3 страниц V  < 1 2 3
Чем измерить частоту тока городской сети , Нужен простейший прибор
Работник
сообщение 9.10.2013, 8:37
Сообщение #41
Пользователь №: 19511
шахтер, я имел ввиду обычный вариант с одноэтажным домом средних размеров или квартиру. Конечно в двух этажном доме и при протяженной системе отопления нужен циркуляционный насос.
Гость_Elelektrik4455_*
сообщение 9.10.2013, 9:08
Сообщение #42
Цитата(шахтер @ 8.10.2013, 18:03) *
Берем однофазную гену,имеем с нее два провода на которых 220-230 вольт. Провода те не имеют электрического контакта с корпусом самого гены и не имеют контакта с матушкой землей. Делаете местное заземление хорошее и желательно правильное. Один из проводов от того гены сажаем на то заземление, и дальше транзитом тянем его на котел. Подсоеденяем как ноль,другой провод с гены тянем напрямую и подсоеденяем его в котле как фазу. В котле обязательно должно быть указано где подсоеденяется ноль где фаза. Потом если котел имеет заземление на корпусе РЕ то тянем с той вашей сделаной земли отдельным проводом РЕ на котел. Главное не перепутать какой вывод гены у вас стал нолем а какой остался фазой,потому запитывать это надо не через вилку а если через вилку то с тремя выводами ,которую не перевернешь случайно. Короче это все не совсем как бы хорошо но выхода другого нет. Нужно было покупать бесперебойник для таких котлов тыщ за 25 и запитывать его как положено со всеми отрибутами как то разделение РЕН на РЕ и Н. Но и так у нас народ делает и все работает.
Но вилка то небось 100% с усиками под розетку с РЕ. Так же если вы гляните внутрь где те три провода от той вилки сидят то увидите там что сидят они на фазе L рабочем ноле N и PE. Короче происки капиталистов, чтобы советский народ запутать.
Спасибо за развернутый ответ. Мне на самом деле интересно разобраться с этой проблемой, неважно кто при этом звонит.
шахтер
сообщение 9.10.2013, 23:01
Сообщение #43
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Ну уж не посчитайте за труд отпишитесь помогло или нет, Короче расскажите чем закончилось. А то и мне уже интересно. Да сосед у меня тоже полковник пенсионер чернобылец,на вертолете тот блок засыпал какой то хренью. Что хочу сказать, шахтеры как бы выпить могут, но так как он пьет я бы сразу умер если бы хоть раз стока выпил. Короче настоящий ПОЛКОВНИК.
сообщение 10.10.2013, 7:11
Сообщение #44
Хорошо. После пятнадцатого поеду туда.
elelektrik5544
сообщение 16.11.2013, 21:26
Сообщение #45
Из: Подольск
Пользователь №: 19889
Так и не съездил. Хозяин на все забил и решил дом продавать, не до этого ему. А простой мультиметр я купил, 50 герц кажет, если в розетку ткнуть. может он всегда 50 показывает, не на чем проверить..
Мастер Джу
сообщение 17.11.2013, 7:40
Сообщение #46
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Мультиметр VC921 купите он частоту показывает и стоит дешево
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 17.11.2013, 7:41
сообщение 17.11.2013, 9:34
Сообщение #47
У кого-то читал (у Пикуля, кажется), что последний царь-батюшка был порядочным спартанцем и предпочитал, чтоб у него в вагон-салоне была температура в 16 градусов. Понятное дело, что такое точное поддержание температуры не под силу даже современной автоматике. Так проводники повесили на стенку муляж термометра с требуемой температурой.
Вот и китайцы подогнали муляж тестера с нарисованными цифрами.
А серьёзно, при таком классе точности что же мы хотим?
шахтер
сообщение 18.11.2013, 10:49
Сообщение #48
Из: Ростовская обл.
В армии попал баню как то генеральскую топить,ну и требование было простое градусник к приходу генерала должен показывать 100 градусов.Тоже стекло снимали и выглядываем генерала,как приехал так быстренько стрелочку руками подгинаем на нужную циферь.А по теме что моно сказать сколько частоту сети я не мерил тоже ПРАКТИЧЕСКИ всегда 50 герц. Чтобы убедится что прибор не врет мерил после частотника,там цифра другая как на частотнике. У меня правда клещи токовые с мультиком конечно,так и клещами частоту моно узнать и самим вольтметром. И цифра одинаковая, правда чтобы клещами ту частоту замерить нужно чтобы нагрузка в проводах была толи минимальная 2 ампера толи 0,2 А не помню надо мануал почитать. Еще вопрос к обладателям мультиков которые измеряют частоту тока. Заметил у себя такую вещь в режиме вольтметра при измерении частоты достаточно сунуть в розетку один щуп и прибор частоту показывает,хотя в мануале прописано стандартное подключение как при измерении напряжения. Народ а как у вас нужно подключить чтобы частоту измерять?
protector
сообщение 18.11.2013, 12:05
Сообщение #49
Пользователь №: 24364
Измеряю частоту, переключая на кHz. Шкала до 20 кHz. А в режиме вольтметра частоту не померяешь никак. На одном щупе покажет наведенное напряжение. А вот частоту одним щупом увидеть можно даже 50Гц.
шахтер
сообщение 18.11.2013, 13:39
Сообщение #50
Из: Ростовская обл.
Ну что вы в самом деле,конечно сперва открываю кошелочку с кошелочки достаю.......... Ну да сперва поворотным переключателем ставлю режим U потом нажимаю в этом режиме пипочку Hz. И что это обязательно все писать? Говоря в режиме вольтметра я имел в виду что у меня можно ту частоту мерить еще просто обхватив провод токовыми клещами.Писать что это в режиме амперметра теперь не стану,поскольку там тоже надо пипочку нажать, хотя поворотный переключатель будет стоять в режиме амперметра. Так что звиняйте что подробности про кошелочку опустил, я же типа электрикам писал думал сами знают очевидное.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.3.2025, 13:52
