1.11.2013, 21:34
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 1.2.2012 Пользователь №: 25964 |
Олег!
Спасибо. |
1.11.2013, 21:50
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 184 Регистрация: 23.8.2012 Из: квартиры)) Пользователь №: 28196 |
1.11.2013, 21:56
Уже при десяти витках на паре Т-225-52в будет очень горячо на 200А.
1.11.2013, 21:57
1.11.2013, 23:30
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 15.1.2012 Из: север МОЛДОВЫ Пользователь №: 25737 |
А може его и усе материалы на липинский в отдельную ветку?!
2.11.2013, 0:03
Начну, потихоньку.. самого маленького липина На одном разъеме будешь делать? В целях экономии места? А я сегодня приобрел 2 разъемчика 13-ти мм. И это будет у меня, наоборот, самый кабанистый аппаратец. Хотя, нет. Есть в запасе еще один. Поболее. Но то для ПА 1,2 мм. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
2.11.2013, 0:41
2.11.2013, 7:28
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
Начну, потихоньку.. самого маленького липина "http://www.electrik.org/forum/redirect.php?url=http://i-fotki.info/15/522dce469a397eedea611264e8f5976dc16b6c165992255.http://f15.ifotki.info/thumb/522dce469a397eedea611264e8f5976dc16b6c165992255.jpg[/img олег здраствуй ждем данный аппарат во всей красе.силовой трансформатор на кольце будешь делать или как?тоже хотел начать делать в таком корпусе но пока не определился с радиаторами для ключей и транзисторов Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 2.11.2013, 7:29 |
2.11.2013, 9:25
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 17.12.2011 Из: Тула Пользователь №: 25421 |
3.11.2013, 5:27
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 19.4.2013 Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил Пользователь №: 32560 |
Почитайте здесь на 7 странице, было опубликовано в журнале Радиохобби №4-5 за 2009 год [attachment=28968:_________.zip] Спасибо за ссылку Вчера собрал драйвера и решил глянуть что, творится на затворах. Обнаружил, что нижняя полка осцилограммы не ровная а как бы спадает с 1 вольта до нуля. Вроде бы не страшно, т.к. на 1 вольте ключи будут уже закрыты, но гложет сомнение можно ли все так оставить? |
3.11.2013, 13:15
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 19.10.2013 Из: Украина Днепропетровск Пользователь №: 36137 |
Добрый день!Подскажите пожалуйста,имеется щитовой амперметр с надписями М330 нш 75mv кп 300-0-300А.Можно ли ним измерить ток на выхоте инвертора?Нужен ли для нег шунт или же это уже готовый амперметр на 300А.И что означает надпись нш 75mv кп,полное отклонение стрелки при 75mv ?Спасибо за ответ.
3.11.2013, 13:45
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 31.5.2012 Пользователь №: 27753 |
Вы правы.
3.11.2013, 14:03
3.11.2013, 14:06
Я правильно понял,шунт на 75мв и ток не ниже 300А?
3.11.2013, 14:39
Для удобства отсчета по шкале, то да на 300а, а так то можете применить любой шунт.Если будет шунт на 100а, 75мв - это значит, что конечному отклонению стрелки прибора - соответствует ток равный 100амперам.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 3.11.2013, 14:40 |
4.11.2013, 11:18
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 10.10.2013 Из: с. Карпиха Пользователь №: 35981 |
Добрый день!Подскажите мне, на выходе ТГР амплитуда сигнала 20В. Б-Э 10В. Это нормально, или нужно доматывать трансформатор.
4.11.2013, 11:50
4.11.2013, 12:05
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Фото сигналов поможет разобратся.Вот такой тр-тор мотнул на сотку на R55/32/18 Малыш будет 100а. и печатки будешь под его разводить. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
4.11.2013, 12:17
4.11.2013, 12:35
А как думаеш, нужно? или на скрутках сделать? Скрутки пропаяй обязательно -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Текстовая версия | Сейчас: 13.1.2025, 8:56 |
