Лампа дневного освещения.
Lagos
сообщение 29.10.2013, 22:59
Пользователь №: 36324
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. В общем есть у меня одна лампа. Лампа старая, времён СССР. У друга взял две. У него тоже две. Он их подключил, они работают, светят.
Ну я тоже, как полагается, заменил стартеры, приводочки подкрутил, и вставляю значит вилку в розетку. Но по привычке, сразу не вставил, а постепенно. Ну и при, примерно половине погружения, защёлкало\затрещало. Непорядок. Поменял проводки - проблема не решилась. Не подскажете, где я и что наворотил, и как проверить\исправить ? Заранее спасибо.
P.S.:
Фото:
сообщение 30.10.2013, 1:02
1. подрихтуйте ссылку на фото, что бы было смотрибельно
2. про медленное включение вилки в розетку, это... в раздел юмора, не иначе.
Lagos
сообщение 30.10.2013, 8:56
savelij®, на картинку можно нажать, она и увеличится. Или мне в полном размере её делать ? Разве это правилами не запрещено ?
ПРо медленное включение: я не разбираюсь в этой области вообще, и делал так, как подсказывает интуиция. Ничего смешного в этом не вижу.
Гость_lanchakov_*
сообщение 30.10.2013, 9:07
Так искрит в розетке, но они светят? В розетке контакты нормальные? Там ведь дроссель, при плохом контакте будет сильно искрить.
Lagos
сообщение 30.10.2013, 9:10
Гость_lanchakov_*, до конца не вставлял вилку. Вот, вечером проверю, светят или нет.
электрофикатор
сообщение 30.10.2013, 9:47
Из: кубань
Пользователь №: 36306
если "коротыш", то на фото не удается рассмотреть подключение. надо щупать в натуре.
protector
сообщение 30.10.2013, 10:46
Пользователь №: 24364
Ну вы с ней прям, как с девушкой.
Volt380
сообщение 30.10.2013, 12:42
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
не видно ничего
Lagos
сообщение 30.10.2013, 14:09
Скажите, что и менно надо сфотографировать, чтобы было хорошо видно ?
электрофикатор, чем, как Вы выразились, можно проверить "коротыша" ?
сообщение 30.10.2013, 17:34
Цитата(Lagos @ 29.10.2013, 22:59) *
...Лампа старая, времён СССР. У друга взял две. У него тоже две. Он их подключил, они работают, светят.
1. Начнём с терминов - у Вас не лампа, а шестиламповый светильник дневного света с люминисцентными лампами по 20 Ватт.
2. Капризнее этих светильников не встречал (качество сборки, комплектующих и т.д.), приходилось полностью всю схему перебирать.
3. Какие стартёры Вы заменили на какие? Здесь должны быть стартёры на 127 Вольт.
4. Какие проводки поменяли?
5. Чтобы конкретнее ответить на Ваш вопрос нужно такое фото(или несколько), что бы было видно полностью все провода - откуда что выходит и куда приходит. Можно не весь светильник, а треть, т.е. часть светильника с двумя лампами подключенных к общему ПРА (дросселю).
6. Схема светильника сделана так, что при неисправной (сгоревшей, отсутствующей) вторая лампа, питающаяся от этого же ПРА, не зажгётся.
7. А защёлкать и трещать там могут, например, неисправные конденсаторы.
сообщение 30.10.2013, 17:45
Вдогонку моему предыдущему сообщению вот эта ссылка:
http://www.elremont.ru/electrik/svet_rem1.php
сообщение 30.10.2013, 17:58
Если Вы поймете эту схему ... поймете что надо прозванивать.
http://s019.radikal.ru/i619/1310/e0/2b17367d2eac.png
сообщение 30.10.2013, 18:17
Навряд ли "чайник" разберётся, тем более у него от одного дросселя питаются две ЛЛ, соединённые последовательно. Почему то ссылка моя не работает, там схема та, что нужно ТС.
сообщение 30.10.2013, 18:35
теперь работает?
сообщение 30.10.2013, 20:25
Цитата(с2н5он @ 30.10.2013, 18:35) *
теперь работает?
"Ура! Заработало!", спасибо! ТС нужна схема на рис. 5а.
Lagos
сообщение 9.11.2013, 17:15
Гость_Гость сочувствующий_*, как Вы посоветовали, заменил стартеры сначала. Две и шести ламп заработало(На всякий случай - работоспособные все, проверял в рабочих "гнёздах").
На снимках показано, как присоединяется обычный провод с вилкой к лампе и две работоспособные.
Что ещё надо отснять ?
И как можно прозвонить, проверить ? Поймите, не силён я в этой области, многого непонимаю.
P.S.: что-то ещё отснять ?
Благодарю.
P.S.S.: схему естественно не понял, то есть не понлял также что и прозванивать. Кстати. Как это - прозванивать ? Мультиметр есть, аналоговый. А вот как использовать - никак не разберусь.
Сообщение отредактировал с2н5он - 10.11.2013, 10:29
Причина редактирования: подправлено
сообщение 9.11.2013, 19:43
К сожалению опять не открываются Ваши фото, попытаюсь объяснить на словах:
1. "Прозвонить" - значит проверить целостность электрической цепи, её участка или какого-либо устройства каким-либо прибором или самоделкой, типа "батарейка+лампочка". Имея в распоряжении аналоговый мультиметр, ставите его в режим измерения сопртивления и "прозваниваете" цепочки светильника.
2. Рекомендую начать "прозвонку" с проверки целостности ПРА (дросселей). Для этого коснитесь щупами мультиметра их выводов (естественно при отлюченом от электросети светильнике!!!). Будет стрелка мультиметра отклоняться, значит можно говорить о исправности дросселя.
3. Примерно также "прозваниваются" все проводочки - отследили откуда и докуда идёт проводок, прикоснулись щупами прибора и следите за отклонениями стрелки прибора. Но здесь есть свои нюнсы - прибор может показать целостность цепочки при наличии других путей протекания тока мультиметра. Здесь долгонько придётся объяснять.
4. Термин "прозвонка" родился с той поры, когда для проверки целостности электроцепи ипользовалось устройство из батареи и электрического звонка.
сообщение 9.11.2013, 20:23
Не знаю, как у вас, а у меня с "и-фоток" картинки ни3,14грамма не увеличиваются. Система w7, браузер Фирефох.
сообщение 9.11.2013, 20:26
Аналогично, "не только рвутся, но и гнутся"!
Lagos
сообщение 10.11.2013, 12:01
Roman D, Гость_Гость сочувствующий_*, ну тогда в следующий раз залью на другой хостинг. Странно это.
По поводу прозвонки. Я это конечно понял, раньше читал. Я не могу понять элементарных вещей.
Вот именно это.
Там же много диапозонов. Что куда, я, к моему сожалению, не понимаю.
Вот. Почти такойже, но модель Sanwa YX-360TRn.
Думаю, разницы нет, так как только чуть-чуть внешний вид изменился.
Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2025, 15:17
