промывка статора
protector
сообщение 12.11.2013, 16:09
Пользователь №: 24364
Всем привет. Есть поливной насос, у которого статор полностью залит ржавой водой. Вопрос такой, достаточно ли будет промыть обмотки в чистой воде, а затем высушить? Или же нужно обязательно пропитать лаком? Тогда какой лак лучше? Буду рад мнению специалистов.
Работник
сообщение 12.11.2013, 16:17
Пользователь №: 19511
Промыть бензином, потом высушить. Дальше видно будет.
ЛЕША
сообщение 12.11.2013, 16:19
Пользователь №: 14498
50 на 50. Может и поможет. Заливало статор моноблочного насоса 18,5кВт. Отбойной шайбы не было. Стоял около месяца, ждал ремонта. Разобрав, промыли Керхером и посушили лампой 300Вт. Изоляцию померили. 20МОм. А пропитывать отвёз в перемотку. Там ёмкость с горячим лаком, везде просочиться.
protector
сообщение 12.11.2013, 17:26
А бензин эмаль не разьест? Уже промыл водой. После сушки лампой думаю пропитать. Посоветуйте пожалуйста, какой лак использовать.
Сообщение отредактировал protector - 12.11.2013, 17:29
просто Гоша
сообщение 12.11.2013, 22:33
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Есть специальные лаки для пропитки обмоток. Потом их сушат в печке. После этого проверяют мегаомметром.
Мастер Джу
сообщение 13.11.2013, 9:06
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Хорошо просушите,собирите и включите в сеть,дальше видно будет что делать
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 13.11.2013, 9:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2024, 13:13
