1149 страниц V  « < 927 928 929 930 931 > »
Wasiliy61
сообщение 28.10.2013, 9:26
Сообщение #18561
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(DANTIST @ 27.10.2013, 23:51) *
А ток можно поднять и уменьшением резистора ТТ. Уменьши его на 0,2-0,3 Ома. У тебя какой сейчас номинал?
Да DANTIST, померил я напряжение на первой ноге 3845, там всё нормально, меняется в пределах 1,8-4,2в, а вот резистор на Тт был великоват-1,6 ома, поставил 1,1-ток поднялся до нажного значения, позвал соседа -он все таки сварщик с корочками, он сказал всё в норме.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 28.10.2013, 9:31
Lomaka
сообщение 28.10.2013, 9:32
Сообщение #18562
Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил
Пользователь №: 32560
Вопрос к знатокам. Можно ли менять емкость в снабберх, или при замене резистор тоже поменяется?
Wasiliy61
сообщение 28.10.2013, 9:44
Сообщение #18563
Из: Алтаиский край
Больше ёмкость-значит надо увеличивать сопротивление, действует так.
SERGIO84
сообщение 28.10.2013, 10:28
Сообщение #18564
Из: Украина Днепропетровск
Пользователь №: 36137
Подскажите где в Украине можно купить обмоточный провод.Можно ли использовать ПЭТ-155.
Lemm
сообщение 28.10.2013, 10:31
Сообщение #18565
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Да . отличный провод .
SERGIO84
сообщение 28.10.2013, 10:35
Сообщение #18566
Почему я спрашиваю за ПЭТ?Просто почти везде используют ПЭВ.
DANTIST
сообщение 28.10.2013, 13:30
Сообщение #18567
Пользователь №: 8733
А может проще поставить более мощный вертилятор и не заморачиваться с поиском ПЭТ? Кстати, а ты сможешь визуально отличить ПЭТ от ПЭЛ или ПЭВ?
SERGIO84
сообщение 28.10.2013, 13:45
Сообщение #18568
Визуально не смогу.Просто спросил может ли ПЭТ применятся в инверторе.Частота там 30-40кгц.
soud
сообщение 28.10.2013, 14:48
Сообщение #18569
Из: Беларусь г.Могилев
Пользователь №: 23923
Цитата(DANTIST @ 28.10.2013, 9:22) *
Tranzistor3102, сейчас под рукой нет первоисточника. Но если тебе интересно, зайди в самое начало Бармалейской темы. Там схемы есть.
Рекомендую собрать вот такую схему. Не сложная, но очень полезная. Я ее применяю во всех новых аппаратах и "отзываю" ранее выпущенные на доработку.
Чем она такая полезная?
DANTIST
сообщение 28.10.2013, 16:52
Сообщение #18570
Посмотри.
@Alex@
сообщение 28.10.2013, 19:31
Сообщение #18571
Пользователь №: 35267
есть и контроль термодатчиков и индикация перегрева и нормальное включение реле и индикация режима работы норм.
что ещё надо?
DANTIST
сообщение 28.10.2013, 19:57
Сообщение #18572
что ещё надо?
Есть еще защита от просадки сетевого напряжения. Но пока не решил, нужна ли она.
Alex, ты еще не учел защиту от аварии служебного БП. В принципе, она была взята за основу. Если не ошибаюсь, Кабельщик предлагал как-то.
soud
сообщение 28.10.2013, 20:44
Сообщение #18573
В чем проявляется авария служебного БП.
DANTIST
сообщение 29.10.2013, 0:30
Сообщение #18574
В уменьшении выходного напряжения ниже критического.
Basill
сообщение 29.10.2013, 10:09
Сообщение #18575
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Для защиты во время сварки от просадки Uвых служебного БП, соответственно уменьшения амплитуды затворных импульсов, из-за этого перехода ключей в линейный режим, затем их мгновенный локальный перегрев и бах, можно использовать встроенные защитные свойства UC-шки. В моём случае достаточно было стабилитрона в цепи питания UC-шки. Напомню в который раз схему:
и ещё об этом можно почитать, например, ЗДЕСЬ
DANTIST
сообщение 29.10.2013, 13:36
Сообщение #18576
Цитата(Basill @ 29.10.2013, 7:09) *
Для защиты во время сварки ...
Законы Клипштейна:
- система обеспечения надежности выведет из строя другие системы.
- прибор, защищенный быстродействующим плавким предохранителем, сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым.
tranzistor3102
сообщение 29.10.2013, 13:55
Сообщение #18577
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
Цитата(DANTIST @ 29.10.2013, 13:36) *
Законы Клипштейна:
DANTIST совершенно прав
Basill
сообщение 29.10.2013, 14:03
Сообщение #18578
Из: Киев
Прав также и ув. gyrator, который в своё время выкладывал модель-обоину, наглядно поясняющую механизм возникновения баха при работе голого бармалейника, когда под нагрузкой (во время сварки) внезапно пропадает питание (выбило автомат, зацепили ногой переноску...)
sergey777.68
сообщение 29.10.2013, 17:39
Сообщение #18579
Пользователь №: 24348
Мужики я что-то не понимаю зачем велосипед (давно все придумано)В аппаратах СТОИТ КОНТРОЛЬ сети(нет сети нет шима) icon_biggrin.gif
Wasiliy61
сообщение 29.10.2013, 18:10
Сообщение #18580
Из: Алтаиский край
Коллеги, есть куча литов 470-560мкф, хотелось бы их в дело пустить, но они 200в. [attachment=28940:SAM_1285_NEW.jpg] Если их собрать вот по этой схеме, т.е. использовать один общий делитель, а не для каждой секции, и какой мощьности тогда нужно резисторы?[attachment=28941:______.JPG]
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 29.10.2013, 18:12
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.1.2025, 21:15
