Тема закрытаОткрыть тему
Почему же он останавливается? , помогите разобраться
Fanatik_FS
сообщение 13.7.2007, 23:10
Пользователь №: 8634
интересует физика следующего способа остановки счетчика:
отключают нулевой провод, а вместо него берут землю.
правда современные счетчики от этого не останавливаются..
так что же происходит? ток через счетчик становится меньше, а значит и эл.маг сила, крутящая диск тоже меньше?
или потому что пропал ток в нулевом проводе?
или что-то другое?
Flash
сообщение 14.7.2007, 8:32
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130
Ноль не просто берут с контура, на вводе счётчика меняется местами фаза с нулём и ток через токовую катушку совсем не идёт. С электронным такой номер не проходит, (просветили тут недавно) т.к. у него датчики тока в обоих проводах, вдобавок и ошибку фиксирует с привязкой к показаниям.
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Fanatik_FS
сообщение 14.7.2007, 22:17
недавно видел это "устройство". мне рассказывали, что в землю вбивали железные прутья (делали контур заземления), а от него тянули провод к розетке. сначал все сделали - лампочка еле горит. вбили еще несколько прутьев - стало все в норме.
Так значит контур, по которому будет протекать ток - фазный провод, а дальше по земле до нейтрали транс-ра.
Получается сопротивление земли так же как и у проводов невелико?
Flash
сообщение 16.7.2007, 9:19
Из: г. Белгород
Всё зависит от характера грунта и его сопротивления растеканию. Недостаток - контур сгниёт очень быстро и "потянет" за собой подземные металлические коммуникации, гаражные ворота - всё что рядом находится.
сообщение 9.11.2013, 13:14
Счетчик - Знергомера ЦЭ 68007Бк завел "ноль" через капитальное заземление, причем заземление настолько качественное, что напряжение в сети значительно увеличилось, ламочки стали гореть значительно ярче. Но счетчик не остановился ... крутит ... как и крутил. Почему? Как он считыват фазу?
сообщение 9.11.2013, 19:32
Это специально обученный счетчик. Он получает питание от встроенных токовых трансформаторов.
сообщение 17.11.2013, 16:41
И на сим считаем тему закрытой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2025, 6:36
