Помогите! , Возможно ли воровство эл/эн через "0" соседей?
Гость_Гость_Дашка_*_*
сообщение 23.7.2007, 15:43
Добрый день! Помогите, пожалуйста, ибо в вопросах электроэнергии все знания заканчиваются на снятии показаний счетчика, для оплаты.
Ситуация: Знакомые 3 года назад установили бойлер. Устанавливала фирма (юр.лицо с лицензией и т.д.). Пользовались себе спокойно, но месяц назад соседка тоже решила установить у себя бойлер. В процессе установки сантехниками (!!!) устанавливающими бойлер был обнаружен факт прикрипления "0" знакомых к "0" соседки и квалифицирован ими как воровство. Т.е. по "фазе" на автомат, а "0" на соседский "0".Она вызвала электрика ДЭЗа, тот написал акт о том что "0" прикриплен к "0". Теперь эта госпожа обвиняет моих друзей в воровстве электроэнергии и подала на них в суд. Их уже вызвали к участковому. Так как все мы люди далекие от физики, не подскажете возможно ли таким образом что-то украсть? и что вообще делать в данном случае.
сообщение 23.7.2007, 19:36
Ноль он и в Африке ноль. Бойлер подключен через свой автомат по фазе и через свой счетчик. Поэтому никакого воровства не могло быть. Местный электрик так и написал, ну и в чем проблемма. Участковый тут вообще не при делах, нечего ему там делать, им. в виду - в электрике. А по этим вопросам надо вызывать представителя энергосбытовой организации, что бы не возникало вопросов у соседей.
AlexPetrov
сообщение 24.7.2007, 14:25
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Вы и соседка имеете индивидуальные счётчики? Нагреватели подключены после этих счётчиков? Если да - не волнуйтесь, ничего делать не надо. "Ноль" в щитке - общий проводник.
f389
сообщение 26.7.2007, 0:07
Модератор
Группа: Заблокированные
Из: St-Pb
Пользователь №: 727
"Соседский 0(ноль)" - на щите или в розетке, уточните? У Вас коммунальная квартира? Может это не "рабочий ноль", а "заземление/зануление"?
У юристов есть такое понятие "независимая экспертиза". Если судья назначит, то придут к Вашим знакомым эксперты и всё определят. Вашим знакомым нужно найти и держать "наготове" доказательство того, что они не сами это сделали (подключение), а кто-то другой, так же помогут и показания эл.счётчика (до и после установки в/нагревателя). Никому оригиналы документов не отдавать :!: - только копии.
Выдавая ЖЕЛАЕМОЕ за действительное - рискуете ПОТЕРЯТЬ больше, чем приобрести!
SergAn
сообщение 26.7.2007, 11:25
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881
В этажных щитках есть такая особенность - ноль он общий, но до пакетного выключателя на счетчик. После пакетника два провода L,N идут на счетчик, а после него L на автомат, а N на изолированнйю от корпуса щитка колодку. У каждой квартиры свои автоматы и своя нулевая колодка, иначе не будет никакого учета, т.к. индукционные счетчики измеряют и фазу и ноль.
Так что если расписать схему, то получится: Фаза после счетчика идет на автомат, на клеммы бойлера, на изолированную нулевую клемму соседки и через соседский счетчик на общий ноль. Получается, что электроэнергии учитывается в два раза меньше. Все это легко проверяется - включается бойлер, измеряется ток через счетчик, засекается время работы и число оборотов диска и после несложных вычислений делается заключение "казнить или помиловать" icon_smile.gif .
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
сообщение 26.7.2007, 14:20
Это относится к электронным, а электромеханическим по барабану откуда ноль подключен.
AlexPetrov
сообщение 26.7.2007, 16:05
Руbillьник
Из: Приморье
SergAn, с первым абзацем согласен. Однако здесь, как и во многих других ветках, созданных Гостями, мы пока гадаем о схеме подключения. Остаётся только надеяться, что Дарья сможет уточнить возникшие вопросы. А самой простой разборкой, наверное, будет такой эксперимент: отключить все электроприборы обоих квартир, включить бойлер Дарьи и смотреть в четыре глаза на оба счётчика. По результатам опыта сами определите кому бить мо... лицо то есть.
Gooddi
сообщение 16.8.2007, 19:45
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Не забывайте про счетчики с двумя токовыми катушками на фазе и на нуле. Серию не помню, но их уже давно начали ставит. Делали это для того чтобы трансо не сматывали. А проверить действительно просто способом описанным выше.
燭樏黟罽 鍔謶勷
Гость_Гость_Евгений_*_*
сообщение 11.9.2008, 10:37
Вот с этого места пожалуйста поподробнее...
Могло ли быть :
Через один счетчик (фазную катушку) идет учет по фазе 1/2 мощьности...
через другой счетчик (нулевую катушку) идет учет по нулю 1/2 мощьности...
Могло ли это быть в действительности?
Припомните марку хоть одного такого счетчика Pls.
Был похожий скандал.
ТАК ЧТО ?
И кто не знает???
сообщение 21.10.2008, 8:02
Могло ли быть :
ТАК ЧТО ?
И кто не знает???
, , ООО "СП Электроприбор-энерго" Выпускает счетчики одновазные активной энергии предназначенные для учета электрической энергии в двухпроводных сетях, с применением двух элементной схемы измерения (в фазном L и нулевом N проводе) от щищения электроэнеггии. например счетчик типа ГАНИТ-1. При установке такого счетчика, ели ток проходит даже только по нулевому проводнику, электросчетчик всеравно считает израсходованное количество электроэнергии.
Makros
сообщение 21.10.2008, 9:59
Из: Амурская область
Пользователь №: 12358
Осталось всего ничего - выяснить тип соседского счётчика и точное место подключения
нулевого проводника (после счётчика или до) icon_smile.gif и потом уже делать окончательные выводы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2025, 14:20
