19.11.2013, 13:54
Я гдето читал что Тгр мотают проводом МГТФ.Правда ли это?Я так понял что расчёта никакого нет,просто повторяют! Sergio84, а ты знаешь как расшифровать ТГР? Почему ты пишешьТгр? Причем - это не опечатка. МГТФом я мотал и довольно успешно. Одновременно в 3 провода. Использовал МГТФ-0,07. Можно и 0,14, но в мое кольцо не помещалось. Витки можешь повторить без проблем. Если не доверяешь, почитай вот эту статейку. И попробуй пересчитать. Хотя, я не совсем согласен с Валентином Яковлевичем. Слишком уж он загибает в сторону увеличения запаса по параметрам. Одна плотность тока чего стоит. На обмотках разоримся!
-------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
19.11.2013, 14:20
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 19.10.2013 Из: Украина Днепропетровск Пользователь №: 36137 |
Тгр-трансформатор гальванической развязки.А что не так я написал?
Сообщение отредактировал SERGIO84 - 19.11.2013, 14:22 |
19.11.2013, 14:54
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
19.11.2013, 17:08
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
Wasiliy61,
При трансформаторном питателе, тоже можно малость обезопаситься. Надо просто сменить Кренки на дс\дс типа LM2576 или подобные. Да и мониторов питания, для глушения ШИМ, сейчас как грязи. Даже в корпусе ТО 92. Отрабатывают очень четко. Хотя тема правильная и не раз обсуждалась. Глупо получать бах от просадки сети или искрящей розетки. Сообщение отредактировал Dedan - 19.11.2013, 17:13 |
20.11.2013, 0:00
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 |
Шо такое невезет, и как с ним бороться...
Уже неделю специально сварочник выдергиваю из розетки(а вдруг новый купим....) а он нивкакую.. Вот капиталисты сделали вещь неубиваемую, нет жизни никакой простому рабочему человеку,вентилятор дохлый аж стыдно,варю тигом 140А,клещами проверял, так с него даже воздух .. ну хоть чуть-чуть бы теплый. ТАк просто взять и убить жалко, ..похоже что мне с ним и на пенсию придется идти.Ну хоть что -нибудь бы ему сделалось,шоб посмотреть что у него внутри,бо так просто сесть и разобрать ради интереса нет возможности.. -------------------- Сегодня праздник у ребят,
20.11.2013, 0:34
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 |
сегодня намотал транс и наконец то собрал всё в кучу, кольцо правда было только 63-е, поломалось на 4 части, чек не стал вклеивать; индуктивность первички 1,6 мГн ; рассеяния 8 мкГн. Включил через лампу, пока что работает .
Но, на осцилке ( снята на вых. диодах) какие то выбросы; Олег, не подскажете, что это ? или не критично ? -------------------- I' LL BE BACK
20.11.2013, 1:16
Шо такое невезет, и как с ним бороться... Уже неделю... варю тигом 140А,клещами проверял... Это что ж такое варишь при таком-то токе? Цитата ...вентилятор дохлый аж стыдно...так с него даже воздух .. ну хоть чуть-чуть бы теплый. Павел, интересно, как называется та книга, по которой ты так складно звонить научился? Или у тебя 3-х фазник какой-нибудь, ампер на 300? Цитата ...специально сварочник выдергиваю из розетки(а вдруг новый купим....) а он нивкакую.. Вот капиталисты сделали вещь неубиваемую... Не нужно его убивать. Хороший аппарат. Как ему имя? А новый, если что, пусть купят из твоей зарплаты. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
20.11.2013, 1:54
20.11.2013, 2:03
транс получился 36 / 11 ( первичку не уменьшал. т.к. частота около 34-х, вторичку хотел 13, но шинки не хватило )),
по ШИМу сам не пойму : сон горит вполнакала, но импульсы есть и напруга на выходе 56 в присутствует Сообщение отредактировал slavyann - 20.11.2013, 2:04 -------------------- I' LL BE BACK
20.11.2013, 2:09
Ищи косяки, там деталек кот наплакал.Когда горит сон, шим глушится и на выходе должно присутствовать напряжение 12вольт твоего дежурного БП.
20.11.2013, 2:51
Это что ж такое варишь при таком-то токе? Павел, интересно, как называется та книга, по которой ты так складно звонить научился? Или у тебя 3-х фазник какой-нибудь, ампер на 300? Не нужно его убивать. Хороший аппарат. Как ему имя? А новый, если что, пусть купят из твоей зарплаты. Praxair называется.Я с ним уже 13 лет работаю,нормальный однофазный.У нас просто еще в сети 240в, и сеть на проседает. Ток клещами мерял. Шо варил?,железо конечно.И ниче я не звоню, иногда надо провар глубокий,то на всю катушку даю, ну например трещинку заделать в 15мм нержавейке,ну типа канавку залить такую 10х12мм..взаместо электрода 6мм пруток рубаю...правда при этом надо ведро с водой рядом держать,шоб руки в воду совать изредка,держак так нагревается в руках не удержишь.. Ну Дантист ты меня зажег.. насчет зарплаты.....завтра если не усну в обед открою там типа пыль продуть а заодно мож фотки забацаю.. -------------------- Сегодня праздник у ребят,
20.11.2013, 6:51
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 |
Любителям помотать ТГРы и немного при этом упростить БП Вариант печати управы "малыша" на ТГР.
Пока идут процы с индикаторами, начал собирать такой, пока маломощный вариант для сварки медных скруток (заказали). Печать проверил, косяков вроде нет. [attachment=29313:______..zip] |
20.11.2013, 7:55
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
Любителям помотать ТГРы и немного при этом упростить БП Вариант печати управы "малыша" на ТГР. Пока идут процы с индикаторами, начал собирать такой, пока маломощный вариант для сварки медных скруток (заказали). Печать проверил, косяков вроде нет. [attachment=29313:______..zip] TSL2 здраствуйте а не могли бы вы выложить схему под данную печать а то не понятно для чего установлен транзистор bc640 |
20.11.2013, 8:09
а не могли бы вы выложить схему под данную печать а то не понятно для чего установлен транзистор bc640 Схемы как таковой нету. Это просто получилась сборка со всех известных схем. Вернее, как не трудно догадаться, за основу взял печать "малыша" Олега. Транзистор bc640 для ускорения разряда затворной ёмкости транзюка раскачки. Сообщение отредактировал TSL2 - 20.11.2013, 8:18 |
20.11.2013, 8:11
Схемы как таковой нету. Это просто получилась сборка со всех известных схем. Транзистор bc640 для ускорения разряда затворной ёмкости транзюка раскачки. [/quote] спасибо значит можно его не использовать и без него работает |
20.11.2013, 8:24
спасибо значит можно его не использовать и без него работает Дело в том, что в 494 выход сделан на одиночном транзисторе. То-есть отсутствует цепь разряда затвора транзистора раскачки ТГР. Но если форма импульсов вас устроит, то можно обойтись и без bc640, кинув перемычку вместо диода с 10 ноги МС. Сообщение отредактировал TSL2 - 20.11.2013, 8:31 |
20.11.2013, 19:08
сегодня прикрутил временный дроссель на феррите от строчника (Н - образно, 15 витков, 24 мкГн); погрел аппарат на балласте, заодно свёл реальный ток с индикатором; потом на дуге, сжег пару двоек - самый горячий радиатор диодов ( прямой 150EBU04, замыкающие по половинке 150EBU04 ), потом транс, радиатор транзисторов (IRGP50B60PD1) еле теплый; всё это на улице без обдува.
На диоды прекрасно подошла шинка от Мёллеров. Олег, вы специально под неё рассчитывали ? -) Большое спасибо вам за схему и печатки с прошивой, терь надо думать с корпусом, в комповый чувствую не влезет Сообщение отредактировал slavyann - 20.11.2013, 19:09 -------------------- I' LL BE BACK
20.11.2013, 19:33
На диоды прекрасно подошла шинка от Мёллеров. Если-бы еще знать, что это?Ну, а с диодами явно перебор, с головой половинку на прямой и целый на замыкающий.Что-бы в комповый все влезло - тр-тор и дросель должны быть с такими-же размерами, как и на лайке. Сообщение отредактировал oleg1ma - 20.11.2013, 19:37 |
20.11.2013, 19:36
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Корпуса от пк бывают разных размеров(ищи тот что больше)
20.11.2013, 19:42
Если-бы еще знать, что это? блин, мы вродь на элехтрическом форуме , автомат защиты Moller, к ним идет шинка специальная, причем к кетайозовским IEK не подходит; а эти два диода половинчатые - остатки от целых, сгорела половина, чо ж выбрасывать, корпус большой есть ( как 2 обычных по высоте), но там зараза отверстие под винт слева. -------------------- I' LL BE BACK
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2025, 13:11 |
