4.11.2013, 12:49
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 30.8.2013 Пользователь №: 35267 |
37/13 напруги на выходе не дохрена будет?
4.11.2013, 13:09
37/13 напруги на выходе не дохрена будет? А сколько это дохрена?310v/37w=8.37v*13w=108.8v амп.=54.4v - то что покажет мультик.Cеть у нас, слава богу, не в пи..у. Скрутки пропаяй обязательно Буду их варить. Сообщение отредактировал oleg1ma - 4.11.2013, 13:12 |
4.11.2013, 13:16
108.8В... а в сырую погоду из сварного не пойдёт волшебный дым с матюками?
вроде как не больше 85В должно быть? |
4.11.2013, 13:19
4.11.2013, 13:30
4.11.2013, 13:45
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 22.12.2012 Из: Брянка Луганск.обл Пользователь №: 29816 |
oleg1ma как вы смотрите на то, чтобы к "липинскому" прицепить A-Stic (хотя-бы с того-же АВТ)
Это должно уберечь аппарат от последствий пробоя обратного диода- он то стоит до шунта, и шим будет шарашить на всю, т.к. сигнала с ос нет |
4.11.2013, 13:53
в своих двух делал 26/8 (кольцо побольше) но у нас сеть нормальная 310v/26w=11.92v*8w=95.38v амп.=47.69v-ну и как дым не идет из сварного, видимо терпит, ну и мысли Вас посещают, ''ругатся". oleg1ma как вы смотрите на то, чтобы к "липинскому" прицепить A-Stic (хотя-бы с того-же АВТ) Это должно уберечь аппарат от последствий пробоя обратного диода- он то стоит до шунта, и шим будет шарашить на всю, т.к. сигнала с ос нет Сделал липинских много, очень много.И если-бы хоть в одном аппарате накрылись диоды, что нибудь предпринял-бы однозначно, защиты хватает, той что есть.От авт. прицепил сон, а-stik ненужен мне, так как аппарат является стаб. тока. |
4.11.2013, 14:06
пару раз приносили "китайцев",даже "IMS" разок попался с пробитыми диодами - но там ос в первичной цепи.
вот по этому и задумался....,а что если.... ..... вопрос даже не в том нужен он Вам или нет (бывает люди интирисуются) ..... вопрос в рациональном использовании комплектующих ..... да и аппарат "перейдет на новый уровень" Сообщение отредактировал pashatt - 4.11.2013, 14:13 |
4.11.2013, 14:16
пару раз приносили "китайцев",даже "IMS" разок попался с пробитыми диодами - но там ос в первичной цепи. вот по этому и задумался....,а что если.... Во первых в ims, диодов в притык и там есть антистик, спасают эти аппараты установка небольшого дросселя и аппарат не стабилизатор тока, ток КЗ может быть большой, чего нет в липинском.Пока тут болтали, родился дросель для сотки на альсиферовом колечке R55. Сообщение отредактировал oleg1ma - 4.11.2013, 14:36 |
4.11.2013, 14:51
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1755 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
108.8В... а в сырую погоду из сварного не пойдёт волшебный дым с матюками? вроде как не больше 85В должно быть? А внимательней если почитать то можно узреть что в одном импульсе на выходе будит 54,4v. Oleg1ma, попутный вопрос: собираю спарку, управа Липинская но проц будит Мега, хотелось бы знать в каких пределах изменяется напруга на С3 в Липинском, может приходилось мерять. Сообщение отредактировал nikon - 4.11.2013, 15:01 |
4.11.2013, 14:58
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
А внимательней если почитать то можно узреть что в одном импульсе на выходе будит 54,4v Измеренное приборами может и будет 54.4 вольта на холостом ,так как скважность равное примерно 2, а амплитудное согласно коэф трансформации 3 как раз и будет 108.8 В, дубасит как раз в сырости амплитудное напряжение при присоединении электрода к держаку,если особенно обувь сырая.. а верить измерителю не всегда стоит особенно цифровому,который может исказить показания конкретно и ввести в заблуждение Сообщение отредактировал Jorg63 - 4.11.2013, 15:03 |
4.11.2013, 15:04
Измеренное приборами может и будет 54.4 вольта так как скважность равное примерно 2, а амплитудное согласно коэф трансформации 3 как раз и будет 108.8 В, дубасит как раз в сырости амплитудное напряжение. а верить измерителю не всегда стоит особенно цифровому,который может исказить показания конкретно и ввести в заблуждение Если сделать переход в сон через 5-10сек, то ничего дубасить не будет, так, как на выходе напряжение 12вольт. .Вот и хорошая новость, просил Руслана Липина подкоректировать прошивку для малыша, сделал на 100 и 120а, за что большое ему спасибо. Сообщение отредактировал oleg1ma - 4.11.2013, 15:07 |
4.11.2013, 15:05
на выходе будит 54,4v. Ишшо как будит, даже если спишь на ходу, разбудит... -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
4.11.2013, 15:07
Если сделать переход в сон через 5-10сек, то ничего дубасить не будет, так, как на выходе напряжение 12вольт. В этом случае Олег с вами согласен полностью.эта приблуда оправдает себя.но есть в таком режиме и недостаток,на ржавой детали усложняеться поджиг дуги,надо вести зачистку детали чтобы гарантировано создать короткое замыкания при каксании электрода и вывести из сна инвертор!. можно смело в режиме сна до вольт 30 держать на вых клемах,щипать не будет и поджиг уверенно будет.намотать на трансе питания доп низкомощную обмотку для этих целей думаю труда не составит и сложности. Сообщение отредактировал Jorg63 - 4.11.2013, 15:12 |
4.11.2013, 15:11
4.11.2013, 15:15
Я конечно уважаю ваше мнение, давайте откроем новую ветку о защите сварного от дубасения током в сырую погоду. У Oleg1ma КТ 2,8 тоже самое что рекомендует YIRIY на Е65 14/5 для слабых сетей. Не пойму в чем причина данной дискуссии. Это просто пусть будет "лирическое отступление".А может кому и интересно будет это знать между делом. Проехали значит это |
4.11.2013, 15:21
4.11.2013, 15:28
nikon! вот вы всеже с приблудой используете аппарат однако!На холостом тоже не жалуете напряжение повышенное а варить прицепы то приходиться в разных погодных условиях! Геройствовать тоже не любите!
Сообщение отредактировал Jorg63 - 4.11.2013, 15:31 |
4.11.2013, 15:31
Видимо еще не проехали, только едем
4.11.2013, 15:34
Текстовая версия | Сейчас: 27.1.2025, 22:01 |
