уменьшение оборотов на моторе , уменьшение оборотов на моторе |
22.11.2013, 20:38
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 22.11.2013 Пользователь №: 36680 |
Друзья, доброго вам времени суток.
У меня проблема. Есть обычный дешёвый наждак ножи точить на 220 Вольт. Хочу переделать для полировки деталей текстильными щётками, но он выдаёт 3000 оборотов. Это много , надо 500-700. Ребята объясните пожалуйста, как можно его до ума довести. |
22.11.2013, 21:16
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
ConstantinG, А щетки ваши текстильные какого цвета?
Сообщение отредактировал шахтер - 22.11.2013, 21:16 |
23.11.2013, 0:11
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Поставь редуктор. Остальные варианты не бюджетные.
23.11.2013, 18:17
23.11.2013, 19:02
Для редуктора и прочей механики надо слесарей искать, нет у меня таких возможностей.
В моей деревне простой напильник надо за 100 вёрст ехать покупать. Я могу заказать детали для электротехники, но я не знаю какие. Может что-то и у меня валяется на заднем дворе, в стиральной машинке есть элементы для модернизации? Есть ещё пылесос убитый, там же тоже должно стоять что-то типа реостата. |
23.11.2013, 19:21
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3929 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Двигатель трехфазный или переделан на однофазную сеть с конденсатором?
Какая мощность? |
23.11.2013, 19:38
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
в стиральной машинке есть элементы для модернизации? Есть! Обмеряйте диаметры её шкивов, и сюды выложите - посчитаем, что там за коэффициент передачи. А пылесос оставьте в покое! -------------------- |
23.11.2013, 19:50
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Для редуктора и прочей механики надо слесарей искать, нет у меня таких возможностей. В моей деревне простой напильник надо за 100 вёрст ехать покупать. Я могу заказать детали для электротехники, но я не знаю какие. У Вас асинхронник.. никакая "стиралка" там не в теме.. "Электротехника" - это частотный преобразователь.. диммер не в теме.. редуктор самое простое.. или движок для "диммера" "щеточный" -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
23.11.2013, 20:23
23.11.2013, 20:58
Вот как выглядит мой наждак.
Какой мотор там стоит я не знаю. |
23.11.2013, 21:14
а включается как? Сколько проводов из двигателя выходит?
23.11.2013, 21:54
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10935 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Да конденсаторный, какой там ещё может быть?
23.11.2013, 22:33
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 |
Попробовать как вариант курок от дрелли примастырить.Единственное моторы принципиально разные,может и не проканает.
23.11.2013, 22:46
Единственное моторы принципиально разные,может и не проканает. Не "может", а именно "не проканает". УКД регулируется напряжением, АД - частотой. -------------------- |
23.11.2013, 22:47
Разобрал наждак. Вот какая там картина.
23.11.2013, 22:56
Возьмите утюг и включите его последовательно с двигателем. Если двиг. запустится (без нагрузки), то проверьте "на глаз" уменьшились ли обороты. Попробуйте немного"прижать" нагрузку к валу двигателя, посмотрите как изменились обороты. Контролируйте рукой температуру нагрева корпуса (обмоток) двигателя.... а утюг будет тоже греться.. аккуратнее.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 23.11.2013, 23:14 |
23.11.2013, 23:22
Попробуйте немного"прижать" нагрузку к валу двигателя, посмотрите как изменились обороты. ... а потом движок опрокинется, и весь эксперимент ... -------------------- |
23.11.2013, 23:26
24.11.2013, 0:09
Возьмите утюг и включите его последовательно с двигателем. Если двиг. запустится (без нагрузки), то проверьте "на глаз" уменьшились ли обороты. Попробуйте немного"прижать" нагрузку к валу двигателя, посмотрите как изменились обороты. Контролируйте рукой температуру нагрева корпуса (обмоток) двигателя.... а утюг будет тоже греться.. аккуратнее. Дмитрий! Спасибо большое за совет. Завтра попробую. Полировка должна работать без остановок не больше пол часа, пластиковые детали для полировки мелкие и особой нагрузки при обработке они не должны давать. Сообщение отредактировал ConstantinG - 24.11.2013, 0:18 |
24.11.2013, 6:49
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1855 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Возьмите утюг и включите его последовательно с двигателем. Если двиг. запустится (без нагрузки), то проверьте "на глаз" уменьшились ли обороты. Попробуйте немного"прижать" нагрузку к валу двигателя, посмотрите как изменились обороты. Контролируйте рукой температуру нагрева корпуса (обмоток) двигателя.... а утюг будет тоже греться.. аккуратнее. Движку " песец" придёт. Причём быстро. Если вообще будет шевелиться. Попробуйте найти двигатель 700 оборотный, 3-х фазный. Подключите его в однофазную сеть. Или же систему шкивов,редуктор наконец-то. Удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Текстовая версия | Сейчас: 21.1.2025, 6:11 |
