P на квартиру , Какая мощность на квартиру |
Гость_Askmai_* |
30.6.2007, 10:13
Добрый день, Уважаемые!
Скажите какая мощность по проекту на каждую квартиру в жилых многоквартирных домах? В домах с газовой и электроплитой. С Уважением! |
1.7.2007, 16:34
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
ДБН В. 2.5-23-2003 Таблица 4.1
3.7.2007, 11:47
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 4.4.2007 Пользователь №: 8477 |
А СП31-110-2003 намного проще написан и по русски. (табл. 6.1 для расчёта мощности квартир)
5.7.2007, 12:16
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 10.1.2007 Из: Самара Пользователь №: 8034 |
СП 31-110 - вещь хорошая, также рекомендую:
РД 34.20.185-94 "Инструкция по проектированию городских электрических сетей" -------------------- новое - это хорошо забытое старое
Гость_Askmai_* |
5.7.2007, 15:13
Ребята, помогите разобраться!
В СП 31-110 по таблице, где формула Pкв = Pквуд*n Расчитывается общедомовая Руст и по ней нельзя сказать сколько именно кВт приходиться на одну квартиру. Я так понимаю. |
Гость_Askmai_* |
11.7.2007, 12:33
Ответьте кто знает!!!
Сколько кВт Электроэнергии должно приходиться на одну квартиру!! Очень надо |
11.7.2007, 13:25
По табл. 6.1. выбираешь удельную мощность одной квартиры из расчёта общего числа квартир (в подъезде, на стояке, в доме).
Далее по формуле : Ркв=Ркв.уд. * n, где Ркв.уд. - из тадлицы, n - число квартир. Пример: 1. пусть в подъезде 36 кв., по табл. 6.1. выбираем Ркв.уд.=1,25 кВт: - Ркв=1,25 * 36=45 кВт - мощность стояка (подъезда) 2. Допустим на одной линии 2 стояка (2 подъезда 36 и 35 квартир - итого 71 кв.): по табл. Ркв.уд.=1,0 кВт - Ркв=1 * 71=71 кВ - мощности линии от ВРУ. 3. Для всего дома (пусть 4 подъезда общим числом 143 квартиры): Ркв.уд.=0,82 кВт - Ркв=0,82 * 143=117,26 кВт - мощность нагрузок квартир всего дома. |
12.7.2007, 11:32
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 28.3.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 8427 |
У нас оговаривает ЭС, приносят договор на 5кВт, а в жилой дом меньше 5,0кВт не дают. Есть письмо в ЭС, которое указывает число, меньше которого нельзя. Я ставлю 7кВ на квартиру: телевизор, холодильник, компьютер (центр, или кинотеатр), микроволновка, электрочайник, и помелочи. В среднем 7кВт.
12.7.2007, 12:02
Само собой если рассматривать одну квартиру, то необходимо руководствоваться техническими условиями, в которых должно быть сказано сколько Квт выделяется на одну квартиру. Я, например, делал квартиры с заявленной мощностью не более 11 кВт. В СП31-110 в примечаниях 4 к табл. 6.1 сказано: "Расчетную нагрузку для квартир с повышенной комфортностью следует определять в соответствии с заданием на проектирование или в соответствии с заявленной мощностью и коэффициентами спроса и одновременности (таблицы 6.2 и 6.3)."
А для расчета стояка берутся данные из таблицы. Немного другой расчет для квартир с повышенной комфортностью. |
12.7.2007, 12:52
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7325 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Здесь даны расчет нормативов потребления: http://www.zkh-reforma.ru/store/Postanovlenie_306.doc
Скальпель Оккама |
Гость_Askmai_* |
18.7.2007, 17:03
====По табл. 6.1. выбираешь удельную мощность одной квартиры из расчёта общего числа квартир (в подъезде, на стояке, в доме).
Далее по формуле : Ркв=Ркв.уд. * n, где Ркв.уд. - из тадлицы, n - число квартир. Пример: 1. пусть в подъезде 36 кв., по табл. 6.1. выбираем Ркв.уд.=1,25 кВт: - Ркв=1,25 * 36=45 кВт - мощность стояка (подъезда) 2. Допустим на одной линии 2 стояка (2 подъезда 36 и 35 квартир - итого 71 кв.): по табл. Ркв.уд.=1,0 кВт - Ркв=1 * 71=71 кВ - мощности линии от ВРУ. 3. Для всего дома (пусть 4 подъезда общим числом 143 квартиры): Ркв.уд.=0,82 кВт - Ркв=0,82 * 143=117,26 кВт - мощность нагрузок квартир всего дома.==== Я же говорю мне надо на одну квартиру, а не на все! ===У нас оговаривает ЭС, приносят договор на 5кВт, а в жилой дом меньше 5,0кВт не дают. Есть письмо в ЭС, которое указывает число, меньше которого нельзя. Я ставлю 7кВ на квартиру: телевизор, холодильник, компьютер (центр, или кинотеатр), микроволновка, электрочайник, и помелочи. В среднем 7кВт.==== У нас - Это Где? Можно, плиз, поподробнее! |
Гость_Askmai_* |
18.7.2007, 17:23
===Само собой если рассматривать одну квартиру, то необходимо руководствоваться техническими условиями, в которых должно быть сказано сколько Квт выделяется на одну квартиру. ===
И где это можно посмотреть? Дело в том, чтоя работаю вуправляющей компании ЖКХ, наши жильцы нагружают свои сети по полной, как следствие горит проводка и др. проблемы. И пытаются обвинить в этом нас. Вот я и хочу знать сколькью кВт должна быть обеспечена каждая квартира в отдельности. |
19.7.2007, 10:17
Возьмите проект и поспотрите, и следите за уставками автоматов в щитах квартир
Текстовая версия | Сейчас: 15.1.2025, 18:55 |
