6.11.2013, 16:44
Нужно немного подождать, разрисованного как вам хочется, еще нет.
6.11.2013, 16:52
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 21.10.2010 Из: Украина, Крым, г.Севастополь Пользователь №: 19923 |
Ок, понял.
6.11.2013, 19:42
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 |
Oleg1ma, какой из этих двух косых лег в основу http://ruslanlipin.narod.ru/index.html ?
-------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
6.11.2013, 20:02
В основу чего?
6.11.2013, 21:34
В основу чего? "малыша" которого собираете. В основу по части блока усправления на пике. Тот который просто со светиками или c индикатором? http://ruslanlipin.narod.ru/svarka_mmakosoynew.html Сообщение отредактировал truevoxdei - 6.11.2013, 21:35 -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
6.11.2013, 21:39
6.11.2013, 21:46
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 3.9.2009 Пользователь №: 15438 |
6.11.2013, 21:55
Взял первый раз такие на пробу, по шиту "бомба", а что выйдет, узнаю в скором времени, брал тут
6.11.2013, 22:04
Смотрите сюда, и за одно посмотрите размер печатки. Спасибо понял. Значит этот вариант http://ruslanlipin.narod.ru/svarka_kosoy.html Давно прочитать про инвертор от Руслана Липина чуток подробнее. Чего там интересного от "бармалея", акроме управы на пике и "классического" шунта для TL494. А малыш тоже на оптике будет или тгр в зачет? -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
6.11.2013, 22:17
А малыш тоже на оптике будет или тгр в зачет? У что-ж так тяжело-то, плата просто вставится в БП комповсккий, на ней оптика.Вот почти доделал силовуху, может, кто будет повторять.Старался сделать все, как можно проще и легче в сборке, а то, как посмотрю, как люди впихивают свой конструктив в БП, то охота пропадает, как увижу сколько для этого нужно времени. Сообщение отредактировал oleg1ma - 6.11.2013, 22:45 |
6.11.2013, 22:48
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 |
7.11.2013, 8:36
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 12.10.2012 Пользователь №: 28678 |
Oleg1ma-а можно печатки в лайете и схему в сплане.С уважением vlasov.
7.11.2013, 11:15
7.11.2013, 12:12
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 |
Олег,а с дрйверов на ключи проводом подавать сигнал будеш?Оно хоть вроде далеко тянуть не надо...не будет потом сурьпрызов типа иголок или загугулин на осциллограммах?(вопрос рожденный в ходе неравной борьбы с вдохновением)....
-------------------- Сегодня праздник у ребят,
7.11.2013, 12:37
7.11.2013, 12:54
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 22.12.2012 Из: Брянка Луганск.обл Пользователь №: 29816 |
Толян, oleg1ma подскажите-ка где этот хвост в шите смотреть?
а то графиков там-то хватает,но с ангельским ни в зуб ногой. кстати насчёт "ног" oleg1ma вы никуда не ходили? |
7.11.2013, 12:58
Короткие, иду медленно.
7.11.2013, 13:12
да про ноги то так,попутно.
а как насчёт хвоста? |
7.11.2013, 13:49
Чем меньше этот выделенный параметр в шите, тем меньше хвост выключения тр-ра.
7.11.2013, 13:49
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
13 витков на кольце - это вторичка?
Текстовая версия | Сейчас: 27.1.2025, 10:00 |
