1149 страниц V  « < 922 923 924 925 926 > »
ingener99
сообщение 22.10.2013, 15:56
Сообщение #18461
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Цитата(Kalin Ivanov @ 22.10.2013, 12:39) *
У липина драйвери на плата управа.
длина проводов от драйвера до силового ключа 5 см уже вызывает звон на затворе, но увидеть это можно не каждым осциллом (использовался щуп на 250МГц и ослик с клеткой 50нС, тогда видно).
DANTIST
сообщение 22.10.2013, 19:22
Сообщение #18462
Пользователь №: 8733
На днях мотнул пару трансов для спарки косых.
Олег, все-таки я решил сделать спарку. Думаю, так будет легче всем комплектующим аппарата. Хочу попробовать одну задумку.
Вот что получилось.
Сообщение отредактировал DANTIST - 22.10.2013, 21:16
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 79%
1233 x 1322 (111 килобайт)
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 78%
1167 x 1335 (100.46 килобайт)
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 84%
1606 x 1577 (123.44 килобайт)
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 83%
1513 x 1453 (117.63 килобайт)
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 85%
1737 x 1498 (161.78 килобайт)
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 86%
1873 x 1768 (232.91 килобайт)
1647 x 1584 (155.21 килобайт)
VOVA 555
сообщение 22.10.2013, 20:40
Сообщение #18463
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
DANTIST Как так у вас красиво получаетса намотать обмотки ? То что мотается на оправке ето понятно . А оправку в станок зажимаете или как ? Если можна с фото . Я когда первый раз мотал силовой Е70 то переделывал раза четыре . То обмотки ни тем лаком пропитал то витки не все влазят . А было такое что намотал полностю каркас с обмотками упал на пол и боковая крышка отвалилась . Второй транс мотал то все ети грабли обошол. Первый блин как говоритса комом. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 22.10.2013, 20:45
Черная полоса бывает взлетной.
Jorg63
сообщение 22.10.2013, 21:13
Сообщение #18464
Пользователь №: 18073
VOVA 555! На фото сердечник Е80 у ДАНТИСТА в нем места предостаточно для обмоток-черта засунешь! icon_biggrin.gif
ingener99
сообщение 22.10.2013, 22:14
Сообщение #18465
Из: дер. Москва
в том плюс, но Ls большая выходит с такими окнами
DANTIST
сообщение 22.10.2013, 23:25
Сообщение #18466
Цитата(VOVA 555 @ 22.10.2013, 17:40) *
То что мотается на оправке ето понятно . А оправку в станок зажимаете или как ? Если можна с фото.
Vova, я как-то уже показывал свой "станок". Просто кусок трубы соответствующего диаметра. Все мотается вручную. Нужный диаметр намотки подбирается бумажной лентой.
Индуктивность первички 980 мкГн. Рассеивания 8 мкГн. Несколько многовато. Но с другой стороны будет мягче переключение.
Сообщение отредактировал DANTIST - 22.10.2013, 23:27
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 88%
2195 x 1230 (120.36 килобайт)
Павел(Sp)
сообщение 23.10.2013, 1:00
Сообщение #18467
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
Dantist...круто!
А вот вторичка шинкой,и ниче,бо тут сплош и рядом скин еффектом в холодные поты вгоняют...
Блин,когдаж у мене время появится чтоб второй приступ вдохновения начался...
А то вОт притормозило и никак..
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
Vlasov
сообщение 23.10.2013, 14:59
Сообщение #18468
Пользователь №: 28678
Dantist-а нельзя ли схему по которой будете делать свою задумку.С уважением vlasov.
DANTIST
сообщение 23.10.2013, 16:22
Сообщение #18469
Не проблема. Я эту схему уже один раз делал. Ток ограничил на уровне 180 А. Задумка не в ней. Схема стандартная. Будет несколько оригинальный (я надеюсь) конструктив. Что получится - чуть позже покажу. Пока нечего. А этой спарки фотки есть. Если нужно, могу показать.
sergey777.68
сообщение 23.10.2013, 17:36
Сообщение #18470
Пользователь №: 24348
Добрый вечер тов.Dantist данная схема БЫЛА под название Welding Mashine REX 160 что изменилось?
Vlasov
Сообщение #18471
Dantist-большое спасибо за схему.С удовольствием посмотрел бы фотки.И если есть печатки в лойете.Можно ли заменить етд59 на е80.
oleg1ma
сообщение 23.10.2013, 17:43
Сообщение #18472
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Dedan
сообщение 23.10.2013, 17:55
Сообщение #18473
Пользователь №: 10131
DANTIST,
Я где-то видел, как катушки вообще намотаны эллипсом и продуваются и изнутри и снаружи. На 80 сердечнике самое то будет. Насколько интересно ухудшаются параметры?
зы.
В (-В) активным размагничиванием сердечники вгонять планируется?
Сообщение отредактировал Dedan - 23.10.2013, 18:29
Vlasov
сообщение 23.10.2013, 18:27
Сообщение #18474
oleg1ma-большое спасибо,сразу не врубился.
DANTIST
сообщение 23.10.2013, 20:23
Сообщение #18475
Sergey, в принципе ничего не изменилось до ключей включительно. Каламбурчик получился. Трансы силовые были 21х7, но многовато было ХХ. За сотню. Оставил на вторичках по 4 витка. Сейчас порядка 60 В.
Дроссель выходной один. Два - это когда оба канала работают в фазе. Здесь противофаза и нужен один дроссель. Но это все дорабатывалось по ходу проверки и настройки. Но фото видно.
Трансы мотал на ETD59. Очень удобно мотать. Где-то есть фотки их намотки. Потом по 3 витка смотал со вторички.
Эти решил мотнуть на Е80. Удобно и охлаждение хорошее. Да и ETD кончились, а эти есть. Феррит, правда, 3С90. Мотал тоже 21х4. По ферриту они похожи.
От "Welding Mashine REX 160" эта схема отличается одним дросселем выходным и обмотками силовых трансов 21х4. Не помню, в схеме подправил данные по трансам? Если не ошибаюсь, больше ничего.
Печатки есть. Если надумаешь повторить, проверь, на всяк случай, соответствие схеме маркировку элементов на печати.
Можно ли заменить ETD59 на Е80?... Через пару недель узнаю. Надеюсь, что да. Пока знаю, что индуктивность рассеивания у Е80 практически в 2 раза больше. В чем это выразится на практике - посмотрим.
Сообщение отредактировал DANTIST - 23.10.2013, 20:26
Прикрепленный файл  _________________TD59.zip ( 104.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 298
Прикрепленный файл  ____________.zip ( 696.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 335
толян
сообщение 23.10.2013, 21:05
Сообщение #18476
Пользователь №: 13490
Если сделать нормальный коэффициент на трансах - то вполне в нижний диод ставится шоттки 60***150.
Если ампер на 160 - то вполне достаточно ETD54.
Vlasov
сообщение 23.10.2013, 21:24
Сообщение #18477
Dantist-у вас все как всегда великолепно.Попробую повторить.
DANTIST
сообщение 23.10.2013, 21:29
Сообщение #18478
Цитата(толян @ 23.10.2013, 19:05) *
Если сделать нормальный коэффициент на трансах ...
Поясни, будь ласка.
Какой тогда смысл делать спарку? 160 А без проблем можно снять и с обычного косого. Спарку я делал для тока под 200 А и выше. Вот эту нужно сделать на 250 А с ПН 100 %. Ну может 230 А. Для электрода 5 мм. Сеть будет промышленная. Мосты не люблю с детства. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал DANTIST - 23.10.2013, 21:31
oleg1ma
сообщение 23.10.2013, 22:13
Сообщение #18479
Из: Глобино UA
Цитата(DANTIST @ 23.10.2013, 22:29) *
А делаеш, спарку= мост.
DANTIST
сообщение 23.10.2013, 23:00
Сообщение #18480
Не, до великолепия тут еще далеко. Посмотри, как классно собраны буржуи, типа IMS, TELWIN, TECHNICA, GYSMI и т.д.
Когда соберешь, сразу видны недоработки, которые планируешь учесть в следующей конструкции. Но следующий аппарат уже собирается в другом корпусе. Все другое. И ошибки другие. Вот так.
Нужно делать конструктив так, чтобы вентилятор не задувал всю внешнюю грязь внутрь. Но это сложно.
Видел бы ты, во что превратилась та красота с фоток через 3 месяца эксплуатации нещадной. Вся внутренность засыпана пылью и маленькими шариками металлическими от сварки. Как так можно работать? И его таки упалили. Сгорел один канал. Погорели ключи и один размагничивающий диод с его дорожкой. Драйвера уцелели. Но сами виноваты. Переносили включенным, пропал контакт по сети. Сварщик не дождался включения силового реле, стукнул электродом - выгорел резистор зарядный и все остальные последствия. Не совсем понятны причинно-последственные связи, так сказать. Думаю, последствием перегорания резистора стала просадка напряжения служебного БП и импульсов на затворах ключей до критического уровня, что перевело ключи в линейный режим. Хотя...Надо ставить защиты по силовому реле и просадке напряжения БП и глушить ШИМ. На крайних аппаратах уже ставлю эту защиту.
Не, Олег, спарка - это спарка. По цене, практически как и мост, но без его болезней.
Я вообще не понимаю, как могут гореть косые мосты? Если на затворе красивые импульсы с нужной амплитудой и фронтами и транс не впадает в насыщение, то что его может спалить? Термозащита и ОС по току, естественно, работают.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2025, 9:35
