23 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
Программирование эл.счетчиков Матрица NP515, NP523, NP541, NP545 , Нужно ПО для счетчиков.
yuoras
сообщение 26.7.2013, 8:44
Сообщение #201
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Цитата(petro22 @ 25.7.2013, 22:49) *
Нужна программа,опыт работы с ней есть,но что за программа и где её взять не знаю.
Опыт работы с программой есть, но что за программа я не знаю icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif .
Прикольно ,Согласитесь icon_biggrin.gif .
Теперь по вопросу конкретно.
Вы как организация занимающаяся учётом имеете право на получение ПО для проведения пусконаладочных и приемочных работ.
Смело пишите письмо в представительство Матрицы ,для предоставления Вам комплекса программ.
Сообщение отредактировал yuoras - 26.7.2013, 8:46
petro22
сообщение 27.7.2013, 19:29
Сообщение #202
Пользователь №: 34538
Официально не хочу,накинут с верху работы много и обязанностей,проще будет если кто то поможет,да и в её настройке тоже.
yuoras
сообщение 27.7.2013, 20:46
Сообщение #203
Из: Украина
Тогда зачем оно Вам вообще нужно?.
Если нужно будет Вашему руководству, будет и программа(официально).
Гость_Гость_Виктор_*_*
сообщение 29.7.2013, 10:15
Сообщение #204
Доброе время суток! Возникла такая проблема: с рабочего компьютера скопировал программу DRouter54 на ноутбук, и при подключении счетчика к ноутбуку программа пытается что то зарегистрировать (нижний правый угол)! итого программа не видит счетчик...
п.с. при подключении с компа - все работает.
Нужно это для того, что бы можно было программировать (устанавливать ограничение мощности) счетчик не снимая с опоры.
Может что то не так делаю или руки не от туда растут! кто нибудь внесите ясности в мою проблему.
Заранее Благодарю!
yuoras
сообщение 29.7.2013, 12:08
Сообщение #205
Из: Украина
Заранее Благодарю!
Для начала, не мешало бы зарегистрироваться!!!!.
Напишите в личку, вот и поговорим
petro22
сообщение 29.7.2013, 12:23
Сообщение #206
программа нужна мне в личное пльзование ,при рейдовых проверках поможет проверять ограничение мощности у потребителей(матрици у нас распространены) ну и для свих шабашек не помешала бы.если можете помогите пожалуйста.
Spike-v
сообщение 25.10.2013, 21:49
Сообщение #207
Пользователь №: 32487
yuoras, можете поделитсья программой ??? Программа нужна для личных целей, к сбытовым организациям никакого отношения не имею...
yuoras
сообщение 27.10.2013, 11:56
Сообщение #208
Из: Украина
Обратитесь в Тех.поддержку Вашей страны
Spike-v
сообщение 28.10.2013, 22:49
Сообщение #209
yuoras, Можно уточнить в какую именно тех. поддержку ??? Я из РФ.
yuoras
сообщение 29.10.2013, 11:28
Сообщение #210
Из: Украина
Матрица
delerium
сообщение 16.12.2013, 12:02
Сообщение #211
Пользователь №: 36979
Доброго дня, поделитесь пожалуйста свежей DRouter, заранее спасибо! taisuwhite собака gmail.com
Alexisss
сообщение 21.12.2013, 11:23
Сообщение #212
Пользователь №: 36827
Присоединяюсь к просьбе. Поделитесь, плиз, DRouter на a522440 собака yandex.ru
zetix
сообщение 8.1.2014, 13:28
Сообщение #213
Пользователь №: 37394
да, кому не трудно киньте мне тоже drouter плиз на klimon1987собакаgmail.com
ez81
сообщение 8.1.2014, 17:04
Сообщение #214
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
За все нужно оплачивать... И в личных целях не юзать при "проверке" абонов. Всё поставляется производителями .
yuoras
сообщение 9.1.2014, 19:33
Сообщение #215
Из: Украина
Вам сюда Матрица
Гость_Zuk2_*
сообщение 31.7.2014, 14:22
Сообщение #216
Ребят вот такая проблемка, после установки Microsoft SQL server 2005 и SIMS? при запуске требует логин и пароль хотя указывал учетку системы а он пишет не верный логин или пароль что делать есть инструкция по установке?
yuoras
сообщение 31.7.2014, 21:39
Сообщение #217
Из: Украина
В SIMS при запуске есть два варианта авторизации
1.Учётка (поставьте просто галочку)
2.Логин и пароль
Я вообще добавляю пользователей через SQL!
Гость_Zuk2_*
сообщение 1.8.2014, 8:13
Сообщение #218
2.Логин и пароль
При запуске программы просит либо использовать логин и пароль системы либо ввести другой, ни какие учетки не проходят
Пишет следующее!
logon failed! User or password is invalid.
Eror: 40- could not open a connection to SQL Server
Кстати я сначало ставлю SQL а потом уже SIMS, это правильно или нужно наоборот?
сообщение 1.8.2014, 8:21
Сообщение #219
Да и еще, после установки SIMS есть SIMS configure, там указывается путь к конфигам, и он постоянно указывает там паку с конфигами где их в принципе быть не может, просто одна папка на диске D. Изменяю путь к папке ADD в program files открываются конфигурации, ставлю галочки на конфигурации сохраняю закрываю, открываю снова и вижу что ничего не изменилось, путь по прежнему на левую папку!
yuoras
сообщение 1.8.2014, 13:43
Сообщение #220
Из: Украина
1.Сперва MSSQL потом всё остальное .
2.Думаю ,что Вы в SQL не указали смешанный режим авторизации.Почитайте на GOOGLE.
3.Eror: 40- could not open a connection to SQL Server Это вообще Sims не видит SQL коннекта
4.Sims надо устанавливать в папку по умолчанию (она указывается при установке)
Вот как всё должно выглядеть и Галочка доступа по Win аккаунту
Сообщение отредактировал yuoras - 1.8.2014, 13:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.3.2025, 0:44
