![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 6.11.2013 Из: Береза, Брестской обл, Беларусь Пользователь №: 36448 ![]() |
Меня подкупила цена.За 4 шт.с радиатором и платой отдал 10 уе.,но все таки наверное прикуплю 20N60
RUS5610 профи работы на 30 мин тем более сам собирал
Так ведь сегодня пятница
![]() -------------------- Греется-значит работает!
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 ![]() |
-------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
![]() ![]() ![]() -------------------- Греется-значит работает!
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 25.6.2013 Из: Тульчин Украина Пользователь №: 34020 ![]() |
Куда такие питальники мощные пользуешь? Схему покажи.
Понял,спасибо.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 15.11.2012 Из: Хмельницкий Пользователь №: 29127 ![]() |
Собираюсь мотать трансформатор питания драйверов\схемы и возник вопрос -
по старой схеме с первого поста имеем питание драйверов 16В при 11 витках вторички. По новой схеме - питание уже 18В, но - количество витков то же - 11. Это правильно? Теоретически получается, что нужно домотать еще 1 виток, т.е. 12 витков для получения 18В... Спасибо Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 13.11.2013, 17:39 |
Собираюсь мотать трансформатор питания драйверов\схемы и возник вопрос - по старой схеме с первого поста имеем питание драйверов 16В при 11 витках вторички. По новой схеме - питание уже 18В, но - количество витков то же - 11. Это правильно? Теоретически получается, что нужно домотать еще 1 виток, т.е. 12 витков для получения 18В... Спасибо ![]() |
Еще хочу уточнить по поводу диодов 15tb60 - по схеме установлены, на плате от PCB21 предлагается (написано) ставить 25tb60.
Можно и тот и тот, ничего что разница в мах токе в 10А? |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 ![]() |
RUS5610, а не возникают ли некие неудобства при подключении кабелей сварных к аппарату? Чё так тесно поставил разъемы?
-------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Т.е. выходит, что 15tb60 применить лучше. Нет, ну если серьезно ![]() Ставил 15tb60-нормально.Мотал 11 витков - работал нормально. Только вот сижу и транс перематываю.Первичка сука на связь дугу прошила,ТОРик,кондер 1мкф,резюк 7ом - в топку! Малярный скотч-гуано! На оптику 12 витков сделал. RUS5610, а не возникают ли некие неудобства при подключении кабелей сварных к аппарату? Чё так тесно поставил разъемы? Да немного неудобно,но привык уже ![]() -------------------- Греется-значит работает!
Речь не о ляпах, а скорее о вкусах, о которых, как известно, не спорят
![]() Я о соблюдении (или хотя бы попытках) требований по разнесению на 5-6 мм печатных электроцепей, связанных с сетью, и с выходом на держак, который в руках человека. Помним о том, что управа в этом сварочнике связана с выходом. Поэтому, кроме особой тщательности выполнения трансформатора служебного БП (есть в литературе), желательно и печать выполнить "в соответствии". Оригинальная разводка автора темы этому требованию не соответствует (да и никто, собственно, не требует - ведь не серийный сертифицированный аппарат делаем). Но в Вашем случае, раз уж мы находимся "на берегу" новой разработки, почему бы не двигаться в этом направлении? Тем более, что места на плате предостаточно, логотип Oleg1ma можно перенести на маску ![]() Синими линиями отметил места, требующие разнесения в пространстве. В своих аппаратах на Атмеге делал это место так, как описывал ЗДЕСЬ Напоминаю, что это всего лишь ИМХО. ![]() |
Больше советов нет буду ждать проверки новой управы
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 1.9.2011 Из: Латвия Пользователь №: 24124 ![]() |
Доброго вечера заседающим. Сегодня наконец то добрался до управы(два датчика, 200А), спаял, собрал, подключил, вышло вот что: включается вентилятор, работает 40 секунд, после выключается и включается реле, проверял датчики на срабатывание, все ок. На индикаторе черт знает что, до переключения светит первый сегмент цифра 2 без верхней палочки, после переключения на реле, светит на первом сегменте "0." без верхней левой палки, на остальных "о о", и не совсем светит, а слегка мерцает. Индикатор собран из одинарных сегментов, все проверял еще при сборке все совпадало.. Не знаю что делать дальше, помогите!!!
Текстовая версия | Сейчас: 24.2.2025, 11:19 |
