=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
ММихаил, Так установите Лайоут6 и не парьтесь. Работает паралельно с лайоут5. У меня так и работают-каждый на свои лайки реагирует. Взять можно здесь http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=33593
Сообщение отредактировал KT117 - 11.11.2013, 22:14 |
Люди ктонибудь переведите пожалуста Олега малыша печатн платы в лаи5. Интересен маленькии вариант. Проще Вам любезный скачать 6 SL. тут |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 30.11.2008 Пользователь №: 12710 ![]() |
Спасибо.
Ну да , а колечки собираю и складываю в баночку.
![]() Сообщение отредактировал oleg1ma - 11.11.2013, 23:06 |
А если технологии позволяют иметь такую точность при минимальных размерах платы-почему не пользоваться? Посмотрите на инверторы которые предлагает рынок-все больше и больше используют лед-индикаторы и сенсорное или кнопочное управление работой инверторов. Народ уже и на бодики стремится вешать всякие примочки для комфортной работы-а ведь чего проще, намотал 300 витков провода на квадрат железа и вари себе в удовольствие ![]() КТ117, а мне сдается, что все эти примочки в виде цифровых индикаторов и т.д., производители цепляют, чтобы хоть как-то привлечь покупцов, а не для облегчения работы сварщика. Нормальному сварщику циферки нахрен не нужны. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
КТ117, а мне сдается, что все эти примочки в виде цифровых индикаторов и т.д., производители цепляют, чтобы хоть как-то привлечь покупцов, а не для облегчения работы сварщика. Нормальному сварщику циферки нахрен не нужны. ![]() Кому как. Мне например, проще когда я вижу какой ток установлен на дисплее, чем крутить вертелку и чиркать електродом двадцать раз по детали проверяя что там этой крутелкой наверчено. Но все это ИМХО и каждый извращается как может. Сообщение отредактировал KT117 - 12.11.2013, 0:54 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1760 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Несомненно, что наличие показометра в составе бармалейнега является значительным шагом в развитии топологии однотактного моста. А то, что тепловые потери в ЭРЭ при ваянии самопальных микросборок ничем не отличаются от полногабаритных аппаратов не столь важно. Главное, запихать деталюшки в коробушку минимальных размеров, чтобы, как говаривал один тутошний минималист, соседи по даче (и простодушные на форумах) разевали рты от удивления при виде столь чудесной поделки. ![]() Вы совершенно правы, ничего зазорного в этом не вижу, тоже собираюсь собрать нечто такое. А Oleg1ma кажется писал что собирает его под заказ так что удивлять публику ему не зачем он и так заслужил уважение окружающих. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 ![]() |
Это же цифровой индикатор предустановленного значения тока (именно предустановленного, а не реального), ибо на дуге даже профессиональные измерители реального значения пляшут плюс-минус километр. Можно сделать иначе - крутилка задатчик, а измерительная головка к шунту (типа такой -
![]() показывает реальный ток. |
![]() Кому как. Мне например, проще когда я вижу какой ток установлен на дисплее, чем крутить вертелку и чиркать електродом двадцать раз по детали проверяя что там этой крутелкой наверчено. Я же писал про "нормального сварщика". В смысле - настоящего. А тебе нужно чиркать 28 раз. Я совершенно не против микрокоробушек. Даже была мысль сделать что-то небольшое. И даже был заказ. Но пока не до него. Хотя коробок есть. Если кто помнит, раньше был такой осциллограф радиолюбительский Н33. Вот в него и собирался затолкать. Но только не напольный, а наременный. Не очень мне нравится, когда сварочничек таскается по полу за сварными концами. ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
.В этом аппарате циферки показывают ток и во время настройки калибруется аппарат по контрольному амперметру до совпадения показаний. Это только для аппаратов с жёсткокрутопадающей характеристикой, допустим , для AVT - шки он бесполезен - выставляешь 50 ампер , а ток в зависимости от величины дуги прыгает от 40 до 160 ампер. А вааще - даа, красивая цацка , и не более. |
Зачем таскать за провода можно и аппарат в карман (поближе к сварному)
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 19.4.2013 Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил Пользователь №: 32560 ![]() |
Всем привет. Пытался сегодня настроить своего бармалея, осцылы и на выходе и на Сток-Исток ключей хоть на выставку в музей (почти идеальные прямоугольники), а вот при проверке работы ТТ какаято лажа. Импульсы при КЗ не схлопываются хоть что делай. А на сток-исток при КЗ верхушка становится размытой и гдето с 25 до 3 вольт вниз опускается. В чем причина может быть?
Всем привет. Пытался сегодня настроить своего бармалея, осцылы и на выходе и на Сток-Исток ключей хоть на выставку в музей (почти идеальные прямоугольники), а вот при проверке работы ТТ какаято лажа. Импульсы при КЗ не схлопываются хоть что делай. А на сток-исток при КЗ верхушка становится размытой и гдето с 25 до 3 вольт вниз опускается. В чем причина может быть? Lomaka, так тебе нужно на ветку "Ликбез для начинающих...". Про какой выход и сток-исток ты пишешь? Какие примоугольники могут быть на ключах? Цитата Импульсы при КЗ не схлопываются хоть что делай. А что конкретно ты делал? Фазировку ТТ менял, с бубном вокруг танцевал?-------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
для AVT - шки он бесполезен - выставляешь 50 ампер , а ток в зависимости от величины дуги прыгает от 40 до 160 ампер. А вааще - даа, красивая цацка , и не более. Мой знакомый к примеру в стиле "ретро" индикацию делает.Банальная мангнитоэлектрическая головка,через интегрирующую цепочку,чтобы не было слишком большого дрожания стрелки,подключена к трансу тока, информативно .Да и самое прикольное что люди выкладывают за это +20-25 уголовных единиц сверху.Тоже по приколу светодиодную линейку индикаторов ставит для показания тока( на заказ),тоже прикольно.а вот она вроде на пике.Насчет цифровой индикации то это современно и в некоторой степени престижно-спору нет. Но только лишь завязана она с установкой напряжения для установки нужного тока,контролер роль переменника выполняет. ну и приблуды организавать просто. Еще не встречал схемы на контроллере чтобы ВАХ формировал.,во всяком случае на форуме такого предложения не было или может плохо искал.Или может такое и не реально? Сообщение отредактировал Jorg63 - 12.11.2013, 12:02 |
Да как в инструкции написано так и проверял ))
Осцил подключил на ножки стабилитрона и замкнул клемы на выходе (после дросселя). В ответ никакой реакции. Как были импульсы так и остались.Менял фазировку ТТ - бестолку, такое чувство что его вообще нет. Сообщение отредактировал Lomaka - 12.11.2013, 11:39 |
Зачем таскать за провода можно и аппарат в карман (поближе к сварному) ![]() Правильно, чтоб замкнуло, и яйца оторвало. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2025, 19:34 |
