1149 страниц V  « < 930 931 932 933 934 > »
@Alex@
сообщение 4.11.2013, 12:49
Сообщение #18621
Пользователь №: 35267
37/13 напруги на выходе не дохрена будет?
oleg1ma
сообщение 4.11.2013, 13:09
Сообщение #18622
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
А сколько это дохрена?310v/37w=8.37v*13w=108.8v амп.=54.4v - то что покажет мультик.Cеть у нас, слава богу, не в пи..у.
Цитата(RadioГубитель @ 4.11.2013, 13:35) *
Буду их варить.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 4.11.2013, 13:12
@Alex@
сообщение 4.11.2013, 13:16
Сообщение #18623
108.8В... а в сырую погоду из сварного не пойдёт волшебный дым с матюками? ispug.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
вроде как не больше 85В должно быть?
oleg1ma
сообщение 4.11.2013, 13:19
Сообщение #18624
Из: Глобино UA
Вот и делай так в своих косых, и радуйся шикарному поджигу, с матюками, особенно когда в сети будет 200в.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 4.11.2013, 13:22
@Alex@
сообщение 4.11.2013, 13:30
Сообщение #18625
в своих двух делал 26/8 (кольцо побольше) но у нас сеть нормальная
pashatt
сообщение 4.11.2013, 13:45
Сообщение #18626
Из: Брянка Луганск.обл
Пользователь №: 29816
oleg1ma как вы смотрите на то, чтобы к "липинскому" прицепить A-Stic (хотя-бы с того-же АВТ)
Это должно уберечь аппарат от последствий пробоя обратного диода- он то стоит до шунта, и шим будет шарашить на
всю, т.к. сигнала с ос нет
oleg1ma
сообщение 4.11.2013, 13:53
Сообщение #18627
Из: Глобино UA
310v/26w=11.92v*8w=95.38v амп.=47.69v-ну и как дым не идет из сварного, видимо терпит, ну и мысли Вас посещают, ''ругатся".
Сделал липинских много, очень много.И если-бы хоть в одном аппарате накрылись диоды, что нибудь предпринял-бы однозначно, защиты хватает, той что есть.От авт. прицепил сон, а-stik ненужен мне, так как аппарат является стаб. тока.
pashatt
сообщение 4.11.2013, 14:06
Сообщение #18628
пару раз приносили "китайцев",даже "IMS" разок попался с пробитыми диодами - но там ос в первичной цепи.
вот по этому и задумался....,а что если....
..... вопрос даже не в том нужен он Вам или нет (бывает люди интирисуются)
..... вопрос в рациональном использовании комплектующих
..... да и аппарат "перейдет на новый уровень"
Сообщение отредактировал pashatt - 4.11.2013, 14:13
oleg1ma
сообщение 4.11.2013, 14:16
Сообщение #18629
Из: Глобино UA
Во первых в ims, диодов в притык и там есть антистик, спасают эти аппараты установка небольшого дросселя и аппарат не стабилизатор тока, ток КЗ может быть большой, чего нет в липинском.Пока тут болтали, родился дросель для сотки на альсиферовом колечке R55.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 4.11.2013, 14:36
nikon
сообщение 4.11.2013, 14:51
Сообщение #18630
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
А внимательней если почитать то можно узреть что в одном импульсе на выходе будит 54,4v.
Oleg1ma, попутный вопрос: собираю спарку, управа Липинская но проц будит Мега, хотелось бы знать в каких пределах изменяется напруга на С3 в Липинском, может приходилось мерять.
Сообщение отредактировал nikon - 4.11.2013, 15:01
Jorg63
сообщение 4.11.2013, 14:58
Сообщение #18631
Пользователь №: 18073
Измеренное приборами может и будет 54.4 вольта на холостом ,так как скважность равное примерно 2, а амплитудное согласно коэф трансформации 3 как раз и будет 108.8 В, дубасит как раз в сырости амплитудное напряжение при присоединении электрода к держаку,если особенно обувь сырая.. icon_eek.gif а верить измерителю не всегда стоит особенно цифровому,который может исказить показания конкретно и ввести в заблуждение
Сообщение отредактировал Jorg63 - 4.11.2013, 15:03
oleg1ma
сообщение 4.11.2013, 15:04
Сообщение #18632
Из: Глобино UA
Цитата(Jorg63 @ 4.11.2013, 15:58) *
Измеренное приборами может и будет 54.4 вольта так как скважность равное примерно 2, а амплитудное согласно коэф трансформации 3 как раз и будет 108.8 В, дубасит как раз в сырости амплитудное напряжение. icon_eek.gif а верить измерителю не всегда стоит особенно цифровому,который может исказить показания конкретно и ввести в заблуждение
Если сделать переход в сон через 5-10сек, то ничего дубасить не будет, так, как на выходе напряжение 12вольт. icon_biggrin.gif.Вот и хорошая новость, просил Руслана Липина подкоректировать прошивку для малыша, сделал на 100 и 120а, за что большое ему спасибо.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 4.11.2013, 15:07
RadioГубитель
сообщение 4.11.2013, 15:05
Сообщение #18633
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Ишшо как будит, даже если спишь на ходу, разбудит...
Jorg63
сообщение 4.11.2013, 15:07
Сообщение #18634
В этом случае Олег с вами согласен полностью.эта приблуда оправдает себя.но есть в таком режиме и недостаток,на ржавой детали усложняеться поджиг дуги,надо вести зачистку детали чтобы гарантировано создать короткое замыкания при каксании электрода и вывести из сна инвертор!. можно смело в режиме сна до вольт 30 держать на вых клемах,щипать не будет и поджиг уверенно будет.намотать на трансе питания доп низкомощную обмотку для этих целей думаю труда не составит и сложности.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 4.11.2013, 15:12
oleg1ma
сообщение 4.11.2013, 15:11
Сообщение #18635
Из: Глобино UA
0.3в=20а, 4.0=200а, зависимость линейная.Дискусия на пустом месте, для провальных сетей, делаю 1/2.5 и все на удивление еще живы icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал oleg1ma - 4.11.2013, 15:15
Jorg63
сообщение 4.11.2013, 15:15
Сообщение #18636
Цитата(nikon @ 4.11.2013, 15:07) *
Я конечно уважаю ваше мнение, давайте откроем новую ветку о защите сварного от дубасения током в сырую погоду. У Oleg1ma КТ 2,8 тоже самое что рекомендует YIRIY на Е65 14/5 для слабых сетей. Не пойму в чем причина данной дискуссии.
Это просто пусть будет "лирическое отступление".А может кому и интересно будет это знать между делом. icon_biggrin.gif Проехали значит это
oleg1ma
сообщение 4.11.2013, 15:21
Сообщение #18637
Из: Глобино UA
Решается всего подбором одного сопротивления, но меня и с кондесаторами на выходе - не бьет, порода видно не та. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал oleg1ma - 4.11.2013, 15:22
Jorg63
сообщение 4.11.2013, 15:28
Сообщение #18638
nikon! вот вы всеже с приблудой используете аппарат однако!На холостом тоже не жалуете напряжение повышенное icon_biggrin.gif а варить прицепы то приходиться в разных погодных условиях! Геройствовать тоже не любите!
Сообщение отредактировал Jorg63 - 4.11.2013, 15:31
oleg1ma
сообщение 4.11.2013, 15:31
Сообщение #18639
Из: Глобино UA
Jorg63
сообщение 4.11.2013, 15:34
Сообщение #18640
icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.1.2025, 13:55
