1149 страниц V  « < 947 948 949 950 951 > »
oleg1ma
сообщение 20.11.2013, 19:45
Сообщение #18961
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(sergey777.68 @ 20.11.2013, 20:36) *
Видимо имел в виду не пк, а бп к ним.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 20.11.2013, 19:45
sergey777.68
сообщение 20.11.2013, 19:50
Сообщение #18962
Пользователь №: 24348
satinstaller
сообщение 20.11.2013, 21:38
Сообщение #18963
Из: Украина, Крым, г.Севастополь
Пользователь №: 19923
Цитата(slavyann @ 20.11.2013, 20:42) *
блин, мы вродь на элехтрическом форуме icon_smile.gif , автомат защиты Moller, к ним идет шинка специальная, причем к кетайозовским IEK не подходит;
Написали бы -"гребенка для автоматов", былоб понятнее.
У нас я про эти Мёллеры вообще первый раз слышу.
slavyann
сообщение 20.11.2013, 21:47
Сообщение #18964
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
странно, у нас уже Мёллеры кончились, теперь Eaton называется icon_biggrin.gif
I' LL BE BACK
satinstaller
сообщение 20.11.2013, 21:59
Сообщение #18965
Цитата(oleg1ma @ 20.11.2013, 20:33) *
Если-бы еще знать, что это?Ну, а с диодами явно перебор, с головой половинку на прямой и целый на замыкающий.Что-бы в комповый все влезло - тр-тор и дросель должны быть с такими-же размерами, как и на лайке.
Т.е я правильно понимаю, что можно поставить вместо трех 6003 два 150ebu04(по одному прямой и замыкающий) и будет порядок?
oleg1ma
сообщение 20.11.2013, 22:00
Сообщение #18966
Из: Глобино UA
Цитата(Serega30 @ 20.11.2013, 22:45) *
Сижу и думаю, как мотать чтоб меньше мучаться...
oleg1ma
сообщение 20.11.2013, 22:19
Сообщение #18967
Из: Глобино UA
Да порядок, хватит на 180ампер.
Цитата(Serega30 @ 20.11.2013, 23:03) *
Ну а если серйозно?
ТТ=50в/1Ом=50ампер ограничение, ТТ=100в/2Ом=50ампер ограничение, выбор за Вами.
oleg1ma
сообщение 20.11.2013, 22:25
Сообщение #18968
Из: Глобино UA
Нет, в меньшей мощности резисторов токозадающих
Павел(Sp)
сообщение 21.11.2013, 1:16
Сообщение #18969
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
[attachment=29330:20112013393.jpg][attachment=29326:20112013385.jpg]Нувот, как обещал,пару фоток из Praxair.
Сильно долбать не было времени,сначала мне показалос что он без транса, но потон как в пом анекдоте пригляделся... на одной фотке для сравнения размера винтик М6х25 поставил рядом с трансом, он по толщине 18-20 мм плоская таблетка и из нее торчат полоски меди соединенные между собой каким-то хитрым способом, весь етот бутерброд на радиаторе ключей(их всего 2, это либо косой, либо супефиксер с двумя ключами в параллель)ключи не видно,но это не модули,ножками приамо в плату впаяны,вентилятор комповский,но крутит как то очень медленно,плата управы скажем огромная с каким-то процем как пол спичечной коробки.
На одной фотке плата прицепленная сбоку и подсоединенная вроде как к трансу,думал может осциллятор или поджигалка какая но судя по всему либо ни то но другое, либо просто не работает,потому что по народным преданиям один умелый мастер еще до меня из него дым пустил один раз.И самое на мой взгляд непонятное это отсутствие дросселя..
Короче, вот фотки кому интересно.
Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 21.11.2013, 1:24
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
sergey777.68
сообщение 21.11.2013, 6:08
Сообщение #18970
Был у меня такой транс(один из участников форума собирает на нем аппарат).
ingener99
сообщение 21.11.2013, 8:24
Сообщение #18971
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Интересно, почему он у вас черного цвета и с таким названием icon_eek.gif ? Ибо это не что иное, как (см. фото). Но ключей там 4 - фазный мост. Вентилятор не комповский, а побольше (90мм) и помощнее. Дросселя нет, он появился в следующей модификации. Транс планарный сверхкороткий (6/1+1 витков)
Сообщение отредактировал ingener99 - 21.11.2013, 8:40
DANTIST
сообщение 21.11.2013, 9:16
Сообщение #18972
Пользователь №: 8733
Цитата(Павел(Sp) @ 19.11.2013, 23:51) *
...Шо варил?,железо конечно.И ниче я не звоню, иногда надо провар глубокий,то на всю катушку даю, ну например трещинку заделать в 15мм нержавейке,ну типа канавку залить такую 10х12мм..взаместо электрода 6мм пруток рубаю...
Или коробок не с него, или...
Павел(Sp)
сообщение 21.11.2013, 12:24
Сообщение #18973
Из: ТАМ
Ну вот пристал с книжкой.....коробок с него,только не черный а зеленый и толстых ног в плату впаяно 2 группы по 3 ноги и 2 по 2,так что наверно это все таки не полный мост а чегото по короче.Инженер99 на фото аппарат лет как минимум на 10 моложе моего..и думою в технологии намного превосходит, вентилятор по размерам комповский,идея планарного транса оччень замапчива.
А что за плата с 2 вертикальными катушками и одна маленькая горизонтальная?
В описании сказано что у него по идее нет поджига,но мож какая модификация о ин просто не работает, а страдаю жестоко...
Ликует пионерия!
oleg1ma
сообщение 21.11.2013, 15:05
Сообщение #18974
Из: Глобино UA
Цитата(Павел(Sp) @ 21.11.2013, 2:16) *
[И самое на мой взгляд непонятное это отсутствие дросселя..
Вот это и есть дроссель, если можно напишите марку колечка или что там на нем написано.
truevoxdei
сообщение 21.11.2013, 19:18
Сообщение #18975
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Один виток? А в аппарате частота кЫлогерц под 120 ?
oleg1ma
сообщение 21.11.2013, 19:24
Сообщение #18976
Из: Глобино UA
Не меньше.
truevoxdei
сообщение 21.11.2013, 19:28
Сообщение #18977
Из: г.Иркутск
Интересно, там что с проводом?
truevoxdei
сообщение 21.11.2013, 19:44
Сообщение #18978
Из: г.Иркутск
Цитата(gyrator @ 22.11.2013, 1:38) *
Так а на этих "чебуранах" кто-то всё же собрал действующий и работающий на "повседневность" аппарат? Или только тестовые столы и "пре-тестовые" стулья?
А красным, как понимаю, это пульсации тока на выходе?
mono
сообщение 21.11.2013, 20:25
Сообщение #18979
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Первый раз, лет 6 назад, эти колечки выглядели подругому, может на этих что-то получится.
ingener99
сообщение 21.11.2013, 20:36
Сообщение #18980
Из: дер. Москва
Колечки эти не сварочный дроссель в привычном смысле, так как находятся в цепи ДО диодов (двухтактный выпрямитель). Сердечник намотан из тончайшей пермаллоевой ленты, в пластиковом корпусе. Частота 100кГц. Кстати, мосты с этим планарным трансом не имеют никаких снабберов на ключах моста. Хотя ключики сами на 500В. Возможно, из-за индуктивности рассеяния, стремящейся к нижнему пределу измерения)
Сообщение отредактировал ingener99 - 21.11.2013, 20:41
31 чел. читают эту тему (гостей: 31, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.1.2025, 14:57
