511 страниц V  « < 288 289 290 291 292 > »
ANDREIKA
сообщение 29.10.2013, 12:15
Сообщение #5781
Из: Саранск
Пользователь №: 17578
Цитата(ERika @ 29.10.2013, 11:23) *
ANDREIKA, здравствуйте, сопротивление балласта 0,13R - это холодного, у Вас он реально R=U/I=30,5/190=0,16R. Мощность на выходе 5795W, КПД пусть будет 90%, тогда потребляемая из сети мощность будет 6374,5W. Далее 6374,5W/220в=28,975А. Учитывая просадку сети, реально будет больше, насколько не знаю, меряли под нагрузкой реальное напряжение вашей сети? Но в любом случае потребляемый ток при настройке на таком балласте меньше 30А точно не будет. Скорее всего он и будет в районе 37А.
Настройте аппарат на балласте 0,1R, и получите потребление как у Юрия: U=0,1R*190A=19в. P=19в*190А=3610W. С учётом КПД 90% получаем мощность из сети 3971W, I=3971/220=18А (реально будет в районе 20-22А, в зависимости от качества сети).
Здравствуйте ERika! Спасибо за ответ, похоже что аппарат у меня получился чумовой, что в корпусе, что на макете. Замер шунта на точном измерителе показал 0,17 Ома без шнуров и 0,19 Ома с шнурами (сечение большое, но они метра по 4 каждый). Что с шунтом случилось, понятия не имею. Я его изготавливал года 3 назад и отдавал во всякие кривоватые руки. Похоже что его подожгли, а я по старой памяти уперся в 0,13 Ома. А правильней как считать с шнурами или без?
Сообщение отредактировал ANDREIKA - 29.10.2013, 12:16
oleg1ma
сообщение 29.10.2013, 12:34
Сообщение #5782
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Вы ведь считаете мощность аппарата, так, что считайте всю нагрузку, со шнурками и ради бога не курите icon_biggrin.gif
ANDREIKA
сообщение 29.10.2013, 12:41
Сообщение #5783
Из: Саранск
Олег здравствуйте! Я и не курю, а теперь и на курящих по другому смотрю. Получается нагрузка 0,19 Ома, вот и понятно откуда взялось по сети 30-40 Ампер. Чтобы правильно настроить аппарат и токи при хорошей сети соответствовали индикации аппарата я так понимаю нужно получить сопротивление шунта с учетом кабелей 0,1 Ома и тогда все встанет на свои места?
oleg1ma
сообщение 29.10.2013, 12:56
Сообщение #5784
Из: Глобино UA
Можно настроить под реальныю нагруку сварочную.
ANDREIKA
сообщение 29.10.2013, 14:26
Сообщение #5785
Из: Саранск
Вот на что не хватило ума, так это на замер тока на силовых кабелях во время сварки, если бы замерил, то и вопросов бы не было. Завтра померю, но судя по замеряным по переменке при мах выставленном токе и сварке электродом 4мм и полученным 30 Ампер - думается придется ТТ загрублять . Вот ведь история, то жалился 220 Ампер не могу снять, а теперь похоже убавлять нужно чтобы проводку не загубить. Я теперь пересмотрю вопрос о габаритной массы радиатора на диодные сетевые мосты. Завтра отпишусь какой все таки ток в дуге будет. Еше раз спасибо Олегу и ERikе за дельные советы.
KT117
сообщение 29.10.2013, 15:19
Сообщение #5786
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
И проверьте фазировку ТТ еще раз. На сколько ампер ток КЗ превышает уставку в вашем аппарате?
Сообщение отредактировал KT117 - 29.10.2013, 15:20
Ruslan_
сообщение 29.10.2013, 17:12
Сообщение #5787
Пользователь №: 24569
E65 17/6, по паре 4pc50w, 52 кГц
Работоспособная комбинация на 160А?
Если поднять частоту, получится снять 180А?
oleg1ma
сообщение 29.10.2013, 17:34
Сообщение #5788
Из: Глобино UA
Витков много даже для 52кГц, если поднимать, витки уменьшить.
Ruslan_
сообщение 29.10.2013, 23:03
Сообщение #5789
На 160А можно оставить так, или все-таки снизить частоту?
Спасибо!
oleg1ma
сообщение 29.10.2013, 23:15
Сообщение #5790
Из: Глобино UA
Оставь так.
ANDREIKA
сообщение 30.10.2013, 2:44
Сообщение #5791
Из: Саранск
Цитата(ERika @ 29.10.2013, 19:05) *
ANDREIKA, получается мы и выходную мощность неверно посчитали, поскольку Вы балласт подключали к сварочным кабелям, а выходное напряжение меряли непосредствено на балласте, а надо было бы непосредственно на клеммах аппарата. Тогда бы выходное напряжение было 36,1в, выходная мощность 6859W, с учётом КПД 90% потребление из сети: 7545W. Потребляемый из сети ток I=7545/220=34,3А. Это без учёта просадки сети, а при просадке даже до 200в получим 38А потребляемого тока - собственно то что у Вас и было на самом деле. Настроить аппарат можно на любом балласте, и 0,1R, и 0,17R, и на 0,2R и на 0,3...если понимать принцип. По сути Вам нужно сделать привязку не максимального выходного тока аппарата, а его максимальной выходной мощности. И реально аппарат ограничивает не выходной ток, а именно выходную мощность. Потому аппарат без проблем можно настроить к примеру так, как я писала выше, и результат будет такой же, как при стандартной настройке на балласте 0,1R.
Насчёт тока КЗ присоединяюсь, тоже интересно, но лучше сначала перенастроить аппарат так, чтобы ограничить макс. выходную мощность на уровне около 4,5кВт.
Фазировка ТТ верная, я пока искал черную кошку в темной комнате а оказалось ее там вообще не было, менял концы у ТТ - дуга начинала свистеть. Сегодня померю какой ток на не настроенном, потом перестрою на 220 Ампер и замерю ток КЗ. О результатах отпишусь.
KT117
сообщение 30.10.2013, 18:09
Сообщение #5792
Из: г.Кишинев
Вот померял токи на своем. Ток в сети мерял токовыми клещами (китай), ток на выходе-прибор М4200 с шунтом на 200А и балласт-спиральная пружина от гасящего резистора 0.1 Ом. Замер напряжения выхода делал прямо на балласте в точке подключения проводов.
прошивка на 220А
oleg1ma
сообщение 30.10.2013, 18:33
Сообщение #5793
Из: Глобино UA
И где-же прячутся в корпусе 3.2кВ, тепла, неужели выдувает?Нужно было снимать выходное напряжение на клеммах сварочника.
ANDREIKA
сообщение 30.10.2013, 18:47
Сообщение #5794
Из: Саранск
Добрый вечер всем! Померил сегодня выходной ток без всяких перенастроек, получил 238 Ампер при 23,5 вольтах. По переменке не успел посмотреть, соответственно перестроить на 220 Ампер и проверить ток КЗ так же не успел. Причина слегка неприятная, похоже один транзистор придется менять, так как при токе 238 Ампер из одного затворного резистора силового транзистора пошел дым. Похоже ключик не выдержал. Самое интересное, после повторного включения на хх все в аппарате хорошо - работает, но чудес не бывает, все равно рванет, еще за собой и остальные утянет.
KT117
сообщение 30.10.2013, 20:40
Сообщение #5795
Из: г.Кишинев
Вопрос канечно интересный! Завтра проверю напряжения на клеммах при этих же токах.
oleg1ma
сообщение 30.10.2013, 21:13
Сообщение #5796
Из: Глобино UA
Вот и проверь, потому, как я, если подношу руку к тепловентелятору включенным на выдув всего 1кВ тепла, то очень даже горячо, чего не сказать о сварочнике.И скорее всего по входу врут клещи.
KT117
сообщение 31.10.2013, 12:22
Сообщение #5797
Из: г.Кишинев
Проверил. Измерители прежние, выходное напряжение мерил на клеммах, балласт подключен сварочными кабелями по 3 м плюс шунт на 200А.
Сначала замерил Липиский, потом через полчасика и ММА. Балласт на воздухе и разогревается, приходится ждать пока остынет.
oleg1ma
сообщение 31.10.2013, 12:57
Сообщение #5798
Из: Глобино UA
Попробуй баласт при измерении бросать каждый раз в холодную воду.И на двух ключах в плече, потери соответственно всегда больше.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 31.10.2013, 13:22
Николай Г.
сообщение 31.10.2013, 19:19
Сообщение #5799
Из: Тула
Пользователь №: 25421
КТ117 проверьте клещи. Правильно ERika заметила, что с такими потерями аппарат не жилец.
С уважением.
KT117
сообщение 31.10.2013, 19:45
Сообщение #5800
Из: г.Кишинев
С уважением.
Я не утверждаю, что у меня клещи не врут. Просто попросили проверить аппарат и выложить цифры. Может быть еще кто нибудь измерит токи и выложит.
А вот то что на токе 200а в течении 15-20сек сгорал предохранитель на 30А-да. Поставил самодельный из проволочки.
Аппарат сильно не гонял в работе-пока негде, да и проводка в доме не выдержит такого тока icon_smile.gif так что пока не знаю-жилец или не жилец.
Сообщение отредактировал KT117 - 31.10.2013, 19:46
38 чел. читают эту тему (гостей: 37, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 imon220
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.2.2025, 2:02
