1149 страниц V  « < 939 940 941 942 943 > »
KT117
сообщение 11.11.2013, 22:13
Сообщение #18801
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
ММихаил, Так установите Лайоут6 и не парьтесь. Работает паралельно с лайоут5. У меня так и работают-каждый на свои лайки реагирует. Взять можно здесь http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=33593
Сообщение отредактировал KT117 - 11.11.2013, 22:14
oleg1ma
Сообщение #18802
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(ММихаил @ 11.11.2013, 23:05) *
Люди ктонибудь переведите пожалуста Олега малыша печатн платы в лаи5. Интересен маленькии вариант.
Проще Вам любезный скачать 6 SL. тут
ММихаил
сообщение 11.11.2013, 22:51
Сообщение #18803
Пользователь №: 12710
Спасибо.
KT117
сообщение 11.11.2013, 22:57
Сообщение #18804
Из: г.Кишинев
Цитата(oleg1ma @ 11.11.2013, 23:11) *
icon_biggrin.gif Плату делал как универсальную, и как все видели с ней делаю сварочники на разную мощьность, так-же и для апгрейда китайских косых, стает на любую переднюю панель.
Добавляете шунт на выход китаяяйцам?
oleg1ma
сообщение 11.11.2013, 23:04
Сообщение #18805
Из: Глобино UA
Сообщение отредактировал oleg1ma - 11.11.2013, 23:06
DANTIST
сообщение 12.11.2013, 0:16
Сообщение #18806
Пользователь №: 8733
Цитата(KT117 @ 11.11.2013, 18:05) *
А если технологии позволяют иметь такую точность при минимальных размерах платы-почему не пользоваться? Посмотрите на инверторы которые предлагает рынок-все больше и больше используют лед-индикаторы и сенсорное или кнопочное управление работой инверторов. Народ уже и на бодики стремится вешать всякие примочки для комфортной работы-а ведь чего проще, намотал 300 витков провода на квадрат железа и вари себе в удовольствие icon_smile.gif
КТ117, а мне сдается, что все эти примочки в виде цифровых индикаторов и т.д., производители цепляют, чтобы хоть как-то привлечь покупцов, а не для облегчения работы сварщика. Нормальному сварщику циферки нахрен не нужны.
oleg1ma
сообщение 12.11.2013, 0:43
Сообщение #18807
Из: Глобино UA
А хорошему танцору яй..а.В этом аппарате циферки показывают ток и во время настройки калибруется аппарат по контрольному амперметру до совпадения показаний.
KT117
сообщение 12.11.2013, 0:51
Сообщение #18808
Из: г.Кишинев
Кому как. Мне например, проще когда я вижу какой ток установлен на дисплее, чем крутить вертелку и чиркать електродом двадцать раз по детали проверяя что там этой крутелкой наверчено.
Но все это ИМХО и каждый извращается как может.
Сообщение отредактировал KT117 - 12.11.2013, 0:54
nikon
сообщение 12.11.2013, 7:04
Сообщение #18809
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(gyrator @ 12.11.2013, 7:39) *
Несомненно, что наличие показометра в составе бармалейнега является значительным шагом в развитии топологии однотактного моста.
А то, что тепловые потери в ЭРЭ при ваянии самопальных микросборок ничем не отличаются от полногабаритных аппаратов не столь важно. Главное, запихать деталюшки в коробушку минимальных размеров, чтобы, как говаривал один тутошний минималист, соседи по даче (и простодушные на форумах) разевали рты от удивления при виде столь чудесной поделки. icon_biggrin.gif
Вы совершенно правы, ничего зазорного в этом не вижу, тоже собираюсь собрать нечто такое. А Oleg1ma кажется писал что собирает его под заказ так что удивлять публику ему не зачем он и так заслужил уважение окружающих.
ingener99
сообщение 12.11.2013, 8:23
Сообщение #18810
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Это же цифровой индикатор предустановленного значения тока (именно предустановленного, а не реального), ибо на дуге даже профессиональные измерители реального значения пляшут плюс-минус километр. Можно сделать иначе - крутилка задатчик, а измерительная головка к шунту (типа такой -
показывает реальный ток.
DANTIST
сообщение 12.11.2013, 9:19
Сообщение #18811
Я же писал про "нормального сварщика". В смысле - настоящего. А тебе нужно чиркать 28 раз.
Я совершенно не против микрокоробушек. Даже была мысль сделать что-то небольшое. И даже был заказ. Но пока не до него. Хотя коробок есть. Если кто помнит, раньше был такой осциллограф радиолюбительский Н33. Вот в него и собирался затолкать. Но только не напольный, а наременный. Не очень мне нравится, когда сварочничек таскается по полу за сварными концами. icon_biggrin.gif
толян
сообщение 12.11.2013, 10:15
Сообщение #18812
Пользователь №: 13490
Это только для аппаратов с жёсткокрутопадающей характеристикой, допустим , для AVT - шки он бесполезен - выставляешь 50 ампер , а ток в зависимости от величины дуги прыгает от 40 до 160 ампер. А вааще - даа, красивая цацка , и не более.
sergey777.68
сообщение 12.11.2013, 10:19
Сообщение #18813
Пользователь №: 24348
Зачем таскать за провода можно и аппарат в карман (поближе к сварному) icon_biggrin.gif
Lomaka
сообщение 12.11.2013, 10:57
Сообщение #18814
Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил
Пользователь №: 32560
Всем привет. Пытался сегодня настроить своего бармалея, осцылы и на выходе и на Сток-Исток ключей хоть на выставку в музей (почти идеальные прямоугольники), а вот при проверке работы ТТ какаято лажа. Импульсы при КЗ не схлопываются хоть что делай. А на сток-исток при КЗ верхушка становится размытой и гдето с 25 до 3 вольт вниз опускается. В чем причина может быть?
oleg1ma
сообщение 12.11.2013, 11:15
Сообщение #18815
Из: Глобино UA
Как проверяли ТТ, фото сигналов скажут яснее за Вас.
DANTIST
сообщение 12.11.2013, 11:31
Сообщение #18816
Lomaka, так тебе нужно на ветку "Ликбез для начинающих...". Про какой выход и сток-исток ты пишешь? Какие примоугольники могут быть на ключах?
А что конкретно ты делал? Фазировку ТТ менял, с бубном вокруг танцевал?
Jorg63
сообщение 12.11.2013, 11:32
Сообщение #18817
Пользователь №: 18073
Мой знакомый к примеру в стиле "ретро" индикацию делает.Банальная мангнитоэлектрическая головка,через интегрирующую цепочку,чтобы не было слишком большого дрожания стрелки,подключена к трансу тока, информативно .Да и самое прикольное что люди выкладывают за это +20-25 уголовных единиц сверху.Тоже по приколу светодиодную линейку индикаторов ставит для показания тока( на заказ),тоже прикольно.а вот она вроде на пике.
Насчет цифровой индикации то это современно и в некоторой степени престижно-спору нет. Но только лишь завязана она с установкой напряжения для установки нужного тока,контролер роль переменника выполняет. ну и приблуды организавать просто. Еще не встречал схемы на контроллере чтобы ВАХ формировал.,во всяком случае на форуме такого предложения не было или может плохо искал.Или может такое и не реально?
Сообщение отредактировал Jorg63 - 12.11.2013, 12:02
Lomaka
сообщение 12.11.2013, 11:35
Сообщение #18818
Да как в инструкции написано так и проверял ))
Осцил подключил на ножки стабилитрона и замкнул клемы на выходе (после дросселя). В ответ никакой реакции. Как были импульсы так и остались.Менял фазировку ТТ - бестолку, такое чувство что его вообще нет.
Сообщение отредактировал Lomaka - 12.11.2013, 11:39
Wasiliy61
сообщение 12.11.2013, 12:06
Сообщение #18819
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Правильно, чтоб замкнуло, и яйца оторвало.
tranzistor3102
сообщение 12.11.2013, 12:16
Сообщение #18820
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
круто! не сварочный аппарат.а яйцеотрыватель icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2025, 19:15
