![]() работа бп на ТОР224 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 20.10.2013 Из: Ленинград Пользователь №: 36143 ![]() |
все...3.14зда уже 3му торику......седня гонялл на нагрузке 21Вт....
Отгорает если смотреть на него левая нога..к чему б это..причем в 3й раз неуспел включить БАХ игранул симфонию...и прожег этой ногой дырку в ламинированном покрытии ДСП...грешу на неудачные трансы... кстати как сильно ток меняется при изменении 47К? Все по Ому? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 8.10.2013 Из: Москва Пользователь №: 35958 ![]() |
megatro------ """все...3.14зда уже 3му торику......седня гонялл на нагрузке 21Вт....""
да уж.... ![]() Сообщение отредактировал Evergreen - 22.11.2013, 10:17 |
все...3.14зда уже 3му торику......седня гонялл на нагрузке 21Вт.... Отгорает если смотреть на него левая нога..к чему б это..причем в 3й раз неуспел включить БАХ игранул симфонию...и прожег этой ногой дырку в ламинированном покрытии ДСП...грешу на неудачные трансы... кстати как сильно ток меняется при изменении 47К? Все по Ому? Было такое. ТОП левый был. Потом сравнил - у ненастоящего ножки тоненькие совсем были, у корпуса даж расслаивались. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Рассказывай как мотал и что применял и как его собирал,а заодно уже Вы наблюдали за импульслм на стоке ключа? 1й, ш7х7 2000 на каркасе...1ка 50 витков 0.35, 2ка 16 витков 1,0, 1ка 50 витков 0.35, 3ка 15 витков 0.35...межслой - скотч бумажный в 1 слой..все намотано в одно сторону против часовой стрелки....зазор 0.5 2й, ее19 1ка 60 витков 0.2, 2ка 16 витков 1,0, 1ка 60 витков 0.2, 3ка 16 витков 0.2...межслой - скотч бумажный в 1 слой..все намотано в одно сторону против часовой стрелки....зазор - капля клея 3й, ш7х7 2000 на каркасе...1ка 50 витков 0.35, 2ка 16 витков 4х0.35 в жгут, 1ка 50 витков 0.35, 3ка 15 витков 0.35...межслой - скотч бумажный в 1 слой..все намотано в одно сторону против часовой стрелки.... зазор 0.5 хочу на кольцах попробовать...а то чую умрут мои ш7х7 от сбора и разбора итак уже клееные переклееные...но данных нет ...на алисфере можно? или распыленке? |
не надо пока трогать распыленки.
![]() Сообщение отредактировал Evergreen - 22.11.2013, 17:06 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 ![]() |
megatro, фазировку обмоток транса проверьте, желательно дважды ; если получился прямоход, то ТОРов в магазине не хватит )
-------------------- I' LL BE BACK
у него намотано первички аж 100 витков. это через чур много.И с таким зазором в 0.5 при 100 витках на 21 ватт мог легко влететь в насыщение
Сообщение отредактировал Evergreen - 22.11.2013, 17:07 |
а я делал (путал фазировку), результат был такой же - пару секунд работы и взрыв ТОРа
а на входе имеет ли смысл ставить синфазный дроссель, который намотан на каркасе без поперечной перегородки, т.е. сфазированные обмотки намотаны одна на другую через соотв. изоляцию, и будет ли от него тот же эффект что от дросселя на каркасе с перегородкой?
![]() Сообщение отредактировал Evergreen - 22.11.2013, 19:42 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 2.10.2011 Из: Москва, Щербинка Пользователь №: 24460 ![]() |
Мотать транс обратнохода можно на альсифере (если имеется в наличии).
ТОР, включенный прямоходом (если в схеме трансформатор и обвес обратнохода), взорвётся из-за неправильного для прямохода трансформатора и обвеса. Мы же не делаем в фиксатом трансформатор с зазором в миллиметр и индуктивностью первички 50 мкГн? -------------------- Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 ![]() |
Мотать транс обратнохода можно на альсифере Один момент... Нужно обеспечить определенный Ктр (если хотим оптимальную конструкцию) и при этом - опять же, определенную индуктивность первички... Если на имеющемся сердечнике срастаются требования - в путь. Еще... Альсиферы ТЧ (ТЧК) не рассчитаны для работы на 100 (132) кГц. Потребуются марки ВЧ (ВЧК). Это я о ТОР-ах. ИМХО, гораздо разумнее применить какой-нибудь Ш-образник (E,ER,ETD- не важно). |
Ессно, ферритовый сердечник для флая лучше, человек же спрашивал, можно ли в принципе? По расчёту нашёл на "Паяльнике" инфу:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=70885&st=1100 Пост 1107, 1114. Добавлено. Как то нужно было очень быстро проверить одну идейку, прямоход - пуш-пул, из сердечников под рукой ничего нет, кроме альсифера. Делать нечего, намотал транс на нём, частота 50 кГц, полёт нормальный, измерил КПД - 81%. Сообщение отредактировал Serg SP - 22.11.2013, 23:25 -------------------- Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Пуш - пул - прямоходовая топология ИИП. То, что это двухтакт, не значит, что не прямоход. К примеру, можно почитать в архиве отрывки из букваря Марти Брауна, всё встанет на свои места.
НаписАв нарочито "прямоход - пуш-пул", подчеркнул, что в этой топологии в трансформаторе передача энергии идёт на прямом ходе, без накопления энергии в сердешном (что требуется в обратноходе). Сообщение отредактировал Serg SP - 23.11.2013, 14:11
фазировку не попутал =) обратноход для ТОР делал=)
спасибо за ссылоку на проги по кольцам....пытаюсь разобраться как рассчитывать.... седня забрал посление5 ториков=)))) завтра продолжим эксперименты =)))) Сообщение отредактировал megatro - 23.11.2013, 16:19 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 ![]() |
3 уже спалил, а на эти деньги можно было взять пару 3844 и полевиков и работало-бы уже два БП.
3 уже спалил, а на эти деньги можно было взять пару 3844 и полевиков и работало-бы уже два БП. ![]() да...соласен...=) но на ТОРике 1й опыт и все такое =))))) да и хвалили изза простоты тут и т.п. хотя не узрел простоты..=)) благо поблочно делаю все а не одноплатом....надеюсь к НГ доделаю бармалея.... 3 уже спалил, а на эти деньги можно было взять пару 3844 и полевиков и работало-бы уже два БП. ![]() ща глянул 44 по чем обалдел...=)) нифига не бюджетно...по 77 рупий каждая...=)))) |
Текстовая версия | Сейчас: 28.2.2025, 7:46 |
