ГЕНЕРАТОР САК СОВЕТСКИИ , ГЕНЕРАТОРНЫЙ САК НЕ ВАРИТ |
Гость_RRRR_* |
11.11.2013, 19:23
ГЕНЕРАТОРНЫЙ САК РАБОТАЕТ С КАРДОННОЙ ПЕРЕДАЧИ ОТ ТРАКТОРА И НЕТ ВЫХОДА НИЗКОГО СТОРОНЫ ПРИ ЗАМЫКАНИЕ ЧУТЬ - ЧУТЬ ИСКРЫТ В ЧЕМ ПРОБЛЕМА?
11.11.2013, 20:26
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22868 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Для начала сформулируйте нормально вопрос и капслоком не балуйтесь
11.11.2013, 21:22
4.12.2016, 19:02
Может обрыв в цепи возбуждения а может и такая "западлистая неисправность как размагничивание железа. Это лечится "обращением генератора в двигатель". Нужно всего лишь отсоеденить его от кардана и на выход подать вольт 40-60 постоянного тока от источника который способен обеспечить ток не мение 100 ампер. Погонять таг его пару минут и переводить в режим генерации.
5.12.2016, 13:58
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1879 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
5.12.2016, 16:43
первое неисправность диодного моста,второе кз в статоре-якоре,третье если после ремонта (разборки) то на щетки нуно подать постоянки 12 и заработает.
5.12.2016, 19:08
Господа, три года минуло уж...
5.12.2016, 21:22
Во влип ...
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2024, 23:44 |
