Схема 3х проходных выключателей на 2е нагрузки , Схема 3х проходных выключателей на 2е нагрузки
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 23.7.2007, 20:56
Народ, помогите найти схему 3х двух клавишных проходных выключателей на 2е нагрузки! ХЕЛП!!!! icon_sad.gif icon_rolleyes.gif
SergAn
сообщение 24.7.2007, 8:17
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881
Прочитал вопрос и вспомнил анекдот про Василия Ивановича и Петьку, как они сдавали экзамен по математике. Один из них завалился на вопросе о "квадратном трехчлене", т.к. не мог даже представить себе такой.
Вот и я пытаюсь понять что такое схема 3х двух клавишных проходных выключателей на 2е нагрузки. Объясните хотя бы алгоритм работы, что хотите получить.
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Морозов_Алексей
сообщение 24.7.2007, 9:32
Пользователь №: 9062
Короче есть две лампы, и есть три 2х клавишних проходных выключателя, как всё это вместе собрать?
Все стандартные схемы на сайтах схема1 или схема2 или Каталог и схема подключения Legrand показывают только два выключателя, а мне мужно три хелппп ;(
сообщение 24.7.2007, 13:07
Вопрос свой Вы все равно не конкретизировали.
Вам нужно, чтобы тремя выключателями в разных местах включались и и выключались две лампы? Или - тремя выключателями коммутировались две лампы независимо дру от друга?
Поэтому у Вас и попросили сценарий.
Слава
сообщение 24.7.2007, 19:46
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
сие непонятно.
А вот коммутировать группу нагрузок большим кол-вом переключателей - надо увеличивать кол-во контактов и проводов. Легче и дешевле через реле или пускатель.
Морозов_Алексей
сообщение 24.7.2007, 21:47
2е лампы 3и 2х клавишных выключателя. Нужно включать эти лампы как хотца с любого выключателя. (предсавте, что увас не один выключатель на люстру а три в разных углах) причём если включить одну лампу на одном выключателе то надругом можно её погасить, или включить ещё одну. (каждый выключатель делает то же что и другие) так понятние?
сообщение 25.7.2007, 12:28
Тогда Вам надо использовать реле. Для примера схема - http://www.mastercity.ru/vforum/attachment...mp;d=1175871960
Вам останется только дорисовать второе включение для двухклавишника.
Морозов_Алексей
сообщение 25.7.2007, 22:56
Спасибо конечно, но это слишком сложно... под потолком
f389
сообщение 25.7.2007, 23:41
Модератор
Группа: Заблокированные
Из: St-Pb
Пользователь №: 727
А у Вас уже и потолок, и стены стоят, и выключатели куплены, и тех.задание оплачено - дело за малым пустяком: "мозгами" раскинуть? icon_evil.gif
Выдавая ЖЕЛАЕМОЕ за действительное - рискуете ПОТЕРЯТЬ больше, чем приобрести!
Морозов_Алексей
сообщение 25.7.2007, 23:50
SergAn
сообщение 26.7.2007, 9:54
Из: Н.Новгород
Вы же сами указывали схему с тремя выключателями, но на одну лампочку.
По такому принципу сделайте и на две лампы с двухклавишными переключателями.
сообщение 26.7.2007, 15:12
А вот этот вариант не прокатит - такого механизма (среднего по схеме) двухклавишного, да с двумя парами переключающих контактов, думаю, у него нет. Нужна схема 6+6 - механизм переключателя проходного двухклавишного. В начале темы сказано о 2х клавишных выключателях. Только если поставить вместо одного два проходных переключателя.
SergAn
сообщение 26.7.2007, 15:33
Из: Н.Новгород
Как же нет? Во втором своем посте товарищ писал
Морозов_Алексей
сообщение 27.7.2007, 0:03
Точно, мне говорили о таком варианте, что вместо третьего выключателя (двух клавишного) придётся поставить два одно клавишных, но что эта за схема никак не врублюсь... (я тупой, но я ..... ТОЧУСЬ) icon_smile.gif
Народ, кто нибудь нарисуйте по подробней! Плз icon_redface.gif....
Anatoli
сообщение 29.7.2007, 0:35
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
Недавно друг купил серию "КАРЛИК" поляцких так один попалса двух полюсный переключающий как на схеме по средине, на нём нарисован # акой силует, в народе иминуют КРЕСТИК, внем 4 клемы и их можноставить до бескончности. Или соберите на тумблерах-эксклюзив.
сообщение 30.7.2007, 19:29
Всё предельно просто. Нарисуйте две одинаковые схемы, которые приведены выше. и совместите их. У Вас получится справа и слева по двухклавишному переключателю, а в середине два одноклавишных.
Морозов_Алексей
сообщение 30.7.2007, 21:56
Это всё конечно хорошо, но у меня только по пению и ботанике была пятёрка, icon_razz.gif а вот по рисованию...
И мне надо 3 двух клавихных, в крайнем случае 2+ два одноклавишных... icon_sad.gif
сообщение 30.7.2007, 23:06
Морозов_Алексей
сообщение 1.8.2007, 13:20
Но что то совсем отупел icon_sad.gif , сколько тут, их? шесть что ли???... icon_redface.gif icon_redface.gif icon_question.gif
Будем ставить Unica ...Каталог Уника pdf (2.13Мб)
сообщение 1.8.2007, 16:06
Вообще то их там четыре: два двухклавишных переключателя и два одноклавишных проходных.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2024, 22:38
