свою технологию изготовления. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
22.10.2013, 7:57
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
22.10.2013, 10:55
oleg1ma, это я про наклейки на переднюю панель, расскажи пожалуста свою технологию изготовления. Беру и рисую по лайке - переднюю наклейку, вывожу на принтере.Потом ламинирую ее с двух сторон, получается довольно жестская наклейка, наклеиваю на наклейку тонкий двустороний скотч, прорезаю, где нужно дырки, после снимаю защитный слой со скотча и приклеиваю на корпус.Вот так по простому. Сообщение отредактировал oleg1ma - 22.10.2013, 11:00 |
22.10.2013, 11:57
oleg1ma, спасибо.
22.10.2013, 12:39
У липина драйвери на плата управа.
22.10.2013, 15:43
А что вам мешает перенести драйвера на ключи? Липин или Олег печать рисовали под свою компановку.
Текстовая версия | Сейчас: 2.2.2025, 8:00 |
