работа бп на ТОР224 |
23.11.2013, 22:37
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 |
3 уже спалил, а на эти деньги можно было взять пару 3844 и полевиков и работало-бы уже два БП. благо поблочно делаю все а не одноплатом....надеюсь к НГ доделаю бармалея.... Примите совеет от oleg1ma и соберите на uc3845- этот опыт Вам поможет в дальнейшем разобраться в Бармалее. Легче понять на рассыпухе что и как происходит. В ТОПе всё внутри и малейшее превышение индуктивности первички(для конкретного ТОПа !) приведёт к его потере. Сообщение отредактировал maxx - 23.11.2013, 22:38 |
24.11.2013, 9:48
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 20.10.2013 Из: Ленинград Пользователь №: 36143 |
24.11.2013, 10:49
См.тут.
24.11.2013, 15:53
25.11.2013, 9:48
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 8.10.2013 Из: Москва Пользователь №: 35958 |
3 уже спалил, а на эти деньги можно было взять пару 3844 и полевиков и работало-бы уже два БП. да-да, только не факт что и пара 384х+мосфет заработает там так как надо. ТОП хорошая вещь, только правильно надо её приготовить как и любой преобразователь. отрежем но потом =))))))) ну просто сказочные цены. я покупал 5 дней назад в Митино ТОП221 ( самый слабый из линейки) так отдал 35 рЭ за штукуКСТАТИ ТОРы по 7 рупий....куда бюджетней то =))))))))) на 38ХХ и то накладней собирать в 2 - 3 раза..... Сообщение отредактировал Evergreen - 25.11.2013, 9:52 |
25.11.2013, 13:43
КСТАТИ ТОРы по 7 рупий....куда бюджетней то ...на 38ХХ и то накладней собирать в 2 - 3 раза..... ...ну просто сказочные цены. я покупал 5 дней назад в Митино ТОП221 ( самый слабый из линейки) так отдал 35 рЭ за штуку Да Вы, ребята, при коммунизме живете На днях купил ТОР227 за $3,5. И нормально. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
25.11.2013, 13:48
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
Да Вы, ребята, при коммунизме живете На днях купил ТОР227 за $3,5. И нормально. Да где вы все покупаете... купил на 16 долларов десяток и радуйся http://www.ebay.com/itm/10-PCS-TOP247YN-TO...=item1c39017e54если нужны 227 то будет дороже 15$+5$ доставка(1-штук) http://www.ebay.com/itm/1pc-of-TOP227YN-Tr...=item1c3230f64b Сообщение отредактировал Genadiy - 25.11.2013, 13:49 |
25.11.2013, 13:53
25.11.2013, 13:58
Тоже можно сделать и на рассыпухе, но вдвое дешевле.
25.11.2013, 14:15
Все относительно.По ценам в Москве например в 2 раза дешевле не получается . Например сделать обратноход на 150 вт в варианте 3842+к2611 по денежкам (14+98) уже 112 рэ а цена 227Y 150 рэ. И где экономия? и в маломощном случае приблизительно такие же пропорции.
25.11.2013, 14:48
25.11.2013, 16:48
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 22.7.2008 Из: Горловка. Пользователь №: 11699 |
Да где вы все покупаете... купил на 16 долларов десяток и радуйся http://www.ebay.com/itm/10-PCS-TOP247YN-TO...=item1c39017e54 если нужны 227 то будет дороже 15$+5$ доставка(1-штук) http://www.ebay.com/itm/1pc-of-TOP227YN-Tr...=item1c3230f64b А вы уже сами научились там покупки делать , или же сын помогает? Мне как то сложновато что-ли... -------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
25.11.2013, 17:31
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
А вы уже сами научились там покупки делать , или же сын помогает? Мне как то сложновато что-ли... Я заказую Сюдой |
25.11.2013, 17:49
А вы уже сами научились там покупки делать , или же сын помогает? Мне как то сложновато что-ли... Я уже года три как тягаю чипы с ебеея и не только чипы и не только с ебеея ,программатор,осцилограф,паяльная станция,индукционный паяльник и.т.д.Все напрямую с Китая,Англии,Штатов,Италии.Проблем нет.Дочь подвязала карточку привата и пайпал акауннт . |
26.11.2013, 9:30
что-то так никто мне и не ответил на это:
а на входе имеет ли смысл ставить синфазный дроссель, который намотан на каркасе без поперечной перегородки, т.е. сфазированные обмотки намотаны одна на другую через соотв. изоляцию, и будет ли от него тот же эффект что от дросселя на каркасе с перегородкой? ??: |
26.11.2013, 14:55
а кто нить использовал при монтаже плат такие винтики...желтенькие от материнок...
http://www.easycom.com.ua/data/cases/0905192335/img/06.jpg вместо проводков...или клемников??? или это лишний "баласт"? планировал на таких болтогайках плату с банками +300В подсоединить... Сообщение отредактировал megatro - 26.11.2013, 15:45 |
26.11.2013, 16:21
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 |
-------------------- I' LL BE BACK
1.12.2013, 13:30
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 27.3.2009 Из: ПМР. Днестровск Пользователь №: 13967 |
Всем привет! ОХП на ТОР224, трансформатор выполнен на ш обр. ферите,от старого телевизора УПИМЦ(был дроссель), первичка 100витков, проводом 0,4, разбита на две,управа 12вит (0,3),ну и две обмотки по 15вит по 1мм.Общая индуктивность получилась 1300мкг,дроссель с зазором 1,5мм., индуктивность рассеивания 28мкг. При напряжении на выходе 15,7В ток в нагрузке доходил до 3,5А, защита срабатывала на 4А, да сапрссор 1,5КЕ200СА, при токах до 2А вообще комнатной температуры.
2.12.2013, 2:18
и что, УПИМЦ нормально себя чувствует на таких частотах, не греется ?
2.12.2013, 10:55
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
и что, УПИМЦ нормально себя чувствует на таких частотах, не греется ? Да и нормальльно на 100кгц Ш7*7 от дроселей фильтра теликов работают ,хотя там феррит 3000НМС. 2-2.5 ампера при 16-18 вольтах легко можно взять с данного феррита. Сообщение отредактировал Jorg63 - 2.12.2013, 10:56 |
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2025, 19:33 |
