![]() Почему же он останавливается? , помогите разобраться |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 1.5.2007 Пользователь №: 8634 ![]() |
интересует физика следующего способа остановки счетчика:
отключают нулевой провод, а вместо него берут землю. правда современные счетчики от этого не останавливаются.. так что же происходит? ток через счетчик становится меньше, а значит и эл.маг сила, крутящая диск тоже меньше? или потому что пропал ток в нулевом проводе? или что-то другое? |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 ![]() |
Ноль не просто берут с контура, на вводе счётчика меняется местами фаза с нулём и ток через токовую катушку совсем не идёт. С электронным такой номер не проходит, (просветили тут недавно) т.к. у него датчики тока в обоих проводах, вдобавок и ошибку фиксирует с привязкой к показаниям.
-------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
недавно видел это "устройство". мне рассказывали, что в землю вбивали железные прутья (делали контур заземления), а от него тянули провод к розетке. сначал все сделали - лампочка еле горит. вбили еще несколько прутьев - стало все в норме.
Так значит контур, по которому будет протекать ток - фазный провод, а дальше по земле до нейтрали транс-ра. Получается сопротивление земли так же как и у проводов невелико? |
недавно видел это "устройство". мне рассказывали, что в землю вбивали железные прутья (делали контур заземления), а от него тянули провод к розетке. сначал все сделали - лампочка еле горит. вбили еще несколько прутьев - стало все в норме. Так значит контур, по которому будет протекать ток - фазный провод, а дальше по земле до нейтрали транс-ра. Получается сопротивление земли так же как и у проводов невелико? Всё зависит от характера грунта и его сопротивления растеканию. Недостаток - контур сгниёт очень быстро и "потянет" за собой подземные металлические коммуникации, гаражные ворота - всё что рядом находится. -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Счетчик - Знергомера ЦЭ 68007Бк завел "ноль" через капитальное заземление, причем заземление настолько качественное, что напряжение в сети значительно увеличилось, ламочки стали гореть значительно ярче. Но счетчик не остановился ... крутит ... как и крутил. Почему? Как он считыват фазу?
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11063 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Но счетчик не остановился ... крутит ... как и крутил. Почему? Как он считыват фазу? Это специально обученный счетчик. Он получает питание от встроенных токовых трансформаторов. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
И на сим считаем тему закрытой.
Текстовая версия | Сейчас: 18.3.2025, 10:36 |
