1149 страниц V  « < 935 936 937 938 939 > »
ingener99
сообщение 9.11.2013, 12:48
Сообщение #18721
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
по КПД под нагрузкой сранивался самодельный косой с профессиональным мостом, различий не обнаружено)
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=298003
Wasiliy61
сообщение 9.11.2013, 17:41
Сообщение #18722
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Добрый вечер, кто знает Кольтовские драйверы,что туда идут только BC327, а вроди как другие не катят?
oleg1ma
сообщение 9.11.2013, 18:16
Сообщение #18723
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Хорошо работают и BCX53, ставил и не раз.
Wasiliy61
сообщение 9.11.2013, 18:34
Сообщение #18724
Из: Алтаиский край
Спасибо, но таких похоже нет у меня-где применяются?
KT117
сообщение 9.11.2013, 18:49
Сообщение #18725
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
А КТ973 имеются под рукой?
Pavel.I
сообщение 9.11.2013, 18:54
Сообщение #18726
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Цитата(nikon @ 9.11.2013, 18:21) *
Принесли на ремонт аппарат Престиж, коротнул электролит и сгорело зорядное сопротивление, предохранки никакой нет. Больше всего приколол дроссель, а верней его размеры, кольцо распыленка 40*23*15, 10 витков, 11 микрогенри. Работает на частоте 60 кгц,...
А у ресанты ещё меньше, витков 6 на распылёнке 53 кольцо и транс на Е65 частота если верить написанному 70 кГц.На шкале 220А
Wasiliy61
сообщение 9.11.2013, 18:59
Сообщение #18727
Из: Алтаиский край
Да, такие где-то в платах есть.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 9.11.2013, 19:00
DANTIST
сообщение 9.11.2013, 21:29
Сообщение #18728
Пользователь №: 8733
Цитата(Jorg63 @ 9.11.2013, 5:49) *
...а вот какого лешего на холостом ключи греються? По логике под нагрузкой такой нагрев возможен.Представляю какой нагрев ключей при реальной нагрузке будет если не обдувать радиатор!Может в косарях и нормально это,но в мостах такого чуда не наблюдаю
Jorg63, а ты не забыл о времени переключения ключей? Вот тут-то они и греются. И это время есть и в косом и в мосте.
oleg1ma
сообщение 9.11.2013, 21:55
Сообщение #18729
Из: Глобино UA
Осталось фальш панельку сделать на морду и малыш готов, завтра буду пытать. icon_biggrin.gif
SANDER57
сообщение 9.11.2013, 22:10
Сообщение #18730
Из: север МОЛДОВЫ
Пользователь №: 25737
Под платой управления прорезь или прокладка?Выглядит все классно.
oleg1ma
сообщение 9.11.2013, 22:12
Сообщение #18731
Из: Глобино UA
Там дырка, на обратной стороне то-же детальки.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 9.11.2013, 22:13
SANDER57
сообщение 9.11.2013, 22:18
Сообщение #18732
Из: север МОЛДОВЫ
Как говорится-уж невтерпеж сотворить что-то подобное.На работе мужикам рассказывал о сварке в бп от компа,но не очень-то верят.Хотелось бы собрать и показать.
Сообщение отредактировал SANDER57 - 9.11.2013, 22:27
oleg1ma
сообщение 9.11.2013, 22:34
Сообщение #18733
Из: Глобино UA
Ну так собирайте.
SANDER57
сообщение 9.11.2013, 22:45
Сообщение #18734
Из: север МОЛДОВЫ
Я,так понял.что печатками вы готовы поделиться или это будет коммерческий вариант?Но не в обиду-время такое
oleg1ma
сообщение 9.11.2013, 23:07
Сообщение #18735
Из: Глобино UA
SANDER57
сообщение 9.11.2013, 23:12
Сообщение #18736
Из: север МОЛДОВЫ
beer.gif 2oleg1ma СПС
Сообщение отредактировал SANDER57 - 9.11.2013, 23:15
tranzistor3102
сообщение 10.11.2013, 8:09
Сообщение #18737
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
Цитата(oleg1ma @ 9.11.2013, 23:07) *
если бы было без микроконтроллера намного лучше было.без кнопочек только одна крутилка icon_biggrin.gif
TSL2
сообщение 10.11.2013, 8:45
Сообщение #18738
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Круто Олег, супер radost.gif Ради такого Малыша придёться освоить программирование icon_biggrin.gif Знаю что много раз это мелькало, но всё же спрошу, какой прогой прошиваете и где это можно прочитать?
Олег, если можно фото со стороны вентилятора, а то питальника не видно.
Удачных испытаний!
KT117
сообщение 10.11.2013, 8:57
Сообщение #18739
Из: г.Кишинев
Так кто мешает убрать контроллер и прикрутить вертелку? Олег уже выкладывал схему "дешового липинского".
RUS5610
сообщение 10.11.2013, 10:45
Сообщение #18740
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Молодец Олег! Как всегда быстро и оперативно! А какой там ветродуй у тебя живет? Мостики на сколько ампериев?
Греется-значит работает!
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.1.2025, 15:54
