1149 страниц V  « < 926 927 928 929 930 > »
DANTIST
сообщение 26.10.2013, 18:13
Сообщение #18541
Пользователь №: 8733
Цитата(gyrator @ 26.10.2013, 9:22) *
Так штаа, появление гираторов хоть как-то стимулирует моцк тех единиц из посетителей, кои вышли из песошницы клонирования бармалеев.
Да нихрена оно не стимулирует. Просто гражданин Gyrator подкидывает периодически на форум свои обои в надежде, что кто-то попробует воплотить их в железе. А он потом получит очередной патент.
Где сварочник GIRATORa? Нет его и вряд ли будет. Зато есть Бармалей! И прекрасно работает.
И еще. Все гениальное - просто!
Wasiliy61
сообщение 26.10.2013, 18:36
Сообщение #18542
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
DANTIST, а если сделать так, что-бы выключатели не горели, пусть реле блокирует резистор вместе с выключателем. Глянь, я тут набросал примерно.Прикрепленный файл  ___.spl ( 52.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 366
Abama
сообщение 26.10.2013, 19:28
Сообщение #18543
Из: Кавказа
Пользователь №: 22074
А отключать как?
Wasiliy61
сообщение 26.10.2013, 19:53
Сообщение #18544
Из: Алтаиский край
Цитата(Abama @ 26.10.2013, 23:28) *
А отключать как?
Да, ты прав, не получается- я что то не подумал. Но есть выход, при таком подключении большая мощьность выключателя не нужна, значит параллельную секцию выключателя надо задействовать на включение 15 вольтоваго Б.П.
DANTIST
сообщение 26.10.2013, 20:03
Сообщение #18545
Wasiliy, что-то файл твой не открывается. Но в любом случае, спасибо. Я уже переделал некоторые свои аппараты по защите выключателя сети.
А выключать реле второй группой контактов сетевого выключателя, которыми коротится зарядная емкость в цепи задержки включения силового реле.
Цитата(gyrator @ 26.10.2013, 17:28) *
А то! Есть ещё фазник и разделённик и тоже прекрасно работают.
Но не всем клонерам они по зубам, как всё гениальное.
А много ль корова дает молока? (мультик "Как мужик корову продавал") icon_biggrin.gif
Gyrator, а много ль клонеров фазника и разделённика?
KT117
сообщение 26.10.2013, 20:39
Сообщение #18546
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(gyrator @ 26.10.2013, 20:11) *
Свинья и львица
автор Эзоп (VI век до н.э.)
Свинья смеялась над львицей, что та рожает только одного детёныша. Львица ответила:
- Одного, но льва!
Где то прочел, что единственный железный вариант Супера пылится в кладовке-действительно никому не нужный?
KT117
сообщение 26.10.2013, 21:52
Сообщение #18547
Из: г.Кишинев
Цитата(p210 @ 26.10.2013, 21:30) *
Насколько мне известно, gyrator зарабатывает на жисть не продажей сварочников (их в магазине - туева хуча) и не изготовлением железных заборов. Потому и пылится. Мож достанет раз в году. И што язвить пытаться... Вы лучче поинтересуйтесь, сколько его разработок изготавливалось на заводах в СССР-е серийно... А Ваших? icon_biggrin.gif
Адвокат?
А вы лучче посоветуйте своему подопечному быть более скромным. И не хамить на каждом шагу.
Сообщение отредактировал KT117 - 26.10.2013, 21:55
KT117
сообщение 26.10.2013, 22:49
Сообщение #18548
Из: г.Кишинев
Цитата(p210 @ 26.10.2013, 22:41) *
Да ни. icon_biggrin.gif Он и сам за себя постоит... Вы вот четыре кирпича крестом в кисти удержите? Он такое показывал. icon_biggrin.gif
icon_smile.gif Это в симуляторе? И обои выложил?
Wasiliy61
сообщение 27.10.2013, 9:20
Сообщение #18549
Из: Алтаиский край
Коллеги, гляньте-кажется что-то не то, на предыдущих аппаратах картинка была чуть другая.
Uвых ХХ 50в-5мкс.
KT117
сообщение 27.10.2013, 9:53
Сообщение #18550
Из: г.Кишинев
Трансформатор на кольце?
Посмотрел осцилки из поста #18460 -почти такие же. Дроссель может влиять.
Сообщение отредактировал KT117 - 27.10.2013, 10:03
Wasiliy61
сообщение 27.10.2013, 10:21
Сообщение #18551
Из: Алтаиский край
Нет транс Е65, а дроссель на кольце.
Пост 18460, так это мои осцилки, там всё правильно, но там нет осцилки с выхода, я сегодня снял, а она вот-такая. Скорей всего из -за дросселя, я не мотал раньше на кольцах, по этому и картинка другая.
DANTIST
сообщение 27.10.2013, 16:25
Сообщение #18552
Цитата(Wasiliy61 @ 27.10.2013, 8:21) *
...но там нет осцилки с выхода, я сегодня снял, а она вот-такая. Скорей всего из -за дросселя, я не мотал раньше на кольцах, по этому и картинка другая.
Wasiliy, а что тебе не нравится в осциллах? Те же яйца, только в профиль... Ну завалены фронты. Так они и там и здесь завалены. Может быть что-то с осциллографом?
Wasiliy61
сообщение 27.10.2013, 16:43
Сообщение #18553
Из: Алтаиский край
А фронты завалены, наверно из-за делителя, скорей всего он даёт искажения, он самопальный. Я аппаратом сегодня пробовал варить, варит не плохо, провда ток маловат, надо в делителе задатчика тока покапаться.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 27.10.2013, 17:40
DANTIST
сообщение 27.10.2013, 18:29
Сообщение #18554
Wasiliy, ток может быть маловат и по другой причине. А что за схему ты собираешь?
Wasiliy61
сообщение 27.10.2013, 18:45
Сообщение #18555
Из: Алтаиский край
Да обычный Бармалей 165а, только 555микрухи выкинул, а задержка включения реле собрана на транзисторе.
DANTIST
сообщение 27.10.2013, 19:51
Сообщение #18556
Да, сейчас тот узел на 555-х собирается по другой схеме. А ток можно поднять и уменьшением резистора ТТ. Уменьши его на 0,2-0,3 Ома. У тебя какой сейчас номинал?
По поводу выключения силового реле разобрался?
Сообщение отредактировал DANTIST - 27.10.2013, 19:52
Wasiliy61
сообщение 27.10.2013, 20:06
Сообщение #18557
Из: Алтаиский край
Да по включению реле разобрался. Резистор на ТТ точно не помню,1 или 1,5ома, блоки были собранны в мае-июне, дальше было не когда,маленько подзабыл, потом по тихоньку доделовал. Если что, я потом гляну, а пока померию напряжение на первой ноге 3845, при вращении зататчика, посмотрю как меняется.
tranzistor3102
сообщение 28.10.2013, 5:48
Сообщение #18558
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
DANTIST здраствуйте а можно взглянуть узел на 555-х микросхемах? icon_biggrin.gif
Wasiliy61
сообщение 28.10.2013, 7:04
Сообщение #18559
Из: Алтаиский край
Узел на 555-х микросхемах, это обычный Бармалей, DANTIST наверно имел ввиду, что сейчас собирается без них.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 28.10.2013, 7:23
DANTIST
сообщение 28.10.2013, 9:22
Сообщение #18560
Tranzistor3102, сейчас под рукой нет первоисточника. Но если тебе интересно, зайди в самое начало Бармалейской темы. Там схемы есть.
Рекомендую собрать вот такую схему. Не сложная, но очень полезная. Я ее применяю во всех новых аппаратах и "отзываю" ранее выпущенные на доработку.
29 чел. читают эту тему (гостей: 29, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.1.2025, 10:51
