Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
21.10.2013, 22:44
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
мое пор-видео http://yadi.sk/d/Y7tawUBCBMfhy
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 21.10.2013, 22:47 |
22.10.2013, 7:45
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 26.4.2008 Из: Усолье-Сибирское Пользователь №: 11042 |
Ты так камеру угробишь, надо через хамелион было снимать , или через обычный светофильтр №3 что то брызг много.
Сообщение отредактировал Душман - 22.10.2013, 7:48 |
22.10.2013, 15:16
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 18.1.2012 Из: Челябинск Пользователь №: 25766 |
Серега это не сварка, ты правильно сказал, что это пор*о.
22.10.2013, 15:58
Будем искать где накосячил.
22.10.2013, 22:53
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 26.6.2013 Из: Ростовская область Пользователь №: 34031 |
С расходом газа тоже похоже не порядок. Сдается мне у Вас там даже не 10 л/мин, а все 50
22.10.2013, 22:58
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 15.9.2011 Из: Харьков Пользователь №: 24300 |
мое пор-видео http://yadi.sk/d/Y7tawUBCBMfhy Сергей по видео. 1 Много защитного газа. Направь на щеку должно быть чуть слышно как идет газ. 2 Большая скорость подачи. Варишь как электродом большой вынос проволоки. Нужно поймать баланс между подачей проволоки и током сварки. Удачи |
23.10.2013, 5:10
Проверю все советы. Мужики нужна помощь. дамп на принтер Xerox6121(mc 93c66).
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 23.10.2013, 9:37 |
23.10.2013, 9:59
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
. дамп на принтер Xerox6121(mc 93c66). Гугл в помощь http://www.testcopy.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1338 |
23.10.2013, 10:24
Спасибо этот вариант не прокатывает(проверил не раз)
23.10.2013, 17:23
Добрый день всем любителям и профессионалам данной ветки.Большое спасибо за наставления и помощь.Настроил я свой п.а (ВАРИТ КЛАСС)Ошибки сделал в настройках .Так что реализация полу-моста(от Юрия) в полуавтомате имеет место быть.Особо порадовал режим импульс (металл плывет как масло).
24.10.2013, 8:41
Доброго всем дня. Балласт нашел на плав кране, но в процессе калибровки возникли вопросы. НА па установлена управа скифа. В его рекомендациях по калибровке, при калибровке тока используется сопративление около 0,1 Ом, а при калибровке напряжения 0,3-0,5. На первой странице этой темы, в рекомендациях электровоза и при калибровке тока и при калибровке напряжения используется 0,3-0,5 ома. Собственно вопрос как правильнее? Использовать один номинал и для тока и для напряжения, или для тока один а для напряжения другой? И какие номиналы лучше использовать.
Сообщение отредактировал Serg256 - 24.10.2013, 12:12 |
24.10.2013, 10:44
Моя ошибка была в калибровке на резистор 0.1ом
24.10.2013, 12:10
24.10.2013, 12:18
24.10.2013, 12:24
25.10.2013, 9:15
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
и напряжение и силу тока? Если и силу тока, то какая получилась максимальная? при 0,5 и токе в 180А получается 16,2 кВт, не многовато ли? там никак не получится 18кВт. Если взять сопротивление меньше, то ток ограничится при меньшем напряжении. Если больше 0.25 ом, то даже до токового ограничения не доберется. При любых раскладах там не будет более 6кВт. -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
26.10.2013, 2:25
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 2.6.2013 Пользователь №: 33564 |
Закончил мозги сетевой фильтр,и даже БП не гахнул всё вроде работает.Помогите пожалуста ,определица с намоткой силового транса.Есть железо каркас ну и лакоткань,вот с нужным проводом 1.2мм засада.Есть в наличии в лаке 0.7мм и 1.6мм.Ну с количеством понятно нужно первичку 18 вит и две вторички по 6 вит.Вот тут нужен совет ,поскольку начитался уже голова кругом много слоев плохо толстый ,провод плохо (скин эффект)как угадать баланс .Чем мотать 0.7 или 1.5?Ну по 1.6мм прикинул, что мотаю в один провод 1.6мм слой, потом вторичку лентой в 3 провода 6 витков.и так 4 слоев первички и 4 слоя вторички. Тут вопрос влезет? И как скин эффект ,провод то 1.6мм?И вопрос какой вес меди идёт на силовой транс?А по 0.7 даже не знаю ка быть ,этого провода у меня на пару трансов хватит,и причём он новенький прям на катушке .Провод 0.7мм если мотать то даже не представляю сколько слоев будет,и как лутше?Помогите пожалуйста добрым словом.кто пробовал применять прокладки под диоды с керамики высоковольтных резисторов с телевизора. https://www.google.com.ua/search?q=%D0%BD%D...920&bih=912 Пробовал феном прекрасно проводит тепло,и есть два отверстия прям по диоды.нужно для 4 диодов 2 таких резистора,токо там есть напыление как ево лутше убрать.есть у кого опыт использования таких прокладок?
Сообщение отредактировал AndryB - 26.10.2013, 2:30 |
26.10.2013, 3:02
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
Закончил мозги сетевой фильтр,и даже БП не гахнул всё вроде работает.Помогите пожалуста ,определица с намоткой силового транса. По трансу-читай форум-все есть,а чтобы ктото подсказал-озвуч хоть на каком сердечнике мотать будешь. Пробовал феном прекрасно проводит тепло,и есть два отверстия прям по диоды.нужно для 4 диодов 2 таких резистора,токо там есть напыление как ево лутше убрать.есть у кого опыт использования таких прокладок? Ставил парочку таких,но только на ключи. А под диоды они там нах-ена? Диоды прям на радиатор,шину с радиатора на выход-делов то! |
26.10.2013, 3:32
Феррит E 80/38/20 2-комплекта
26.10.2013, 3:47
Феррит E 80/38/20 2-комплекта Аж злость девать некуда!!! Вы какой аппарат пытаетесь собрать? Мне вместо Вас искать первые страницы темы и цитировать пост автора с описанием намотки силового транса? Почитайте соседние темы,да и забейте на скин,не те частоты и сечения... Сообщение отредактировал STASKIN - 26.10.2013, 3:49 |
Текстовая версия | Сейчас: 3.2.2025, 3:53 |
