26.10.2013, 18:13
Так штаа, появление гираторов хоть как-то стимулирует моцк тех единиц из посетителей, кои вышли из песошницы клонирования бармалеев. Да нихрена оно не стимулирует. Просто гражданин Gyrator подкидывает периодически на форум свои обои в надежде, что кто-то попробует воплотить их в железе. А он потом получит очередной патент. Где сварочник GIRATORa? Нет его и вряд ли будет. Зато есть Бармалей! И прекрасно работает. И еще. Все гениальное - просто! -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
26.10.2013, 18:36
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
DANTIST, а если сделать так, что-бы выключатели не горели, пусть реле блокирует резистор вместе с выключателем. Глянь, я тут набросал примерно.
___.spl ( 52.05 килобайт )
-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
26.10.2013, 19:28
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 20.3.2011 Из: Кавказа Пользователь №: 22074 |
Кол-во скачиваний: 366 А отключать как? |
26.10.2013, 19:53
А отключать как? Да, ты прав, не получается- я что то не подумал. Но есть выход, при таком подключении большая мощьность выключателя не нужна, значит параллельную секцию выключателя надо задействовать на включение 15 вольтоваго Б.П.-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
26.10.2013, 20:03
Кол-во скачиваний: 366 Wasiliy, что-то файл твой не открывается. Но в любом случае, спасибо. Я уже переделал некоторые свои аппараты по защите выключателя сети. А выключать реле второй группой контактов сетевого выключателя, которыми коротится зарядная емкость в цепи задержки включения силового реле. А то! Есть ещё фазник и разделённик и тоже прекрасно работают. Но не всем клонерам они по зубам, как всё гениальное. А много ль корова дает молока? (мультик "Как мужик корову продавал") Gyrator, а много ль клонеров фазника и разделённика? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
26.10.2013, 20:39
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
26.10.2013, 21:52
Насколько мне известно, gyrator зарабатывает на жисть не продажей сварочников (их в магазине - туева хуча) и не изготовлением железных заборов. Потому и пылится. Мож достанет раз в году. И што язвить пытаться... Вы лучче поинтересуйтесь, сколько его разработок изготавливалось на заводах в СССР-е серийно... А Ваших? Адвокат? А вы лучче посоветуйте своему подопечному быть более скромным. И не хамить на каждом шагу. Сообщение отредактировал KT117 - 26.10.2013, 21:55 |
26.10.2013, 22:49
27.10.2013, 9:20
Коллеги, гляньте-кажется что-то не то, на предыдущих аппаратах картинка была чуть другая. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
27.10.2013, 9:53
Трансформатор на кольце?
Посмотрел осцилки из поста #18460 -почти такие же. Дроссель может влиять. Сообщение отредактировал KT117 - 27.10.2013, 10:03 |
27.10.2013, 10:21
Трансформатор на кольце? Нет транс Е65, а дроссель на кольце. Пост 18460, так это мои осцилки, там всё правильно, но там нет осцилки с выхода, я сегодня снял, а она вот-такая. Скорей всего из -за дросселя, я не мотал раньше на кольцах, по этому и картинка другая. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
27.10.2013, 16:25
...но там нет осцилки с выхода, я сегодня снял, а она вот-такая. Скорей всего из -за дросселя, я не мотал раньше на кольцах, по этому и картинка другая. Wasiliy, а что тебе не нравится в осциллах? Те же яйца, только в профиль... Ну завалены фронты. Так они и там и здесь завалены. Может быть что-то с осциллографом? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
27.10.2013, 16:43
Wasiliy, а что тебе не нравится в осциллах? Те же яйца, только в профиль... Ну завалены фронты. Так они и там и здесь завалены. Может быть что-то с осциллографом? А фронты завалены, наверно из-за делителя, скорей всего он даёт искажения, он самопальный. Я аппаратом сегодня пробовал варить, варит не плохо, провда ток маловат, надо в делителе задатчика тока покапаться. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 27.10.2013, 17:40 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
27.10.2013, 18:29
А фронты завалены, наверно из-за делителя, скорей всего он даёт искажения, он самопальный. Я аппаратом сегодня пробовал варить, варит не плохо, провда ток маловат, надо в делителе задатчика тока покапаться. Wasiliy, ток может быть маловат и по другой причине. А что за схему ты собираешь? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
27.10.2013, 18:45
Wasiliy, ток может быть маловат и по другой причине. А что за схему ты собираешь? Да обычный Бармалей 165а, только 555микрухи выкинул, а задержка включения реле собрана на транзисторе. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
27.10.2013, 19:51
Да обычный Бармалей 165а, только 555микрухи выкинул, а задержка включения реле собрана на транзисторе. Да, сейчас тот узел на 555-х собирается по другой схеме. А ток можно поднять и уменьшением резистора ТТ. Уменьши его на 0,2-0,3 Ома. У тебя какой сейчас номинал? По поводу выключения силового реле разобрался? Сообщение отредактировал DANTIST - 27.10.2013, 19:52 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
27.10.2013, 20:06
Да, сейчас тот узел на 555-х собирается по другой схеме. А ток можно поднять и уменьшением резистора ТТ. Уменьши его на 0,2-0,3 Ома. У тебя какой сейчас номинал? По поводу выключения силового реле разобрался? Да по включению реле разобрался. Резистор на ТТ точно не помню,1 или 1,5ома, блоки были собранны в мае-июне, дальше было не когда,маленько подзабыл, потом по тихоньку доделовал. Если что, я потом гляну, а пока померию напряжение на первой ноге 3845, при вращении зататчика, посмотрю как меняется. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
28.10.2013, 5:48
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
Да, сейчас тот узел на 555-х собирается по другой схеме. А ток можно поднять и уменьшением резистора ТТ. Уменьши его на 0,2-0,3 Ома. У тебя какой сейчас номинал? По поводу выключения силового реле разобрался? DANTIST здраствуйте а можно взглянуть узел на 555-х микросхемах? |
28.10.2013, 7:04
DANTIST здраствуйте а можно взглянуть узел на 555-х микросхемах? Узел на 555-х микросхемах, это обычный Бармалей, DANTIST наверно имел ввиду, что сейчас собирается без них. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 28.10.2013, 7:23 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
28.10.2013, 9:22
DANTIST здраствуйте а можно взглянуть узел на 555-х микросхемах? Tranzistor3102, сейчас под рукой нет первоисточника. Но если тебе интересно, зайди в самое начало Бармалейской темы. Там схемы есть. Рекомендую собрать вот такую схему. Не сложная, но очень полезная. Я ее применяю во всех новых аппаратах и "отзываю" ранее выпущенные на доработку.
Текстовая версия | Сейчас: 13.1.2025, 14:58 |
