Прокладка кабеля по безригельной эстакаде
Fedosey
сообщение 7.11.2013, 9:15
Пользователь №: 18021
Всем доброго дня!
В одном из проектов для прокладки кабеля на расстояние 10 км была принята безригельная эстакада, с шагом опор 6 метров. Кабельные конструкции так же будут устанавливаться с шагом 6 метров.
Практического применения данного вида прокладки я не встречал.
Просто возникают вопросы, а ответа нет, т.к. в ПУЭ крепление кабеля нормируется через 1 метр, а в СНиП 3.05.06-85 есть указание, что такая прокладка допустима. Также есть вопрос с выбором марки кабеля для такой прокладки.
Поэтому, просьба откликнуться тех, кто сталкивался с подобным решением, а то для консультации есть только типовой проект.
Во вложении выдержка из типового проекта с примером прокладки.
Прикрепленный файл  3.016.2_12.0_2.pdf ( 124.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 331
Fedosey
сообщение 15.11.2013, 9:55
Тему можно закрывать.
Вопрос решен.
ПУЭ регламентирует минимальные расстояние между кабельными конструкциями при прокладке кабелей по эстакаде.
Соответственно СНиП и Типовой проект указывает на максимально возможные расстояния.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2024, 10:44
