29.10.2013, 18:36
Громоздко и занимают много места, 3шт.470х400в=12шт.470х200в
29.10.2013, 18:41
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Громоздко и занимают много места, 3шт.470х400в=12шт.470х200в Да, я понимаю, что ёмкость поделиться пополам, но резисторы толи мощьные нужно. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 29.10.2013, 18:43 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
29.10.2013, 18:54
Мужики я что-то не понимаю зачем велосипед (давно все придумано)В аппаратах СТОИТ КОНТРОЛЬ сети(нет сети нет шима) В каких аппаратах? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
29.10.2013, 19:05
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Если не ошибаюсь в Ресанте 250а Я такие литы в полу-мост засунул.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 29.10.2013, 19:08 |
29.10.2013, 19:50
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Если не ошибаюсь в Ресанте 250а попадало сие чудо в ремонт . ниже 190 вольт - так и есть , нету шима (задано так внутрисхемно делителем) . потому на плохих сетях можно только курить . но это имхо , - блокировка от дурака , и производителю спокойней . а запас по железу был . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
29.10.2013, 19:52
Если не ошибаюсь в Ресанте 250а Я такие литы в полу-мост засунул. Как литы собирал, по какой схеме, с делителем напряжения? -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
29.10.2013, 20:03
Если не ошибаюсь в Ресанте 250а Я такие литы в полу-мост засунул. Да никто ничего не придумывает. Дело хозяйское. Сколько лет никто никаких защит, кроме тепла не ставил. И видимо правильно. "Система обеспечения надежности всегда портит то, что защищает". А у себя я поставил. Но без сети. Горели ключи, горят и будут гореть. Кто может сказать, что китайцы залили в эту пластмассу? Может поэтому и горят? Тем более, что наши коробейники, надеюсь, это ни для кого не секрет, покупают самое дешевое. И это касается не только электроники. Лично был с одним таким покупцем в Китае. Он там договаривался насчет покупки кондиционеров. Даже стало за державу обидно... Видел в прайсе 30N60A4D по 20 грн. Что это может быть? Сделать, что ли, небольшой стендик для отбраковки ключей... Нужно будет сделать ответственный аппарат. А для электролитов самое подходящее место в полумосте. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
29.10.2013, 20:58
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 31.5.2012 Пользователь №: 27753 |
Если эти кондеры из комповых БП,то часто бывают полупустые.
29.10.2013, 21:41
Если эти кондеры из комповых БП,то часто бывают полупустые. Да, с комповых БП, но ёмкость можно проверить. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
29.10.2013, 21:51
Есть еще такой параметр, как ESR, который должен быть как можно меньше, а вот при последовательном включении кондеев, он становится вдвое больше, а это огромный минус.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 29.10.2013, 21:51 |
31.10.2013, 19:47
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 19.4.2013 Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил Пользователь №: 32560 |
Всем привет. Парни, у кого нибудь есть зависимость индуктивности дросселя от частоты? Просто не хочется методом тыка подбирать.
31.10.2013, 19:57
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Всем привет. Парни, у кого нибудь есть зависимость индуктивности дросселя от частоты? Просто не хочется методом тыка подбирать. Почитайте здесь на 7 странице, было опубликовано в журнале Радиохобби №4-5 за 2009 год [attachment=28968:_________.zip] Сообщение отредактировал KT117 - 31.10.2013, 19:57 |
31.10.2013, 19:59
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
много времени было потрачено на выяснение практической роли дросселя в косом мосту 90кГц. В итоге аппарат вообще без дросселя (используется с проводами 3 + 3м). Включение дросселя 48мкГ по ощущениям сварщиков ничего на дуге не меняет. Хотя осциллограмма на балласте показывает заметное сглаживание пульсаций тока.
31.10.2013, 23:27
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 |
много времени было потрачено на выяснение практической роли дросселя в косом мосту 90кГц. В итоге аппарат вообще без дросселя (используется с проводами 3 + 3м). Включение дросселя 48мкГ по ощущениям сварщиков ничего на дуге не меняет. Хотя осциллограмма на балласте показывает заметное сглаживание пульсаций тока. Чё вы такое говорите. Это вам не хухры-мухры, а оченно отвецтвенная деталь. Она , пацаны - производители ШМЕЛЯ писали , шо Опытные сварные даже матерьял сердечника определяют, а вы так неподобострастно с индуктивностью. Нехорошо-с. |
1.11.2013, 13:17
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 |
.... по ощущениям сварщиков ничего на дуге не меняет.... и ... шо Опытные сварные даже матерьял сердечника определяют... Таки дроссель штука субъективная и зависит от объективного статуса сварного. -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
1.11.2013, 18:53
Чё вы такое говорите. Это вам не хухры-мухры, а оченно отвецтвенная деталь... вы так неподобострастно с индуктивностью. Ее ж никто не отменяет. По формуле из ссылки, которую приводил Кт117 чуть выше, для 70...100кГц достаточно всего 3мкГ. У сварочных проводов общей длиной 6м. заведомо больше. К тому же, такой "дроссель" имеет сердечник с отменной характеристикой (не насыщается и нет потерь гистерезиса и пр.) - воздух. Да и "обмотка" из приличного провода (минимум КГ16). |
1.11.2013, 20:20
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 1.2.2012 Пользователь №: 25964 |
Уважаемые сваркостроители! Вопрос по дросселю.
Есть 2 кольца Т-225-52В. 9 витков(на паре колец) - около 30 мкГ. Если на каждом намотать по 9 витков и соединить последовательно . Можно? Сообщение отредактировал swewe - 1.11.2013, 21:52 |
1.11.2013, 21:11
Уважаемые сваркостроители! Вопрос по дросселю. А зачем такая конструкция, 30мкГ, это не так уж и мало, да смотря ещё на какой частоте аппарат будет работать.Есть 2 кольца Т-225-52В. 9 витков - около 30 мкГ. Если на каждом намотать по 9 витков и соединить последовательно . Можно? -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
1.11.2013, 21:15
Конструктивно удобней не 2 кольца вместе, а два рядом.
200А - 50Кгц вопрос по насыщению.(в дерево не превратится?) Сообщение отредактировал swewe - 1.11.2013, 21:19 |
1.11.2013, 21:32
Лучше на каждом по 18 тоньшим проводом и в паралель
Текстовая версия | Сейчас: 27.1.2025, 21:14 |
