=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2944 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
проверять еще раз подключение индикаторов. И смотреть-с ОА или ОК эти индикаторы
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 16.2.2011 Из: Харьков Пользователь №: 21600 ![]() |
Добрый вечер. Вопрос к Юрию. Где в Харькове можно приобрести Вашу управу отлаженную на 200А и за сколько? Живу на Холодной Горе. СПС
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
Доброго вечера заседающим. Сегодня наконец то добрался до управы(два датчика, 200А), спаял, собрал, подключил, вышло вот что: включается вентилятор, работает 40 секунд, после выключается и включается реле, проверял датчики на срабатывание, все ок. На индикаторе черт знает что, до переключения светит первый сегмент цифра 2 без верхней палочки, после переключения на реле, светит на первом сегменте "0." без верхней левой палки, на остальных "о о", и не совсем светит, а слегка мерцает. Индикатор собран из одинарных сегментов, все проверял еще при сборке все совпадало.. Не знаю что делать дальше, помогите!!! ![]() Добрый вечер, фьюзы проверьте, похоже у Вас заводские стоят. -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 1.9.2011 Из: Латвия Пользователь №: 24124 ![]() |
Пожалуйста, ничего осваивать там не нужно, фьюзы Юрий выложил. Только аккуратнее, ошибка может стоить Вам Меги плюс её перепайка. В разных программах фьюзы могут выглядеть по разному, где-то запрограммированный фьюз соответствует галочке, где-то наоборот, её отсутствию. Если не уверенны, лучше лишний раз спросите.
Сообщение отредактировал ERika - 15.11.2013, 22:58 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1762 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 ![]() |
Похоже минимализм был не одобрен. А ка же два драйвера в одном корпусе, IR 2110, 2113 да ещё в СМД корпусе к примеру? Идея не плохая для карманного аппарата.В замен IR 2110 если место так важно,можно поставить Si8235 корпус в два раза меньше, поставить прямо рядом с ключиками. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 23.10.2012 Из: Украина г.Старобельск Пользователь №: 28838 ![]() |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 ![]() |
Ага, можно... Вам их прямо с Силабса привозят? Вещь хорошая, но доставаемость - рядом с нулём... Кто их знает может и от туда,как то не задумывался.Заказывал здесь тогда проблем не было да и сейчас тоже есть. Себе выписал разных мастей,корпуса отличаются,теперь думаю куда приспособить. Пока облюбовал трайвер с ТГР от сварочника АВТ,плохо что модельки LTspice не нашол, одни картинки остались. Сообщение отредактировал Pavel.I - 17.11.2013, 12:24 |
Видимо просто невнимательно искали, сообщение #3301в AVT-шной ветке например.
Сообщение отредактировал ERika - 17.11.2013, 17:18 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
ERika , Спасибо ! скачал,пропустить это сообщение не мог прочитал всю ветку.А как его открыть, расширение поменял на asc не помогло.
Всё окрыл, расширение надо вовремя менять ![]() Сообщение отредактировал Pavel.I - 17.11.2013, 13:51 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 17.12.2011 Из: Тула Пользователь №: 25421 ![]() |
Есть такой, дырок нет совсем для вентиляции.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 30.11.2008 Пользователь №: 12710 ![]() |
Здраствуите. Плата получилась хорошенькая. Олег ну а саму платку в лаике выложите пожалуста если можно. Михаил.
Держите.
Текстовая версия | Сейчас: 24.2.2025, 14:53 |
