![]() Мостовой инвертор с фазовой ШИМ , Практические вопросы и ответы |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 ![]() |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 ![]() |
Да вот, как видите, с RC-снаббером падение на лампе великовато. Как включали снаббер? Имеется в виду не на ключи, а один общий - параллельно первичке транса, но как можно ближе к ключам. И адаптивные драйверы - вам для чего? Потешить местных обойщиков? Хозяин-барин, но .....вот пример силовой части буржуйского мостика 100кГц на 170А. Как видите, простейшие драйверы на 1 транзисторе и снабберов нет никаких вообще. Но грамотная топология двусторонней платы по силе. Сообщение отредактировал ingener99 - 26.10.2013, 22:25 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 22.10.2013 Из: Запорожье Пользователь №: 36205 ![]() |
Это два косых, управление - двухтактное, дроссель - общий. Как вообще Вы беретесь за разработку не имея знаний даже в общих чертах? На авось? Про@рали НИИ в стране... ![]() Я не хотел ни с кем ссориться. Я просто попросил помощи, если есть возможность - помогите, если нет - я готов выслушать критику конструктивную, а не о том, что кто-то в стране просрал, я тогда еще студентом был. Спасибо за объяснение. Как включали снаббер? Имеется в виду не на ключи, а один общий - параллельно первичке транса, но как можно ближе к ключам. И адаптивные драйверы - вам для чего? Потешить местных обойщиков? Хозяин-барин, но .....вот пример силовой части буржуйского мостика 100кГц на 170А. Как видите, простейшие драйверы на 1 транзисторе и снабберов нет никаких вообще. Но грамотная топология двусторонней платы по силе. ingener99, спасибо за участие. Граммотную топологию я уже про...ал. Разводил не я, да и не скажу, что сам сразу бы сделал умнее, чем то, что есть, а платы уже изготовлены. Если бы раньше увидел варианты готовые, ну да если бы да ка бы... У меня без адаптивных драйверов импульс управления больше на синусоиду похож был после подключеня к мосту, при том, что на активную нагрузку был идеальным. С ними стал нормальным. Я увидел осциллограммы Олега, потом увидел то, что он собрал, и решил взять его решение, потому, как оно живое, а на других форумах народ только моделями в SwCAD оперирует, сюда случайно попал, жаль не двумя месяцами ранее. Ingeneer99, я понял, у меня там ничего нет, я завтра попробую и Ваш вариант. Нынешняя схема моста в посте выше. |
Это передали тебе в помощь. Спасибо, Олег и HEX! Я, когда от безысходности гонял драйвер в симуляторе эту емкость уменьшал раз в 10 - картинка улучшалась, но не поверил симу и проверять в реальности не стал, т.к. выкорачивание зарядного резистора было эффективнее, но выкорачиванием можно убить затвор, так что вернул все назад. Сейчас попробую, паяльник греется. Сообщение отредактировал Zeff - 27.10.2013, 11:34 |
Попробовал. Конденсаторы в драйверах заменил, резисторы в RC-цепочках закоротил. Итог - импульс без подачи силы на верхних ключах просто красавец, что логично - его фронт конденсатором и затягивался, слишком медленно включался шунтирующий полевик в драйвере:
На нижних тоже ничего, но со звоном в конце: Подал 300В - дроссели трещат, но тише и изменилась тональность (теперь они шипят с потрескиванием), на лампочке вообще 0. На затворе - все тот-же кошмар: Вот то, что удалось поймать с той же разверткой 800нс/дел: А вот с разверткой 800мкс/дел: Частота этого шипения получается 277Гц, вчера была выше раз в 10 (на слух). Шипение и треск прекращаются где-то со 150В, тогда через лампу уже начинает течь более менее заметный ток. Сейчас пороюсь в деталюхах - попробую уменьшить конденсаторы в бывших RC-цепочках. |
Я как-то не очень понимаю как проводиш подключение, пишеш подал 300в - на лампочке 0, потом где-то со 150В, тогда через лампу уже начинает течь более менее заметный ток - какое тогда падение на лампочке??? Нагрузка есть какая нибудь на выходе?
Так что, не обижайтесь. P210, да я не обидчивый. ![]() Я как-то не очень понимаю как проводиш подключение, пишеш подал 300в - на лампочке 0, потом где-то со 150В, тогда через лампу уже начинает течь более менее заметный ток - какое тогда падение на лампочке??? Нагрузка есть какая нибудь на выходе? Олег, я просто отключаю переменку, а пока конденсаторы выпрямителя разряжаются меряю напругу и смотрю на осцил. Пока дросселя трещат, кондеры разряжаются медленно (где то 3В/сек), амплитуда треска уменьшается, а после 150В треск прекращается, импульсы выравниваются и конденсаторы разряжаются где то за секунду до 0. Единственное, что успеваю увидеть на мультиметре - 7,8В. Нагрузка на выходе 270 Ом. Сообщение отредактировал Zeff - 31.10.2013, 12:44 |
Как то через жо...у все.Без нагрузки дроссели тоже поют?
Без нагрузки трещат раза в 2 громче и конденсаторы выпрямителя разряжаются в 5 раз быстрее.
Так, все, есть мнение, что не в дросселях дело, и трещит не в них, а в мосту, как пробой, даже лампа мигнула пару раз, что больше на правду похоже. Сейчас буду все разбирать и собирать по-новой. пример силовой части буржуйского мостика 100кГц на 170А. Как видите, простейшие драйверы на 1 транзисторе и снабберов нет никаких вообще. Но грамотная топология двусторонней платы по силе. ingener99 - топология действительно интересная, но, боюсь, свою я быстро не изменю, хотя уже склоняюсь к этому. Сообщение отредактировал Zeff - 27.10.2013, 14:36 |
Долго не писал, танцевал с бубном
![]() Насчет треска - дросселя не виноваты (они просто озвучивают звон в мосту). А звон там страшный. Уже убило нижний ключ в одной из стоек (закорочен наглухо, все три вывода - убило, думаю, dU/dt при звоне), а также убиваются p-канальные полевики в драйверах нижних ключей. Топология - неверная, большие пути токов, далеко источник, буду менять однозначно. Попробовал заменить конденсаторы, шунтирующие ключи на 470пФ, итог - уменьшение амплитуды звона. RC-снаббер, правда отфонарный из того, что было, ничего не дал, да и не мог, там звон на частоте ниже основной на порядок. Кроме того проблемма в трансформаторе (первичка - 42 витка, вторичка 1+1 виток, сердечник: два кольца D=82мм, d=52мм, h=15мм) индуктивность первички 10мГн, индуктивность рассеяния 0,4мГн - очень большая, видмо из-за того, что витков в первичке у меня больше, чем надо, достаточно было бы и 30, но намотал сколько влезло в один слой. Сейчас попробую перемотать СТ и изменить топологию платы моста. |
Кроме того проблемма в трансформаторе (первичка - 42 витка, вторичка 1+1 виток, сердечник: два кольца D=82мм, d=52мм, h=15мм) индуктивность первички 10мГн, индуктивность рассеяния 0,4мГн - очень большая, видмо из-за того, что витков в первичке у меня больше, чем надо, достаточно было бы и 30, но намотал сколько влезло в один слой. Сейчас попробую перемотать СТ и изменить топологию платы моста. Конечно перематывайте СТ, это ведь просто издевательство над проводом. ![]() Сообщение отредактировал oleg1ma - 30.10.2013, 13:40 |
Транс перемотал. Сердечник тот же. Первичка - 24витка, вторичка 1+1 виток. Индуктивность первички 2,9мГн, индуктивность рассеяния - 0,2мГн. Все равно здоровенная, но, боюсь уменьшить можно только, если разделить вторичку на составляющие (сейчас это жгут из 9шт литца 10мм2), но по общему конструктиву тогда не выйдет - будут разные длины кусков и отдельные наконечники.
Силу развели в двух вариантах и перенесли выпрямитель с электролитами к мосту (до этого мост был на отдельной плате, соответственно литы были далеко - 10см). Посмотрите, пожалуйста, какой вариант лучше и может что-то изменить? Вариант1: Вариант 2: Как по мне так 2-й лучше будет. |
Zeff!Печатки удачными назвать язык не поворачиваеться.Наверное лучше на готовые ореентируйтесь,хотябы Олега печати и будет вам все ОК.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 1.11.2013, 10:29 |
Да, Олега печатка мне нравится. Тем более, что драйверы я его сделал. Но мне диоды быстрые некуда воткнуть, так, чтоб их к радиатору потом прикрутить. Может выкинуть их?
В Ki-CAD. Перерисовать в Layout?
Олег - плата в формате КиКАДа. Замените разрешение на pcb. ![]() |
Извени в СAD, не рисую.
Да ниче, сейчас в Лэйаут перечерчу.
Текстовая версия | Сейчас: 20.2.2025, 13:11 |
