Эллектроный баласт на лампу 36 ват , Эллектроный баласт на лампу 36 ват
d9bolic
сообщение 23.11.2013, 1:01
Пользователь №: 36684
Лампа не зажигается, горят только нити накала. Что не работает в эллектронном баласте(всё целое).
сообщение 23.11.2013, 2:21
лампа или балласт
"Каков вопрос - таков ответ" ©
Viktor2004
сообщение 23.11.2013, 5:56
Пользователь №: 2252
Если в лампе горит нить накала, такая лампа считается горящей. Ничего другого кроме нити накала в лампе гореть не должно.
FRAER
сообщение 23.11.2013, 11:24
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Если речь идёт о люминесцентной лампе, то помимо нитей накала, должен еще и разряд проскакивать внутри колбы.
сообщение 23.11.2013, 13:09
А "горит нить накала" - горит ли она, "или светится"? Если есть желающие обсудить эту тему: как правильнее говорить (и писать!) лампочка "горит" или "светится"?, прошу модераторов перенести мой вопрос в курилку.
"такая лампа считается горящей" - так толку-то (света) от неё нет, считаь можно что угодно!
сообщение 23.11.2013, 14:06
Лучше, указав на путь истинный, отправить на форумы по русскому языку
Мастер Джу
сообщение 24.11.2013, 15:13
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Конденсатор между нитями накала пробит.
Volt380
сообщение 25.11.2013, 21:15
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
не может он быть пробит, ибо всё целое!!))
Мастер Джу
сообщение 25.11.2013, 21:23
Из: Красноярск
Это стандартня неисправность ЭПРА.
Может ТС решил "рисанутся" какой он умный ХЗ.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 25.11.2013, 21:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2024, 14:31
